Sostituzione del piano d'appoggio della cartuccia sulla Form 4L
Il piano d'appoggio della cartuccia comprende il meccanismo del braccio erogatore e gli elementi di posizionamento della cartuccia. La Form 4L è dotata di due piani d'appoggio della cartuccia, posizionati nella cavità sul lato destro della stampante. Un piano d'appoggio non funzionante può impedire alla stampante di stampare correttamente.
Usa questa guida per sostituire il piano d'appoggio della cartuccia della Form 4L.
Piano d'appoggio delle cartucce della Form 4L
Strumenti necessari:
  • Piano d'appoggio della cartuccia
  • Fascetta
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nell'assemblaggio del coperchio degli strumenti della Form 4L)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30 minuti
Panoramica: prepara la Form 4L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il piano d'appoggio della cartuccia.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
Avviso:
Pulisci l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Durante la manutenzione dovrai accedere al lato destro della stampante, quindi ruota la stampante o lascia almeno 61 cm di spazio aggiuntivo a destra della macchina.
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
Apri lo sportello della stampante e pulisci con carta assorbente l'eventuale resina accumulata intorno alla LPU. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
L'alcool isopropilico è infiammabile e presenta un rischio di incendio. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Scollega il cavo di alimentazione dalla stampante prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Rimuovi i pannelli laterali
Panoramica: rimuovi i pannelli laterali destro per accedere al piano d'appoggio della cartuccia.
Avviso:
Le stampanti Formlabs contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione della rete del filtro
Rimozione della rete del filtro
Rimuovi il filtro a rete dal lato destro della stampante. Metti il filtro da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello inferiore destro
Rimozione del pannello inferiore destro
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello inferiore destro alla stampante. Rimuovi le viti e il pannello e mettili da parte.
3° passaggio: rimozione del filtro della ventola della LPU
Sgancia il fermo della ventola tirandolo verso il basso e facendo oscillare il braccio metallico verso di te. Rimuovi il filtro della ventola della LPU tirando verso il basso il corpo del filtro. Metti il filtro da parte.
4° passaggio: sganciare il cablaggio
Il cablaggio del cavo di erogazione è tenuto in posizione con fascette pieghevoli. Piega la fascetta di destra per sganciare il cablaggio e lasciare più spazio per il processo di sostituzione.
5° passaggio: rimozione delle viti del pannello superiore destro
Rimozione delle viti del pannello superiore destro
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le otto viti che fissano il pannello superiore destro alla stampante (tre viti si trovano nella parte superiore del pannello, due viti nella parte inferiore e tre sul bordo anteriore del pannello all'interno della stampante).
6° passaggio: separazione del pannello superiore destro dalla stampante
Separa il pannello superiore destro dalla stampante
Stampante con il pannello in alto a destra rimosso.
Con l'aiuto di una seconda persona, spingi il pannello superiore destro verso l'alto per rimuovere i perni del pannello dalle fessure del telaio della stampante. Ruota con cautela la parte superiore del pannello verso il basso e lontano dalla stampante.
Avviso:
Il pannello è ancora collegato alla stampante tramite i cavi del piano d'appoggio della cartuccia, quindi sostieni il pannello per evitare di sforzare o danneggiare i cavi.
Rimozione del piano d'appoggio della cartuccia
Panoramica: disinstalla il piano d'appoggio della cartuccia dal pannello superiore destro.
1° passaggio: individuazione dei cavi del piano d'appoggio della cartuccia
Individuazione dei cavi del piano d'appoggio della cartuccia
Entrambe le basi delle cartucce hanno un cavo per il motore di erogazione (con due fili) e la cella di carico (con tre fili). Sono presenti anche due cavi per le schede RFID della cartuccia. Individua i cavi del motore di erogazione e della cella di carico del piano d'appoggio della cartuccia che intendi sostituire. Per comodità, il pannello è etichettato F e R per gli scomparti anteriori e posteriori delle cartucce, rispettivamente. Allo stesso modo, i cavi del piano d'appoggio della cartuccia anteriore sono etichettati 0 e i cavi del piano d'appoggio della cartuccia posteriore sono etichettati 1.
2° passaggio: scollegamento dei cavi del piano d'appoggio della cartuccia
Continuando a sostenere il pannello superiore destro, scollega il motore di erogazione e i cavi della cella di carico che collegano il piano d'appoggio della cartuccia che stai sostituendo alla stampante. Premi delicatamente le linguette di plastica per scollegare i cavi. Non tirare i singoli cavi.
Fissa temporaneamente il pannello sul retro della stampante in modo da poter accedere al piano d'appoggio della cartuccia. Fai attenzione a non schiacciare i cavi allentati.
3° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del piano d'appoggio della cartuccia
Rimozione delle viti di montaggio del piano d'appoggio della cartuccia
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare completamente le due viti che fissano il piano d'appoggio della cartuccia al pannello superiore destro.
3° passaggio: rimozione del piano d'appoggio della cartuccia
rimozione del piano d’appoggio della cartuccia
Solleva il piano d'appoggio della cartuccia dal pannello e mettilo da parte per lo smaltimento. C'è un piccolo spaziatore che si trova sotto il piano d'appoggio della cartuccia. Assicurati che non cada nella stampante mentre rimuovi il piano d'appoggio della cartuccia.
Installazione del piano d'appoggio della cartuccia di ricambio
Panoramica: collega e installa il piano d'appoggio della cartuccia di ricambio.
1° passaggio: montaggio del distanziatore del piano d'appoggio della cartuccia
Montaggio dello spaziatore del piano d'appoggio della cartuccia
Posiziona il distanziatore sotto il piano d'appoggio della cartuccia sulla linguetta metallica. Assicurati che i fori delle viti del distanziatore siano allineati con quelli della linguetta.
2° passaggio: controllo dei fili del motore di erogazione del piano d'appoggio della cartuccia
Controlla i cavi del motore di erogazione del piano d'appoggio della cartuccia
Rimuovi il piano d'appoggio della cartuccia di ricambio dall'imballaggio. A seconda del momento in cui il piano d'appoggio della cartuccia di ricambio è stato assemblato e imballato, potrebbe essere presente una fascetta intorno al motore di erogazione. In tal caso, taglia e rimuovi la fascetta.
3° passaggio: posizionamento della fascetta
Posizionamento della fascetta
Fai scorrere la fascetta inclusa tra il corpo del motore e la clip di plastica che lo circonda.
4° passaggio: fissaggio della fascetta
Fissa la fascetta
Chiudi con cura la fascetta intorno ai cavi del motore e alla clip di plastica. Posiziona la testa della fascetta sul lato.
5° passaggio: taglio della fascetta
Taglia la fascetta
Fascetta tagliata
Taglia la fascetta in modo che non interferisca con l'installazione del piano d'appoggio della cartuccia. L'assenza della fascetta non influisce sulle prestazioni, ma aumenta la probabilità di danneggiare il motore di erogazione durante l'installazione.
6° passaggio: montaggio del piano d'appoggio della cartuccia sostitutiva
Monta lo scomparto della cartuccia di ricambio
Monta il piano d'appoggio della cartuccia di ricambio
Fissa il piano d'appoggio della cartuccia nella sua sede nel pannello superiore destro, allineando i fori delle viti del piano d'appoggio della cartuccia con quelli del pannello. Fai passare i cavi del motore di erogazione e della cella di carico attraverso lo spazio tra l'attacco del piano d'appoggio della cartuccia e il pannello superiore destro. Fai attenzione a non tirare il cavo del motore di erogazione, soprattutto se non hai installato la fascetta nel passaggio precedente.
7° passaggio: fissaggio del piano d'appoggio della cartuccia di ricambio
Viti del piano d'appoggio della cartuccia
Infila le due viti di montaggio nei fori del piano d'appoggio della cartuccia. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
8° passaggio: collegamento dei cavi del piano d'appoggio della cartuccia
Collegamento dei cavi del piano d'appoggio della cartuccia
Con l'aiuto di una seconda persona, posiziona il pannello superiore destro sul lato destro della stampante. Mentre supporti il pannello, collega i cavi. Assicurati di collegare i cavi in modo corretto come indicato dalle etichette adesive. Come già detto, entrambi i piani d'appoggio delle cartucce hanno un cavo per il motore di erogazione (con due fili) e la cella di carico (con tre fili). Sono presenti anche due cavi per le schede RFID della cartuccia. Il pannello è contrassegnato con F e R per gli scomparti della cartuccia anteriore e posteriore, rispettivamente. I cavi anteriori del piano d'appoggio della cartuccia sono etichettati 0 e i cavi posteriori del piano d'appoggio della cartuccia sono etichettati 1.
9° passaggio: sostituzione del secondo piano d'appoggio della cartuccia (se necessario)
Se devi sostituire entrambi i piani d'appoggio delle cartucce, ripeti i passaggi di disinstallazione e sostituzione per il secondo piano d'appoggio.
Reinstallazione dei pannelli laterali
Panoramica: reinstalla e fissa i pannelli laterali destro.
1° passaggio: montaggio del pannello superiore destro
Viti del pannello superiore destro
Monta il pannello superiore destro
Una volta collegati tutti i cavi, ruota il pannello verso l'alto fino ad appoggiarlo al lato della stampante. Verifica che i perni del pannello siano allineati con le fessure del telaio della stampante, quindi fai scorrere il pannello verso il basso. Assicurati che gli otto fori delle viti del pannello siano allineati con i fori corrispondenti della stampante.
2° passaggio: fissaggio del pannello superiore destro
Fissa il pannello superiore destro
Infila una vite di montaggio in ciascuno degli otto fori del pannello superiore destro. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
3° passaggio: fissaggio del cablaggio
Piega la fascetta destra per fissare il cablaggio del cavo di erogazione.
4° passaggio: installazione del filtro della ventola della LPU
Fai scorrere il filtro della ventola sotto il fermo del filtro in filo metallico e spingilo verso l'alto finché non è completamente inserito. Tira verso il basso il fermo del filtro e ruotalo sotto il filtro per fissarlo in posizione.
5° passaggio: montaggio e fissaggio del pannello inferiore destro
Montaggio e fissaggio del pannello inferiore destro
Allinea i fori delle viti del pannello inferiore destro con quelli del telaio della stampante. Infila una vite di montaggio in ognuno dei quattro fori. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
6° passaggio: reinstallazione della rete del filtro
Reinstallazione della rete del filtro
Posiziona il filtro a rete sulla griglia sul lato destro della stampante.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver sostituito il piano d'appoggio della cartuccia, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente. Controlla che la stampante si avvii normalmente e che non compaiano messaggi di errore.
2° passaggio: calibrazione della cella di carico
Tocca Impostazioni > Strumenti > Calibrazione > Cella di carico cartuccia e segui le istruzioni sullo schermo.
3° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti, carica e avvia una stampa. Verifica che la stampa si avvii normalmente, che la resina fuoriesca dalla cartuccia e che le parti vengano stampate correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
