Sostituzione dei piedini livellanti della Form 4L
Le stampanti della generazione Form 4L sono dotate di quattro piedini regolabili che sollevano la stampante dalla superficie di lavoro e ne consentono il livellamento prima della stampa. Se uno o più piedini livellanti sono danneggiati o mancanti, potrebbe essere difficile mantenere la stampante in piano.
Usa questa guida per sostituire i piedini livellanti di una stampante della generazione Form 4L.
Strumenti necessari
Strumenti necessari
Fornito da Formlabs
  • Piedini livellanti
Parti terze
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 15 minuti
Panoramica: Prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire i piedini livellanti.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU)
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola della cartuccia e si infiltri nella stampante.
Avviso:
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Spegni l'interruttore di alimentazione situato sul retro della stampante. Stacca il cavo di alimentazione dalla stampante.
7° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Rimuovi l'antenna Wi-Fi, se presente, dal retro della stampante. Mettila da parte.
Panoramica: ruota la stampante in modo che poggi sul retro, rimuovi i piedini livellanti e installa i nuovi piedini livellanti.
1° passaggio: rotazione della stampante
Con una seconda persona, ruota la stampante in modo che sia distesa sul retro, con la parte inferiore rivolta verso di te.
Attenzione:
la Form 4L è un oggetto pesante. Per evitare lesioni o danni, la stampante deve essere sollevata da due persone.
2° passaggio: rimozione dei piedini livellanti
Rimuovi i piedini livellanti danneggiati ruotandoli in senso antiorario finché non si staccano. Mettila da parte per lo smaltimento.
3° passaggio: installazione dei piedini livellanti sostitutivi
Installa i piedini livellanti di ricambio infilandoli nei fori sul fondo della stampante. Ruota i piedini livellanti di ricambio in senso orario fino a quando non sono più o meno in linea con gli altri.
4° passaggio: rotazione della stampante
Con una seconda persona, afferra la stampante per l'angolo inferiore anteriore e l'angolo superiore posteriore e ruotala sui piedini.
5° passaggio: reinstallazione dell'antenna Wi-Fi
Reinstalla l'antenna Wi-Fi sul retro della stampante.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato i piedini livellanti di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. Accendi l'interruttore situato sul retro della stampante. La stampante si accende e si inizializza.
2° passaggio: livellamento della stampante
Tocca l'icona dell'ingranaggio sull'interfaccia touchscreen della stampante. L' Impostazioni comparirà la schermata di benvenuto. Tocca Strumenti > Livellamento stampante . Segui le indicazioni sullo schermo.
