Sostituzione del gruppo di azionamento del miscelatore della Form 4L
Il gruppo di azionamento del miscelatore controlla il miscelatore della stampante, che è importante per miscelare la resina e rilevare i detriti. L'assemblaggio si trova dietro l'interfaccia touchscreen della stampante. Eventuali danni ai componenti del gruppo di azionamento del miscelatore possono impedire il corretto funzionamento della stampante.
Usa questa guida per sostituire il gruppo di azionamento del miscelatore.
Strumenti necessari:
  • Gruppo di azionamento del miscelatore
  • Chiave a brugola a sfera da 3 mm
  • Chiave a brugola da 3 mm (inclusa nel kit di strumenti della Form 4L)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel kit di strumenti della Form 4L)
  • Chiave a brugola da 2 mm (inclusa nel kit di strumenti della Form 4L)
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 1,5 mm
  • Smartphone con app per l'accordatore
  • iOS
)Guanti in nitrile
Tempo stimato: 1 ora
Panoramica: prepara la stampante e l'area di lavoro per sostituire il gruppo di azionamento del miscelatore.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalle valvole e finisca nella stampante.
AVVISO:
5° passaggio: pulizia della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Rimuovi i pannelli laterali
Panoramica: rimuovi i pannelli laterali per accedere all'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen.
1° passaggio: rimozione della rete del filtro
Rimuovi la rete del filtro dal lato destro della stampante.
2° passaggio: rimozione del pannello laterale destro inferiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello laterale inferiore destro alla stampante. Rimuovi il pannello e mettilo da parte.
3° passaggio: rimozione del pannello laterale sinistro inferiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello laterale inferiore sinistro alla stampante. Rimuovi il pannello e mettilo da parte.
Rimozione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen
Panoramica: rimuovi l'interfaccia touchscreen per accedere al gruppo di azionamento del miscelatore.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen
Posiziona la Form 4L in modo che ci siano almeno 150 mm di spazio sul tavolo davanti alla stampante. Partendo dal lato destro dell'apparecchio, utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere la vite a testa svasata situata nella parte superiore dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per rimuovere l'unica vite situata nella parte inferiore dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen.
Sul lato sinistro dell'apparecchio, utilizza una chiave a brugola da 3 mm per rimuovere le tre viti che fissano il lato sinistro dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen alla stampante. Metti da parte le cinque viti.
2° passaggio: posizionamento della stampante
Con l'aiuto di una seconda persona, posiziona la Form 4L vicino al bordo anteriore dell'area di lavoro per accedere alle viti inferiori.
3° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello frontale inferiore
Rimozione delle viti del pannello frontale inferiore
Utilizza una chiave a brugola da 1,5 mm per rimuovere le due viti che fissano il pannello frontale alla parte inferiore della stampante.
4° passaggio: riposizionamento della stampante
Con l'aiuto di una seconda persona, posiziona la Form 4L in modo che ci siano almeno 150 mm di spazio di lavoro davanti alla stampante.
5° passaggio: posizionamento dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen
Ruota l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen in modo che poggi a faccia in giù davanti alla stampante. Evita di tendere i cavi.
Panoramica: dopo aver rimosso l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen, sostituisci l'assemblaggio dell'unità di miscelazione.
1° passaggio: disinstallazione della scheda del codificatore del miscelatore
Individua la scheda del codificatore del miscelatore, posizionata sotto la puleggia all'estremità destra della cinghia del miscelatore. Sblocca il cavo della scheda del codificatore del miscelatore premendo sulla linguetta di plastica, quindi scollega il cavo dalla scheda del codificatore del miscelatore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le due viti che fissano la scheda del codificatore del miscelatore alla stampante. Mettile da parte.
Presta attenzione quando scolleghi il cavo per evitare di danneggiarlo. Una volta premuta la linguetta di plastica, il cavo scivolerà facilmente dal connettore. Non tirare i cavi.
2° passaggio: installazione della scheda del codificatore del miscelatore di ricambio
Rimuovi la scheda del codificatore del miscelatore di ricambio dalla confezione. Posiziona la scheda sul suo supporto, allineando i fori delle viti della scheda con quelli del telaio della stampante. Inserisci una vite in ciascuno dei fori. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti. Ricollega il cavo della scheda del codificatore del miscelatore.
NOTA:
Se la scheda del codificatore del miscelatore è l'unico componente da sostituire, passa a Reinstallazione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen.
3° passaggio: rilascio della tensione della cinghia
Utilizza una chiave a brugola a sfera da 3 mm per allentare il bullone di tensionamento della cinghia, accessibile attraverso la fessura dello chassis a destra del motore di azionamento del miscelatore. Non rimuoverlo completamente.
4° passaggio: rimozione del motore di azionamento del miscelatore
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per rimuovere le quattro viti e le rondelle che fissano il motore del miscelatore alla stampante. Metti da parte le viti e le rondelle. Fai scorrere il motore fuori dalla sua staffa. Sblocca il cavo del motore premendo sulla linguetta di plastica, quindi scollega il cavo dal motore.
5° passaggio: disinstallazione della base del miscelatore e della cinghia
Fai scorrere la base del miscelatore in modo che sia posizionata sopra l'apertura al centro del telaio della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il morsetto della cinghia alla base del miscelatore. Metti da parte le viti e il morsetto.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti e le rondelle che fissano la base del miscelatore al cuscinetto lineare. Metti da parte le viti e le rondelle.
Rimuovi la cinghia del miscelatore dalla stampante.
6° passaggio: installazione della base del miscelatore di ricambio
Monta la base del miscelatore di ricambio sul cuscinetto lineare in modo che i fori delle viti sulla base del miscelatore e sulla stampante siano allineati. Inserisci le quattro viti di ritenzione e le rondelle nei rispettivi fori della base del miscelatore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti di ritenzione finché non sono ben serrate. Non stringere eccessivamente le viti.
7° passaggio: installazione della cinghia del miscelatore di ricambio
Con i denti della cinghia di ricambio rivolti verso l'interno, allinea la cinghia tra i fori delle viti del morsetto della cinghia nella base del miscelatore. Posiziona il nuovo morsetto della cinghia sui denti, allineando i fori delle viti con quelli della base del miscelatore. Assicurati che i denti della cinghia sporgano dalle fessure del morsetto. Inserisci una vite di ritenzione del morsetto della cinghia in ciascuno dei quattro fori e utilizza una chiave a brugola da 2 mm per stringerla.
8° passaggio: sostituzione della puleggia folle del miscelatore e della rotella del codificatore
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per rimuovere il bullone a spalla che fissa la puleggia folle del miscelatore e la ruota del codificatore alla stampante. Monta e fissa la puleggia di ricambio al suo posto. Durante l'installazione, fai passare la cinghia sulla puleggia folle.
9° passaggio: installazione approssimativa del motore di azionamento del miscelatore
Collega il cavo del motore al motore di ricambio del miscelatore. La linguetta di plastica deve scattare in posizione per fissare il collegamento. Fai scorrere il motore nella staffa dall'interno del telaio della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per installare le quattro viti e le rondelle che fissano il motore del miscelatore alla stampante.
Tensionamento della cinghia del miscelatore
Panoramica: dopo aver installato il motore di azionamento del miscelatore, tendi la cinghia del miscelatore.
AVVISO:
Questo passaggio deve essere eseguito in un luogo privo di ventilatori HVAC, macchinari e altri rumori di fondo. Questo è importante per garantire che la tensione della cinghia sia impostata con precisione. Se l'accordatore non si stabilizza su una frequenza o se la frequenza riportata non cambia dopo aver modificato la tensione della cinghia, spostati in un luogo più silenzioso.
1° passaggio: posizionamento della cinghia
Fai passare la cinghia intorno alla puleggia del motore. Sposta il corpo del miscelatore completamente a sinistra della stampante.
2° passaggio: download di un'app di sintonizzazione audio
Installa un'app di sintonizzazione audio su uno smartphone. Consigliamo le seguenti app:
  • Tuner - Pitched! di Stonekick (Android)
  • Pitched Tuner di Stonekick Limited (iOS)
3° passaggio: tensionamento della cinghia
Assicurati che le quattro viti che fissano il motore del miscelatore alla stampante siano allentate. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringere la vite di tensionamento. La rotazione in senso orario aumenta la tensione, mentre la rotazione in senso antiorario la diminuisce.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le quattro viti che fissano il motore del miscelatore alla stampante e impostare la tensione della cinghia.
4° passaggio: misurazione della tensione della cinghia
Apri l'applicazione di accordatura sullo smartphone. Tieni la parte inferiore dello smartphone vicino al centro della cinghia del miscelatore senza toccare la cinghia. Tocca la parte superiore della cinghia con un dito e annota la frequenza misurata dall'app di accordatura. Ripeti l'operazione finché non riesci a ottenere letture coerenti. Annota le letture per poterle utilizzare in seguito. Se l'accordatore non si stabilizza su una frequenza, spostati in uno spazio più silenzioso.
Una cinghia del miscelatore correttamente tesa dovrebbe produrre un suono compreso tra 43 e 51 Hz quando viene pizzicata.
Assicurati che la cinghia non entri in contatto con lo smartphone durante la misurazione della frequenza.
5° passaggio: regolazione della tensione della cinghia
Ripeti i passaggi 3-4 finché non misuri una frequenza compresa tra 43 e 51 Hz.
Panoramica: dopo aver sostituito il gruppo di azionamento del miscelatore, reinstalla il gruppo dell'interfaccia touchscreen.
1° passaggio: installazione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen
Inclina l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen verso la stampante e fai scorrere i bordi sinistro e destro sotto la cornice della stampante. Ruota l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen verso il basso in posizione. Assicurati che le linguette delle viti sui lati dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen siano posizionate all'esterno delle linguette della stampante.
2° passaggio: installazione delle viti di montaggio dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen
Partendo dal lato destro dell'apparecchio, utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per installare la vite a testa svasata situata nella parte superiore dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per installare l'unica vite situata nella parte inferiore dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen. Sul lato sinistro dell'apparecchio, utilizza una chiave a brugola da 3 mm per installare le tre viti che fissano il lato sinistro dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen alla stampante.
3° passaggio: posizionamento della stampante
4° passaggio: fissaggio delle viti di ritenzione del pannello frontale inferiore
Fissa le viti di ritenzione del pannello frontale inferiore
Utilizza una chiave a brugola da 1,5 mm per fissare le viti di ritenzione del pannello frontale inferiore alla stampante. Stringi le viti con le dita fino a serrarle.
Reinstallazione dei pannelli laterali
Panoramica: dopo aver reinstallato l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen, reinstalla i pannelli laterali.
1° passaggio: installazione del pannello laterale sinistro inferiore
Monta il pannello laterale inferiore sinistro sulla stampante, allineando i fori delle viti nel pannello con i fori corrispondenti nel telaio della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per installare le quattro viti che fissano il pannello laterale inferiore sinistro alla stampante.
2° passaggio: reinstallazione del pannello laterale destro inferiore
Monta il pannello laterale destro inferiore sulla stampante, allineando i fori delle viti nel pannello con i fori corrispondenti nel telaio della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per installare le quattro viti che fissano il pannello laterale inferiore destro alla stampante.
3° passaggio: reinstallazione del filtro a rete
Fissa il filtro a rete al pannello destro.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo gruppo di azionamento del miscelatore, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore situato sul retro della stampante. La stampante si accende e si inizializza.
2° passaggio: test della riparazione
Inserisci le cartucce di resina, il serbatoio resina, la piattaforma di stampa e il miscelatore, quindi avvia una stampa. Verifica che il miscelatore si muova correttamente e rimanga fissato alla base del miscelatore. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
