Sostituzione della scheda madre della Form 4L
La scheda madre è il modulo elettronico principale della Form 4L che controlla i vari sottosistemi. Il malfunzionamento della scheda madre può impedire il corretto funzionamento della stampante.
Usa questa guida per sostituire la scheda madre della Form 4L.
Strumenti necessari:
  • Scheda madre della Form 4L
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4L)
  • Chiave a brugola da 2 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4L)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
  • Pinzette antistatiche
Tempo stimato: 30-45 minuti
Panoramica: prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la scheda madre.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalle valvole e finisca nella stampante.
AVVISO:
5° passaggio: spegnimento e scollegamento della stampante
Spegni l'interruttore sul retro della stampante. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Rimozione del pannello laterale
Panoramica: rimuovi il pannello laterale inferiore sinistro per accedere alla scheda madre.
1° passaggio: rimozione del pannello inferiore sinistro
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello inferiore sinistro alla stampante. Metti da parte il pannello e le viti.
Scollegamento dei cavi
Panoramica: scollega tutti i cavi dalla scheda madre. I cavi hanno etichette numerate stampate vicino ai connettori.
AVVISO:
Presta attenzione quando scolleghi il cavo per evitare di danneggiarlo. Tutti i cavi possono essere facilmente rimossi con una leggera forza se il connettore è stato rilasciato correttamente. Non tirare mai i fili o i cavi.
1° passaggio: scollegamento dei cavi dell'alimentazione
Scollega il connettore quadrato del cavo dell'alimentazione bianco premendo la linguetta e facendo scorrere il cavo fuori dal connettore. Non tirare i fili.
2° passaggio: scollegamento dei cavi del motore, della ventola, della retroilluminazione e della LPU
Intorno alla periferia della scheda madre sono presenti diversi connettori rettangolari bianchi. Questi cavi sono destinati a motori, ventole, unità di retroilluminazione, Light Processing Unit e altri sottosistemi all'interno della stampante. Scollega questi connettori premendo le linguette per sganciare le chiusure.
3° passaggio: scollegamento del cavo piatto della videocamera
Scollega il cavo piatto della videocamera tirando su ciascun lato della linguetta nera del connettore per rilasciare il cavo. Fai scorrere il cavo piatto fuori dal connettore.
4° passaggio: scollegamento del cavo dell'interfaccia touchscreen
Scollega il cavo piatto dell'interfaccia touchscreen ruotando la linguetta nera in direzione opposta rispetto alla scheda madre. Fai scorrere il cavo piatto fuori dal connettore.
5° passaggio: scollegamento del cavo HDMI
Scollega il cavo HDMI tirandolo via dalla scheda madre.
6° passaggio: scollegamento del cavo dell'antenna Wi-Fi
Utilizza un paio di pinzette elettrostaticamente sicure per scollegare il cavo dell'antenna Wi-Fi. Presta attenzione durante la rimozione del cavo dell'antenna Wi-Fi, poiché è estremamente fragile e può piegarsi o rompersi se maneggiato in modo improprio.
Rimozione e sostituzione della scheda madre
Panoramica: rimuovi le viti che fissano la scheda madre alla stampante e rimuovi la scheda madre, sostituendola con quella nuova.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della scheda madre
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le due viti esagonali sul retro della stampante che fissano la scheda madre al pannello posteriore. Metti da parte le viti.
2° passaggio: rimozione delle viti che fissano la scheda madre
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano la scheda madre alla stampante. Mettile da parte.
3° passaggio: rimozione della scheda madre
Estrai la scheda madre dalla stampante e mettila da parte per smaltirla con i rifiuti elettronici.
4° passaggio: installazione della scheda madre di ricambio
Inserisci la scheda madre di ricambio nella stampante. Assicurati di posizionare i cavi e i connettori davanti alla scheda madre e fai attenzione a non pizzicare i cavi durante l'installazione. Controlla che le porte Ethernet e USB sul lato sinistro della scheda madre siano accessibili attraverso le aperture sul retro della stampante e che i fori delle viti nella scheda madre siano allineati con quelli della stampante.
5° passaggio: fissaggio della scheda madre
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per installare le quattro viti che fissano la scheda madre al telaio della stampante. Stringile bene.
6° passaggio: installazione delle viti di montaggio posteriori
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per installare le due viti che fissano la scheda madre al pannello posteriore. Stringi le viti finché non sono ben serrate.
Ricollegamento dei cavi della scheda madre
Panoramica: collega tutti i cavi alla scheda madre. I cavi hanno etichette numerate stampate vicino ai connettori.
1° passaggio: collegamento dei cavi dell'alimentazione
Ricollega i due connettori di alimentazione quadrati bianchi allineandoli e premendoli finché la chiusura non scatta in posizione. Non tirare i fili.
2° passaggio: collegamento dei cavi di motore, ventola, retroilluminazione e LPU
Ricollega i connettori rettangolari bianchi intorno alla periferia della scheda madre allineandoli e premendo finché la chiusura non scatta in posizione. Ogni cavo è numerato e corrisponde a un'etichetta stampata accanto al relativo connettore.
3° passaggio: collegamento del cavo piatto della fotocamera
Fai scorrere il cavo nel connettore con il lato blu rivolto verso il basso. Premi ogni lato della linguetta nera per fissare il cavo.
4° passaggio: collegamento del cavo piatto dell'interfaccia touchscreen
Ricollega il cavo piatto dell'interfaccia touchscreen facendolo scorrere nel connettore con il lato blu visibile. Abbassa la linguetta per bloccare il cavo piatto in posizione.
5° passaggio: collegamento del cavo HDMI
Inserisci il cavo HDMI nella porta.
6° passaggio: collegamento dell'antenna del SOM
Ricollega l'antenna del SOM premendo il connettore dorato finché non scatta in posizione.
Installazione del pannello laterale
Panoramica: reinstalla il pannello laterale inferiore sinistro.
1° passaggio: installazione del pannello inferiore sinistro
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per installare le quattro viti che fissano il pannello inferiore sinistro alla stampante. Stringile bene.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la nuova scheda madre, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore situato sul retro della stampante. La stampante si accende e si inizializza.
2° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti, carica e avvia una stampa. Verifica che la stampa si avvii normalmente e che le parti vengano stampate correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
