Sostituzione dell'alimentatore della Form 4L
L'alimentatore della Form 4L si trova dietro il pannello posteriore e fornisce energia alla stampante. Un alimentatore rotto o malfunzionante impedisce il funzionamento della stampante.
Usa questa guida per sostituire l'alimentatore della Form 4L.
Alimentatore della Form 4L
Strumenti necessari:
  • Alimentatore
  • Chiave a brugola da 2 mm (inclusa nel kit di strumenti della Form 4L)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel kit di strumenti della Form 4L)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
  • Cacciavite a croce o a taglio
Tempo stimato: 30-40 minuti
Panoramica: prepara la Form 4L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire l'alimentatore.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalle valvole e finisca nella stampante.
AVVISO:
5° passaggio: pulizia della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
PERICOLO:
l'esecuzione della manutenzione della stampante mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante alla presa elettrica quando i pannelli sono staccati.
Rimozione del pannello posteriore inferiore
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore inferiore per accedere all'alimentatore.
1° passaggio: scollegamento dei cavi di rete e dell'antenna Wi-Fi
Scollegamento dei cavi di rete e dell’antenna Wi-Fi
Se collegati, scollega i cavi Ethernet e USB dall'unità. Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi.
2° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore inferiore
Rimozione delle viti del pannello posteriore inferiore
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le otto viti che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante. Metti da parte le viti.
3° passaggio: rimozione delle viti del paraurti posteriore inferiore
Rimozione delle viti del paraurti posteriore inferiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le tre viti che fissano il pannello posteriore inferiore al paraurti. Mettile da parte.
4° passaggio: rimozione del pannello posteriore inferiore
Tira il pannello posteriore inferiore per staccarlo dalla stampante. Mettilo da parte.
Rimozione dell'alimentatore
Panoramica: dopo aver rimosso il pannello posteriore inferiore, rimuovi l'alimentatore.
1° passaggio: rimozione delle viti del gruppo di alimentazione
Rimuovi le viti del gruppo di alimentazione
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le tre viti che fissano l'alimentatore alla stampante. Mettile da parte.
2° passaggio: estrazione delicata del gruppo di alimentazione della polvere
Fai scorrere delicatamente il gruppo di alimentazione della polvere
Afferra il gruppo di alimentazione dalla piastra di montaggio. Inclina la parte inferiore dell'alimentatore lontano dalla stampante. Fai scorrere delicatamente il gruppo di alimentazione fuori dalla stampante. Fai attenzione durante la rimozione, poiché i cavi del gruppo di alimentazione sono ancora collegati alla stampante. Appoggia l'alimentatore con la piastra di montaggio sull'area di lavoro.
3° passaggio: rimozione delle viti del cablaggio del gruppo di alimentazione
Rimozione delle viti del cablaggio dell'alimentatore
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le due viti che fissano il cablaggio del cavo di alimentazione al gruppo di alimentazione. Mettile da parte.
4° passaggio: rimozione delle viti del morsetto della fonte di alimentazione
Rimozione delle viti del morsetto dell'alimentatore
Usa un cacciavite a croce o a taglio per rimuovere i coperchi in plastica sui morsetti a vite contrassegnati con -V e +V. Metti da parte i coperchi in plastica. Utilizza un cacciavite a croce o a taglio per rimuovere le cinque viti che fissano i cavi ai terminali a vite. Metti da parte le viti.
4° passaggio: scollegamento dei cavi a capocorda dell'alimentatore
Scollega i cinque cavi a capocorda collegati all'alimentatore.
5° passaggio: rimozione delle viti della piastra di montaggio dell'alimentatore
Rimozione delle viti della piastra di montaggio dell'alimentatore
Appoggia il gruppo di alimentazione contro la stampante per accedere alle viti della piastra di montaggio. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano l'alimentatore alla piastra di montaggio. Metti da parte le viti.
5° passaggio: rimozione dell'alimentatore
Solleva l'alimentatore dalla piastra di montaggio. Mettilo da parte per smaltirlo come rifiuto elettronico.
Installazione dell'alimentatore sostitutivo
Panoramica: dopo aver rimosso l'alimentatore, installa l'alimentatore di ricambio.
1° passaggio: allineamento dell'alimentatore di ricambio
Allinea l'alimentatore di ricambio
Allinea l'alimentatore di ricambio ai fori delle viti nella piastra di montaggio, assicurandoti che le ventole dell'alimentatore si trovino sullo stesso lato dell'interruttore di alimentazione.
2° passaggio: fissaggio dell'alimentatore di ricambio
Fissa l'alimentatore di ricambio
Inserisci una vite in ciascuno dei quattro fori della piastra di montaggio e dell'alimentatore di ricambio. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
3° passaggio: ricollegamento dei cavi con terminali ad anello all'alimentatore
Ricollega i cavi dei terminali ad anello all'alimentatore
Con l'alimentatore appoggiato sul piano di lavoro, fai scorrere l'estremità aperta dei terminali ad anello sotto la rondella quadrata sulle rispettive viti dell'alimentatore. Assicurati che i cavi colorati siano nella posizione corretta. Non tirare i fili.
  • N: cavo blu
  • L: cavo marrone
  • Grounded terminal icon: cavo a strisce verdi e gialle
  • -V: cavi neri
  • +V: cavi gialli
C'è spazio per due terminali ad anello sotto i morsetti a vite -V e +V. Impila i due terminali ad anello per entrambi i cavi neri sotto il morsetto -V. Impila i due terminali ad anello per entrambi i cavi gialli sotto il morsetto +V.
4° passaggio: fissaggio dei terminali ad anello all'alimentatore
Inserisci una vite attraverso ogni anello e terminale a vite. Utilizza un cacciavite a croce o a taglio per stringere le cinque viti che fissano i terminali ad anello all'alimentatore finché non sono ben serrate. Fai scattare le due coperture in plastica sui morsetti -V e +V.
4° passaggio: fissaggio del cablaggio del gruppo di alimentazione
Fissaggio del cablaggio del gruppo di alimentazione
Inserisci una vite in ciascuno dei due fori per le viti nei cablaggi del gruppo di alimentazione. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per fissare i cablaggi all'alimentatore.
5° passaggio: posizionamento del gruppo di alimentazione
Fai scorrere la parte superiore del gruppo di alimentazione sotto il telaio della stampante.
Assicurati che i cavi collegati all'interruttore di alimentazione e al cablaggio siano completamente inseriti e non siano schiacciati tra il gruppo di alimentazione e il telaio della stampante.
Inclina la parte superiore del gruppo di alimentazione verso la stampante. Fai scorrere la parte superiore del gruppo di alimentazione sotto il telaio della stampante. Assicurati che i cavi collegati all'interruttore di alimentazione e al cablaggio siano completamente inseriti e non siano schiacciati tra il gruppo di alimentazione e il telaio della stampante.
5° passaggio: inserimento del gruppo di alimentazione nel telaio della stampante
Spingi delicatamente il gruppo di alimentazione nella stampante finché la parte inferiore della piastra di montaggio non è allineata con il telaio della stampante.
6° passaggio: montaggio e fissaggio del gruppo di alimentazione
Monta e fissa il gruppo di alimentazione.
Inserisci una vite di montaggio in ciascuno dei tre fori. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Reinstallazione del pannello posteriore inferiore
Panoramica: reinstalla il pannello posteriore inferiore e l'antenna Wi-Fi.
1° passaggio: riposizionamento del pannello posteriore inferiore
Riposiziona il pannello posteriore inferiore sulla stampante. Spingila verso la parte anteriore della stampante per assicurarti che sia ben posizionata. Non devono esserci spazi vuoti tra il pannello posteriore inferiore e i gusci laterali o inferiori.
2° passaggio: fissaggio del pannello posteriore inferiore
Fissaggio del pannello posteriore inferiore
  • Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per fissare le otto viti evidenziate in rosso che collegano il pannello posteriore inferiore alla stampante.
  • Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per fissare le tre viti evidenziate in giallo che collegano il pannello posteriore inferiore al paraurti.
3° passaggio: collegamento dei cavi di rete e dell'antenna Wi-Fi
Collegamento dei cavi di rete e dell'antenna Wi-Fi
Collega i cavi Ethernet e USB all'unità, se necessario. Avvita l'antenna Wi-Fi.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato l'alimentatore sostitutivo, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti ed esegui una stampa di prova. Verifica che la stampa si avvii normalmente e che le parti vengano stampate correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
