Sostituzione delle schede RFID della cartuccia di resina della Form 4L
Nelle stampanti della generazione Form 4L, le schede RFID delle cartucce di resina leggono le informazioni sul tipo e sul volume di resina dalla cartuccia. Un malfunzionamento della scheda RFID della cartuccia di resina può impedire il corretto funzionamento della stampante.
Usa questa guida per sostituire una o entrambe le schede RFID delle cartucce di resina della Form 4L.
Scheda RFID della cartuccia di resina della Form 4L
Strumenti necessari:
  • Scheda RFID della cartuccia di resina
  • Chiave a brugola da 2 mm (inclusa nell'assemblaggio del coperchio degli strumenti della Form 4L)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nell'assemblaggio del coperchio degli strumenti della Form 4L)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30 minuti
Panoramica: prepara la Form 4L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire le schede RFID delle cartucce di resina della Form 4L.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulle superfici ottiche.
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
Avviso:
Pulisci l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Durante la manutenzione dovrai accedere al lato destro della stampante, quindi ruota la stampante o lascia almeno 61 cm di spazio aggiuntivo a destra della macchina.
5° passaggio: pulizia della cavità della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con carta assorbente la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
L'alcool isopropilico è infiammabile e presenta un rischio di incendio. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Scollega il cavo di alimentazione dalla stampante prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Rimuovi i pannelli laterali
Panoramica: rimuovi i pannelli laterali destro per accedere al piano d'appoggio della cartuccia.
Avviso:
Le stampanti Formlabs contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione della rete del filtro
Rimozione della rete del filtro
Rimuovi il filtro a rete dal lato destro della stampante. Metti il filtro da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello inferiore destro
Rimozione del pannello inferiore destro
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello inferiore destro alla stampante. Rimuovi le viti e il pannello e mettili da parte.
3° passaggio: rimozione del filtro della ventola della LPU
Sgancia il fermo della ventola tirandolo verso il basso e facendo oscillare il braccio metallico verso di te. Rimuovi il filtro della ventola della LPU tirando verso il basso il corpo del filtro. Metti il filtro da parte.
4° passaggio: sganciare il cablaggio
Il cablaggio del cavo di erogazione è tenuto in posizione con fascette pieghevoli. Piega la fascetta di destra per sganciare il cablaggio e lasciare più spazio per il processo di sostituzione.
5° passaggio: rimozione delle viti del pannello superiore destro
Rimozione delle viti del pannello superiore destro
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le otto viti che fissano il pannello superiore destro alla stampante (tre viti si trovano nella parte superiore del pannello, due viti nella parte inferiore e tre sul bordo anteriore del pannello all'interno della stampante).
6° passaggio: separazione del pannello superiore destro dalla stampante
Separa il pannello superiore destro dalla stampante
Stampante con il pannello in alto a destra rimosso.
Con l'aiuto di una seconda persona, spingi il pannello superiore destro verso l'alto per rimuovere i perni del pannello dalle fessure del telaio della stampante. Ruota con cautela la parte superiore del pannello verso il basso e lontano dalla stampante.
Avviso:
Il pannello è ancora collegato alla stampante tramite i cavi del piano d'appoggio della cartuccia, quindi sostieni il pannello per evitare di sforzare o danneggiare i cavi.
7° passaggio: scollegamento dei cavi del piano d'appoggio della cartuccia
Mentre continui a sostenere il pannello superiore destro, scollega tutti i connettori per separare completamente il pannello dalla stampante, quindi appoggialo in piano. Premi delicatamente le linguette di plastica per scollegare i cavi. Non tirare i singoli cavi. A titolo di riferimento, entrambi i piani d'appoggio delle cartucce hanno un cavo per il motore di erogazione (con due fili) e la cella di carico (con tre fili). Sono presenti anche due cavi per le schede RFID della cartuccia. Per comodità, il pannello è contrassegnato con F e R per gli scomparti anteriore e posteriore delle cartucce, rispettivamente. Allo stesso modo, i cavi del piano d'appoggio della cartuccia anteriore sono etichettati 0 e i cavi del piano d'appoggio della cartuccia posteriore sono etichettati 1.
Rimozione della scheda RFID della cartuccia di resina
Panoramica: rimuovi le schede RFID della cartuccia di resina.
1° passaggio: rimozione delle viti dell'assemblaggio dello scomparto cartuccia
Rimozione delle viti dell'assemblaggio dello scomparto cartuccia
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le sette viti che fissano l'assemblaggio dello scomparto cartuccia alla stampante. Mettile da parte. Rimuovi l'assemblaggio dello scomparto cartuccia e capovolgilo per accedere alle schede RFID. Nota: sotto la cavità è presente un coperchio nero, non capovolgerlo insieme all'assemblaggio.
2° passaggio: rimozione delle viti di fissaggio dell'attacco RFID (solo scheda RFID destra)
La scheda RFID di ogni cartuccia di resina è collegata a un supporto RFID fissato alla staffa inferiore dell'assemblaggio dello scomparto della cartuccia. Se stai sostituendo la scheda RFID destra, utilizza una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le due viti di ritenzione dell'attacco. Mettile da parte.
Rimozione delle viti di ritenzione dell'attacco RFID
3° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione della scheda RFID della cartuccia di resina
Rimozione delle viti di ritenzione della scheda RFID della cartuccia di resina
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le due viti di ritenzione che fissano la scheda RFID della cartuccia di resina da sostituire all'attacco RFID. Se stai sostituendo la scheda RFID destra, inclina l'attacco verso l'alto come mostrato per accedere alle viti. Mettile da parte.
4° passaggio: scollegamento del cavo RFID della cartuccia di resina
Stringi la clip di fissaggio in plastica e scollega il cavo RFID della cartuccia di resina dalla scheda. Non tirare i cavi.
5° passaggio: rimozione della scheda RFID della cartuccia resina
Una volta scollegato il cavo, la scheda RFID della cartuccia resina è separata dalla stampante. Metti da parte la scheda RFID per smaltirla come rifiuto elettronico.
6° passaggio: rimozione della seconda scheda RFID della cartuccia di resina
Se stai sostituendo entrambe le schede, ripeti i passaggi da 3 a 5 per la seconda scheda RFID della cartuccia di resina.
Installazione della scheda RFID della cartuccia di resina di ricambio
Panoramica: monta e fissa le schede RFID di ricambio per le cartucce di resina.
1° passaggio: collegamento del cavo RFID della cartuccia di resina
Collega il cavo RFID della cartuccia di resina alla scheda RFID sostitutiva. Una volta fissato, il connettore emette uno scatto percepibile all'udito e al tatto.
2° passaggio: montaggio e fissaggio della scheda RFID della cartuccia di resina di ricambio
Allinea la scheda RFID della cartuccia di resina di ricambio con i fori delle viti nell'attacco RFID. Assicurati che la scheda sia posizionata dietro la linguetta della staffa. Premi con un dito sul lato opposto della scheda RFID per far ruotare il lato filettato della scheda contro i fori delle viti.
Infila le viti di ritenzione della scheda RFID della cartuccia di resina nei relativi fori. Usa una chiave a brugola da 2 mm per stringere bene le due viti.
3° passaggio: fissaggio delle viti di ritenzione dell'attacco RFID (solo scheda RFID destra)
Se stai sostituendo la scheda RFID destra, utilizza una chiave a brugola da 2 mm per fissare le due viti di ritenzione dell'attacco RFID.
Fissa le viti di ritenzione dell'attacco RFID
4° passaggio: fissaggio della seconda scheda RFID di ricambio della cartuccia di resina
Se stai sostituendo entrambe le schede, ripeti i passaggi da 1 a 3 per la seconda scheda RFID di ricambio della cartuccia di resina.
5° passaggio: posizionamento dell'assemblaggio dello scomparto della cartuccia
Riposiziona l'assemblaggio dello scomparto cartuccia nella sua posizione originale e allinea i fori delle viti con i rispettivi fori della stampante. Nota il coperchio nero che si trova tra il gruppo e il pannello.
6° passaggio: fissaggio dell'assemblaggio dello scomparto cartuccia
Inserisci una vite per l'assemblaggio dello scomparto cartuccia in ciascuno dei sette fori del telaio della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per stringere le viti.
Fissa l'assemblaggio dello scomparto della cartuccia
Reinstallazione dei pannelli laterali
Panoramica: reinstalla e fissa i pannelli laterali destro.
1° passaggio: collegamento dei cavi del piano d'appoggio della cartuccia
Con l'aiuto di una seconda persona, posiziona il pannello superiore destro sul lato destro della stampante. Mentre supporti il pannello, collega i cavi. Assicurati di collegare i cavi in modo corretto come indicato dalle etichette adesive. Come già detto, entrambi i piani d'appoggio delle cartucce hanno un cavo per il motore di erogazione (con due fili) e la cella di carico (con tre fili). Sono presenti anche due cavi per le schede RFID della cartuccia. Per comodità, il pannello è contrassegnato con F e R per gli scomparti anteriori e posteriori delle cartucce, rispettivamente. Allo stesso modo, i cavi del piano d'appoggio della cartuccia anteriore sono etichettati 0 e i cavi del piano d'appoggio della cartuccia posteriore sono etichettati 1.
2° passaggio: montaggio del pannello superiore destro
Viti del pannello superiore destro
Monta il pannello superiore destro
Una volta collegati tutti i cavi, ruota il pannello verso l'alto fino ad appoggiarlo al lato della stampante. Verifica che i perni del pannello siano allineati con le fessure del telaio della stampante, quindi fai scorrere il pannello verso il basso. Assicurati che gli otto fori delle viti del pannello siano allineati con i fori corrispondenti della stampante.
3° passaggio: fissaggio del pannello superiore destro
Fissa il pannello superiore destro
Infila una vite di montaggio in ciascuno degli otto fori del pannello superiore destro. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
4° passaggio: fissaggio del cablaggio
Piega la fascetta destra per fissare il cablaggio del cavo di erogazione.
5° passaggio: installazione del filtro della ventola della LPU
Fai scorrere il filtro della ventola sotto il fermo del filtro in filo metallico e spingilo verso l'alto finché non è completamente inserito. Tira verso il basso il fermo del filtro e ruotalo sotto il filtro per fissarlo in posizione.
6° passaggio: montaggio e fissaggio del pannello inferiore destro
Montaggio e fissaggio del pannello inferiore destro
Allinea i fori delle viti del pannello inferiore destro con quelli del telaio della stampante. Infila una vite di montaggio in ognuno dei quattro fori. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
7° passaggio: reinstallazione della rete del filtro
Reinstallazione della rete del filtro
Posiziona il filtro a rete sulla griglia sul lato destro della stampante.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato le nuove schede RFID delle cartucce di resina, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test delle schede RFID delle cartucce di resina
Inserisci una cartuccia di resina e verifica che la stampante la riconosca correttamente. Inserisci una seconda cartuccia di resina nello scomparto e verifica che la stampante l'abbia riconosciuta correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
