Sostituzione della scheda RFID del serbatoio resina della Form 4L
La scheda RFID del serbatoio resina si trova sul lato posteriore destro della stampante e rileva la presenza del serbatoio resina sulle stampanti Form 4L. Un malfunzionamento della scheda RFID del serbatoio resina può impedire il rilevamento dei serbatoi e il corretto funzionamento della stampante.
Usa questa guida per sostituire la scheda RFID del serbatoio resina della Form 4L.
Scheda RFID della cartuccia di resina della Form 4L
Strumenti necessari:
  • Scheda RFID del serbatoio resina
  • Chiave a brugola da 2 mm (inclusa nell'assemblaggio del coperchio degli strumenti della Form 4L)
Terze parti:
  • Chiave a bussola da 7 mm (opzionale)
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30 minuti
Panoramica: prepara la Form 4L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la scheda RFID del serbatoio resina della Form 4L.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulle superfici ottiche.
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
Avviso:
5° passaggio: pulizia della cavità della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con carta assorbente la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
L'alcool isopropilico è infiammabile e presenta un rischio di incendio. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Scollega il cavo di alimentazione dalla stampante prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Rimozione del pannello posteriore
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore per accedere alla scheda RFID del serbatoio resina.
Avviso:
Le stampanti Formlabs contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore
Viti del pannello posteriore della Form 4L
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le 20 viti che fissano il pannello posteriore alla stampante. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore
Rimuovi il pannello posteriore facendolo scorrere verso il basso e allontanandolo dal retro della stampante. Mettilo da parte.
Rimozione della scheda RFID del serbatoio resina
Panoramica: dopo aver preparato la stampante e l'area di lavoro, rimuovi la scheda RFID del serbatoio resina.
1° passaggio: individuazione della scheda RFID del serbatoio resina
Individuazione della scheda RFID del serbatoio resina
La scheda RFID del serbatoio resina si trova sul lato sinistro della stampante.
2° passaggio: rimozione delle viti della scheda RFID del serbatoio resina
Rimozione delle viti della scheda RFID del serbatoio resina
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le due viti che fissano la scheda RFID del serbatoio resina alla piastra di montaggio. Mettile da parte.
3° passaggio: scollegamento della scheda RFID del serbatoio resina
Scollegamento della scheda RFID del serbatoio resina
Stringi la clip di fissaggio in plastica e scollega il cavo RFID del serbatoio resina dalla scheda. Non tirare i cavi.
4° passaggio: rimozione della scheda RFID del serbatoio resina
Una volta scollegato il cavo, la scheda RFID del serbatoio resina viene separata dalla stampante. Fai scorrere la scheda RFID del serbatoio resina da dietro la piastra di montaggio. Mettila da parte per smaltirla con i rifiuti elettronici.
Installazione della scheda RFID del serbatoio resina di ricambio
Panoramica: monta e fissa la scheda RFID del serbatoio resina di ricambio.
1° passaggio: montaggio e fissaggio della scheda RFID del serbatoio resina di ricambio
Orient the board so the QR code faces outwards and the cable connector is on the right.
Slide the replacement resin tank RFID board behind the mounting plate.
Fai scorrere la scheda RFID del serbatoio resina di ricambio dietro la piastra di montaggio. Orienta la scheda in modo che il codice QR sia rivolto verso l'esterno e il connettore del cavo sia a destra. Tenendo la scheda con una mano, allinea i due fori delle viti nella piastra con i due fori di montaggio sulla scheda.
Inserisci le viti di ritenzione della scheda RFID del serbatoio resina nei fori. Usa una chiave a brugola da 2 mm per stringere bene le due viti.
alttext
Consiglio:
Se hai difficoltà ad allineare e rimontare la scheda, utilizza una chiave a bussola da 7 mm per rimuovere i due dadi della piastra di montaggio. Rimuovi la piastra di montaggio dalla stampante. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per installare la scheda RFID del serbatoio resina sulla piastra di montaggio. Reinstalla la piastra di montaggio sulla stampante.
2° passaggio: collegamento del cavo RFID del serbatoio resina
Collega il cavo della scheda RFID del serbatoio resina alla scheda di ricambio.
Collega il cavo della scheda RFID del serbatoio resina alla scheda di ricambio. Una volta fissato, il connettore emette uno scatto percepibile all'udito e al tatto.
Reinstallazione del pannello posteriore
Panoramica: dopo aver sostituito la scheda RFID del serbatoio resina, reinstalla e fissa il pannello posteriore.
1° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Posiziona il pannello posteriore contro la stampante. Assicurati che i 20 fori delle viti del pannello posteriore siano allineati con i fori corrispondenti della stampante e che il pannello posteriore sia a filo con i lati della stampante.
2° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Fissaggio del pannello posteriore
Inserisci una vite del pannello posteriore in ciascuno dei venti fori del pannello posteriore. Usa una chiave a brugola da 2 mm per stringere le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la nuova scheda RFID del serbatoio resina, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della scheda RFID del serbatoio resina
Inserisci un serbatoio resina e verifica che la stampante lo riconosca correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
