Sostituzione del sensore di temperatura della resina della Form 4L
Il sensore di temperatura della resina misura la temperatura della resina nel serbatoio. È montato sotto la Light Processing Unit (LPU) con un paio di viti e di spaziatori. Un sensore di temperatura della resina non funzionante può impedire alla stampante di funzionare correttamente.
Usa questa guida per sostituire il piano d'appoggio della cartuccia della Form 4L.
Sensore di temperatura della resina della Form 4L
Strumenti necessari:
  • Sensore di temperatura della resina
  • Chiave a brugola da 2 mm (inclusa nell'assemblaggio del coperchio degli strumenti della Form 4L)
  • Chiave a brugola da 3 mm (inclusa nell'assemblaggio del coperchio degli strumenti della Form 4L)
Terze parti:
  • Pinze ad ago o pinzette
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30 minuti
Panoramica: prepara la Form 4L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il sensore di temperatura della resina.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
Avviso:
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
Apri lo sportello della stampante e pulisci con carta assorbente l'eventuale resina accumulata intorno alla LPU. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
L'alcool isopropilico è infiammabile e presenta un rischio di incendio. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Scollega il cavo di alimentazione dalla stampante prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Rimozione della LPU
Panoramica: allenta le viti dell'alloggiamento e rimuovi la LPU.
Avvertenza:
In questo passaggio viene rimossa la LPU, esponendo il sistema ottico della Form 4L. Quando la LPU viene rimossa dalla stampante, assicurati che polvere o residui non cadano nella cavità ottica.
1° passaggio: allentamento delle viti dell'alloggiamento LPU
Allentamento delle viti dell'alloggiamento della LPU
Apri il coperchio protettivo della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare le otto viti esagonali prigioniere nell'alloggiamento della LPU.
2° passaggio: scollegamento del cavo HDMI
Solleva delicatamente la LPU e inclinala in modo che la parte inferiore sia rivolta verso di te.
Scollega il cavo HDMI.
Solleva delicatamente la LPU e inclinala in modo che la parte inferiore sia rivolta verso di te. Individua il cavo HDMI della LPU. Stringi la clip di fissaggio e scollega il cavo HDMI dalla LPU.
3° passaggio: scollegamento dei cavi dell'elemento riscaldante del serbatoio
Scollegamento dei cavi degli elementi riscaldanti del serbatoio
Su entrambi i lati della stampante, i cavi dell'elemento riscaldante sono orientati con la clip rivolta verso l'esterno. Rilascia i cavi dell'elemento riscaldante del serbatoio stringendo la linguetta sui connettori e tirandola direttamente via dalla LPU. Non tirare direttamente il cavo.
Scollega il cavo dell'elemento riscaldante del serbatoio sinistro.
Scollega il cavo dell'elemento riscaldante del serbatoio destro.
4° passaggio: rimozione della LPU
Rimuovi la LPU dalla stampante e mettila da parte.
Rimozione del sensore di temperatura della resina
Panoramica: dopo aver rimosso la LPU, rimuovi il sensore di temperatura della resina.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio
Rimuovi le viti di montaggio
Il sensore di temperatura della resina è montato sulla stampante con due viti e due distanziatori. Utilizzare pinze o pinzette per tenere i distanziatori durante la rimozione delle viti. Usa una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le viti. Metti da parte viti e i distanziatori.
Quando rimuovi le viti, tieni fermi i distanziatori in modo che non cadano nella cavità della stampante. Se un distanziatore o una vite cadono nella cavità ottica, recuperali con una pinzetta. Se un distanziatore o una vite cade nel foro sotto il sensore di temperatura della resina, rimuovi il pannello destro e utilizza una pinzetta per rimuovere la vite dalla cavità anteriore.
Scollega il cavo del sensore di temperatura della resina premendo la linguetta di plastica sul connettore. Scollega il cavo dal sensore di temperatura della resina. Non tirare i cavi.
Installazione del sensore di temperatura della resina di ricambio
Panoramica: dopo aver rimosso il vecchio sensore di temperatura della resina, installa il sensore di temperatura della resina di ricambio.
1° passaggio: collegamento del cavo
Collega il cavo al connettore del sensore di temperatura della resina. La linguetta di plastica deve scattare in posizione per fissare il collegamento.
2° passaggio: montaggio e fissaggio del sensore di temperatura della resina
Monta e fissa il sensore di temperatura della resina
Inserisci una vite di montaggio in ciascuno dei fori del sensore di temperatura della resina di ricambio. Fai scorrere un distanziatore su ciascuna delle viti. Abbassa con cautela il sensore di temperatura della resina, allineando le viti di montaggio con i fori del telaio della stampante. Usa una chiave a brugola da 2 mm per stringere le viti.
Quando installi le viti, tieni i distanziatori in modo che non cadano nella cavità della stampante. Se un distanziatore o una vite cadono nella cavità ottica, recuperali con una pinzetta. Se un distanziatore o una vite cade nel foro sotto il sensore di temperatura della resina, rimuovi il pannello destro e utilizza una pinzetta per rimuovere la vite dalla cavità anteriore.
Reinstallazione della LPU
Panoramica: dopo aver sostituito il sensore di temperatura della resina, ricollega e reinstalla la LPU.
1° passaggio: collegamento dei cavi degli elementi riscaldanti del serbatoio
Collegamento del cavo dell'elemento riscaldante del serbatoio sinistro
Collegamento del cavo dell'elemento riscaldante del serbatoio destro
Posiziona la LPU in modo che i connettori dei cavi siano orientati verso la parte anteriore della stampante. Collega i cavi degli elementi riscaldanti del serbatoio sinistro e destro ai connettori della LPU. La linguetta di plastica dovrebbe scattare in posizione per fissare il cavo.
2° passaggio: collegamento del cavo HDMI
Collegamento del cavo HDMI
Collega il cavo HDMI alla porta della LPU. Assicurati che le due griffe della clip in plastica scattino in posizione.
3° passaggio: montaggio della LPU
Assicurati che lo scomparto ottico e la LPU siano privi di polvere e residui. Posiziona la LPU sulla cavità ottica e allinea i fori delle viti.
4° passaggio: inserimento delle viti dell'alloggiamento
Inserimento delle viti dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare le otto viti esagonali prigioniere nell'alloggiamento LPU.
5° passaggio: fissaggio della LPU
FISSAGGIO DELLA LPU
Dopo aver allentato tutte le viti, stringile in diagonale come mostrato sopra. Le viti devono essere fissate ma non strette eccessivamente. Per evitare di stringerle eccessivamente, afferra l'estremità corta della chiave a brugola.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo sensore di temperatura della resina, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore situato sul retro della stampante. La stampante si accende e si inizializza.
2° passaggio: allineamento della piattaforma di stampa
Sull'interfaccia touchscreen, tocca Settings (Impostazioni) > Tools (Strumenti) > Align build platform (Allinea piattaforma di stampa). Segui le indicazioni sullo schermo.
3° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti, carica e avvia una stampa. Verifica che la stampa si avvii normalmente e che le parti vengano stampate correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
