Sostituzione del gruppo display della Form Cure (prima generazione)
Il gruppo display della Form Cure include il display e la manopola. Se il display o la manopola smettono di funzionare, sostituisci il gruppo display per ripristinare la funzionalità.
Usa questa guida per sostituire il gruppo display della Form Cure.
Strumenti necessari:
  • Display di ricambio per la Form Cure
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 10 minuti
Panoramica: prepara la Form Cure e un'area di lavoro livellata per sostituire il gruppo display.
ATTENZIONE:
Indossa i guanti quando maneggi parti e superfici che sono entrate in contatto con solventi o resina liquida.
1° passaggio: scollegamento dall'alimentazione
Scollega la Form Cure dalla presa elettrica.
2° passaggio: spostamento dell'unità
Sposta l'unità in un'area ben ventilata. Posiziona l'unità e il display di ricambio su una superficie piana per facilitare l'accesso.
3° passaggio: apertura del coperchio protettivo
Sollevare il coperchio protettivo. Lascia che il coperchio si appoggi sulla parte superiore dell'unità.
4° passaggio: rimozione della piattaforma rotante e dell'accoppiamento
Rimuovi la piattaforma rotante. Per rimuovere l'accoppiamento, ruota il disco verso sinistra e tiralo verso l'alto.
Metti da parte la piattaforma rotante e l'accoppiamento per il riassemblaggio.
Rimozione della piastra inferiore
Panoramica: chiudi il coperchio protettivo e capovolgi l'unità in modo che poggi sulla parte superiore. Rimuovi le viti esterne della piastra inferiore per rimuoverla.
1° passaggio: capovolgimento dell'unità
Chiudi il coperchio e capovolgi l'unità in modo che poggi sulla parte superiore e la piastra inferiore sia rivolta verso l'alto.
2° passaggio: rimozione delle viti esterne
Gira la chiave a brugola da 2,5 mm in senso antiorario per rimuovere le otto viti intorno al bordo della piastra inferiore. Ci sono due viti lungo il bordo superiore, tre viti sul bordo sinistro e tre viti sul bordo destro. Metti da parte la piastra inferiore e le otto viti per il riassemblaggio.
AVVISO:
Non rimuovere le due viti al centro della piastra inferiore. Le viti centrali fissano l'assemblaggio della base.
Panoramica: rimuovi il gruppo display e scollega il cavo piatto dal gruppo display e dalla scheda madre. Collega il cavo piatto al nuovo gruppo display e alla scheda madre. Inserisci il nuovo gruppo display.
1° passaggio: rimozione del gruppo display
Tira in modo uniforme per far scorrere il gruppo display.
2° passaggio: scollegamento del cavo piatto
Scollega il connettore del cavo piatto dal retro del gruppo display danneggiato.
3° passaggio: collegamento del cavo piatto al nuovo gruppo display
Spingi il connettore del cavo piatto rimanente nella parte posteriore del nuovo gruppo display. Assicurati che il connettore del cavo piatto sia completamente inserito.
4° passaggio: riposizionamento del cavo piatto sulla scheda madre
Scollega e ricollega il connettore del cavo sulla scheda madre. Assicurati che il connettore del cavo si trovi completamente in sede.
5° passaggio: inserimento del nuovo gruppo display
Spingi in modo uniforme per far scorrere il nuovo gruppo display nella base.
Riassemblaggio dell'unità
Panoramica: reinstalla la piastra inferiore. Posiziona l'unità in verticale per reinstallare l'accoppiamento e la piattaforma rotante.
1° passaggio: reinstallazione della piastra inferiore
Posiziona la piastra inferiore sull'unità con i piedini rivolti verso l'alto. Inserisci le otto viti lungo i bordi della piastra inferiore. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere tutte e otto le viti in senso orario finché non sono ben serrate.
2° passaggio: posizionamento dell'unità
Riporta l'unità in posizione verticale.
Solleva il coperchio protettivo. Lascia che il coperchio si appoggi sulla parte superiore dell'unità.
4° passaggio: reinstallazione della piattaforma rotante
Inserisci l'accoppiamento, ruotalo verso destra e spingilo verso il basso. Posiziona delicatamente la piattaforma rotante sull'accoppiamento. Chiudi il coperchio protettivo.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il display di ricambio, accendi l'unità ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione della Form Cure
Collega la Form Cure alla presa elettrica. Dovrebbe comparire la schermata di avvio.
2° passaggio: test dell'assemblaggio del display
Ruota la manopola sull'opzione Start (Avvia) e premi la manopola per selezionarla. Questo attiva il ciclo di polimerizzazione e conferma che i motori rispondono. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
