Sostituzione del motore della piattaforma rotante della Form Cure (prima generazione)
L'assemblaggio del motore della Form Cure include il motore e il cavo di collegamento. In caso di malfunzionamento del gruppo motore, la piattaforma rotante potrebbe continuare a ruotare senza sosta, arrestarsi o vibrare. Sostituisci il gruppo motore per ripristinare il corretto funzionamento.
Usa questa guida per sostituire il gruppo motore della Form Cure.
Strumenti necessari:
  • Gruppo motore di ricambio per la Form Cure
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 10 minuti
Panoramica: prepara la Form Cure e un'area di lavoro in piano per sostituire il motore della piattaforma rotante.
ATTENZIONE:
Indossa i guanti quando maneggi parti e superfici che sono entrate in contatto con solventi o resina liquida.
1° passaggio: scollegamento dall'alimentazione
Scollega la Form Cure dalla presa elettrica.
2° passaggio: spostamento dell'unità
Sposta l'unità in un'area ben ventilata. Posiziona l'unità e il display di ricambio su una superficie piana per facilitare l'accesso.
3° passaggio: apertura del coperchio protettivo
Sollevare il coperchio protettivo. Lascia che il coperchio si appoggi sulla parte superiore dell'unità.
4° passaggio: rimozione della piattaforma rotante e dell'accoppiamento
Rimuovi la piattaforma rotante. Per rimuovere l'accoppiamento, ruota il disco verso sinistra e tiralo verso l'alto.
Metti da parte la piattaforma rotante e l'accoppiamento per il riassemblaggio.
Rimozione della piastra inferiore
Panoramica: chiudi il coperchio protettivo e capovolgi l'unità in modo che poggi sulla parte superiore. Rimuovi le viti esterne della piastra inferiore per rimuoverla.
1° passaggio: capovolgimento dell'unità
Chiudi il coperchio e capovolgi l'unità in modo che poggi sulla parte superiore e la piastra inferiore sia rivolta verso l'alto.
2° passaggio: rimozione delle viti esterne
Gira la chiave a brugola da 2,5 mm in senso antiorario per rimuovere le otto viti intorno al bordo della piastra inferiore. Ci sono due viti lungo il bordo superiore, tre viti sul bordo sinistro e tre viti sul bordo destro. Metti da parte la piastra inferiore e le otto viti per il riassemblaggio.
AVVISO:
Non rimuovere le due viti al centro della piastra inferiore. Le viti centrali fissano l'assemblaggio della base.
Sostituzione del gruppo motore
Panoramica: rimuovi le quattro viti che fissano il gruppo motore. Scollega il cavo dal gruppo e dalla scheda madre. Collega il cavo al nuovo gruppo motore e alla scheda madre, quindi fissa il gruppo alla base.
1° passaggio: rotazione dell'unità
Ruota l'unità in modo che il display sia rivolto verso l'alto.
2° passaggio: apertura del coperchio protettivo
Apri il coperchio per accedere alle viti del motore all'interno dell'unità.
3° passaggio: rimozione delle viti che fissano il gruppo motore
Usa una chiave a brugola da 2,0 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il gruppo motore alla base.
Metti da parte le viti del motore per il rimontaggio.
4° passaggio: capovolgimento dell'unità
Capovolgi l'unità in modo che la base sia rivolta verso l'alto.
5° passaggio: rimozione del gruppo motore danneggiato
Tira verso di te per rimuovere il gruppo motore danneggiato.
6° passaggio: scollegamento del cavo del motore
Scollega il cavo del motore dal retro del gruppo motore danneggiato.
7° passaggio: collegamento del cavo del motore al nuovo gruppo motore
Collega il cavo del motore al nuovo gruppo motore. Assicurati che il connettore del cavo si trovi completamente in sede.
9° passaggio: inserimento del nuovo gruppo motore
Spingi in modo uniforme per far scorrere il nuovo gruppo motore nella fessura della base.
10° passaggio: fissaggio del gruppo motore alla base
Tieni il motore in posizione con una mano. Gira la chiave a brugola da 2,0 mm in senso orario per stringere le quattro viti e fissare il gruppo motore alla base.
Riassemblaggio dell'unità
Panoramica: reinstalla la piastra inferiore. Posiziona l'unità in verticale per reinstallare l'accoppiamento e la piattaforma rotante.
1° passaggio: reinstallazione della piastra inferiore
Posiziona la piastra inferiore sull'unità con i piedini rivolti verso l'alto. Inserisci le otto viti lungo i bordi della piastra inferiore. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere tutte e otto le viti in senso orario finché non sono ben serrate.
2° passaggio: posizionamento dell'unità
Riporta l'unità in posizione verticale.
Solleva il coperchio protettivo. Lascia che il coperchio si appoggi sulla parte superiore dell'unità.
4° passaggio: reinstallazione della piattaforma rotante
Inserisci l'accoppiamento, ruotalo verso destra e spingilo verso il basso. Posiziona delicatamente la piattaforma rotante sull'accoppiamento. Chiudi il coperchio protettivo.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il motore di ricambio, accendi l'unità ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione della Form Cure
Collega la Form Cure alla presa elettrica. Dovrebbe comparire la schermata di avvio.
2° passaggio: test del motore della piattaforma rotante
Ruota la manopola sull'opzione Start (Avvia) e premi la manopola per selezionarla. Questo attiva il ciclo di polimerizzazione e conferma che il motore risponde. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
