Sostituzione dei moduli LED della Form Cure (seconda generazione)
La Form Cure (seconda generazione) ha tre moduli LED che espongono le parti stampate alla luce durante la polimerizzazione post-stampa. In caso di malfunzionamento o rottura di uno dei moduli LED, la polimerizzazione post-stampa potrebbe non andare a buon fine e le parti stampate potrebbero non raggiungere le proprietà meccaniche ottimali.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire i moduli LED della Form Cure (seconda generazione).
Moduli LED
Accessori:
  • Moduli LED di ricambio
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4)
Terze parti:
  • Cacciavite a testa piatta
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 20-30 minuti (potrebbe essere necessario più tempo per consentire il raffreddamento della camera di polimerizzazione post-stampa se l'apparecchio è stato utilizzato di recente o se si stanno sostituendo più moduli)
Pericolo:
Panoramica: prepara la Form Cure (seconda generazione) e l'area di lavoro per sostituire i moduli LED.
Pulisci l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: pulizia della camera di polimerizzazione
Avvertenza:
Apri lo sportello della Form Cure. Pulisci eventuale resina rimasta nella camera di polimerizzazione post-stampa usando della carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario.
Pericolo:
L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini. Lascia che l'alcool isopropilico evapori completamente prima di iniziare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
3° passaggio: rimozione della piattaforma rotante
Solleva la piattaforma rotante dai rulli e mettila da parte.
Rimozione della piattaforma rotante
4° passaggio: rimozione dell'attacco della piattaforma rotante
Utilizza un cacciavite a testa piatta per rimuovere l'attacco della piattaforma rotante. Metti da parte l'attacco della piattaforma rotante per reinstallarlo in seguito.
Rimuovi l'attacco della piattaforma rotante.
5° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Spegni l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno dieci minuti per fare in modo che si raffreddi.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai le scocche dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio alla presa quando le scocche sono staccate.
Sostituzione del modulo LED
PANORAMICA: svita, scollega e disinstalla il modulo LED malfunzionante.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del modulo LED
Rimuovi le due viti di ritenzione del modulo LED.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare e rimuovere le due viti di ritenzione che fissano il modulo LED malfunzionante alla macchina. Mettile da parte.
2° passaggio: scollegamento del cavo del modulo LED
Scollegamento del cavo del modulo LED
alttext
Solleva delicatamente il modulo LED dall'apparecchio. Non tirare, perché il modulo LED è ancora collegato all'unità. Afferra il connettore del modulo da sostituire e scollegalo. Non tirare i cavi. Assicurati che il cavo non cada nella cavità.
3° passaggio: rimozione del modulo LED
Rimuovi il modulo LED dalla stampante. Metti da parte il modulo LED per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
4° passaggio: rimozione degli altri moduli LED (OPZIONALE)
Ripeti i passaggi da 1 a 3 per gli altri moduli LED da sostituire.
Installazione del modulo LED di ricambio
Panoramica: monta e fissa il modulo LED di ricambio.
1° passaggio: allineamento del modulo LED di ricambio
Allineamento del modulo LED di ricambio
Allinea il LED con la cavità nella camera di polimerizzazione post-stampa e il cavo del LED nel modulo con il connettore del cavo corrispondente nella camera di polimerizzazione post-stampa.
2° passaggio: collegamento del cavo del modulo LED
Collegamento del cavo del modulo LED
Collega il cavo del modulo LED al modulo LED di ricambio. Il connettore si inserisce nel modulo solo se orientato correttamente. Fai attenzione a non piegare i piedini all'interno del connettore.
3° passaggio: montaggio del modulo LED di ricambio
Monta il modulo LED di ricambio
Posiziona il modulo LED di ricambio sulla sua superficie di montaggio. Assicurati che il cablaggio sia all'interno della cavità e che il modulo LED sia allineato con il pannello interno.
4° passaggio: fissaggio del modulo LED di ricambio
Fissa il modulo LED di ricambio
Inserisci una vite di ritenzione del modulo LED in ciascuno dei due fori. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
5° passaggio: rimozione degli altri moduli LED (OPZIONALE)
Ripeti i passaggi da 1 a 4 per gli altri moduli LED da sostituire.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato i moduli LED di ricambio, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: inserimento dell'attacco e della piattaforma rotante
Inserimento dell'attacco della piattaforma rotante
Posiziona la piattaforma
Allinea l'attacco della piattaforma rotante con il profilo corrispondente nella camera di polimerizzazione post-stampa. Premi per fissarla. Posiziona la piattaforma rotante sull'apposito supporto.
2° passaggio: accensione dell'apparecchio
Chiudi lo sportello della Form Cure. Collega il cavo di alimentazione alla Form Cure e alla presa elettrica. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio. La Form Cure si avvia.
3° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
