Sostituzione dello sportello della Form Cure (seconda generazione)
La Form Cure (seconda generazione) ha uno sportello che aiuta a isolare l'apparecchio e a contenere la luce dei moduli LED. Se lo sportello è danneggiato, la Form Cure potrebbe non raggiungere o mantenere la temperatura prevista. Se lo sportello non si chiude completamente, l'apparecchio non consente di avviare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire lo sportello della Form Cure (seconda generazione).
Strumenti necessari:
  • Sportello
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel kit di strumenti della Form 4 o Form 4L)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 10 minuti
Panoramica: prepara la Form Cure (seconda generazione) e l'area di lavoro per sostituire lo sportello.
Libera l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: pulizia della camera di polimerizzazione
Avvertenza:
Apri lo sportello della Form Cure. Pulisci eventuale resina rimasta nella camera di polimerizzazione post-stampa usando della carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario.
Pericolo:
L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini. Lascia che l'alcool isopropilico evapori completamente prima di iniziare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
3° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Spegni l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno dieci minuti per fare in modo che si raffreddi.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche.
Rimozione dello sportello
Panoramica: svita e disinstalla lo sportello della Form Cure.
1° passaggio: apertura dello sportello della Form Cure
Apri lo sportello della Form Cure per accedere alle viti delle cerniere.
2° passaggio: rimozione delle viti della cerniera dello sportello
Form Cure (seconda generazione) con lo sportello aperto e le cerniere dello sportello annotate.
Form Cure (seconda generazione) con lo sportello aperto e le viti della cerniera dello sportello annotate.
Lo sportello della Form Cure è montato sul telaio dell'apparecchio con due cerniere sul lato sinistro dell'unità. Con una chiave a brugola da 2,5 mm, svita e rimuovi le quattro viti che fissano lo sportello alle cerniere. Mettile da parte.
3° passaggio: disinstallazione dello sportello
Tira lo sportello direttamente dalla Form Cure per separarlo dall'apparecchio. Mettila da parte per lo smaltimento.
Installazione dello sportello di ricambio
Panoramica: monta e fissa lo sportello di ricambio.
1° passaggio: allineamento dello sportello di ricambio
Fai scorrere lo sportello di ricambio in posizione. Assicurati che la parte anteriore dello sportello sia allineata con la parte anteriore dell'unità e che il bordo sinistro dello sportello sia allineato con il telaio.
2° passaggio: fissaggio dello sportello di ricambio
Inserisci una vite in ciascuno dei quattro fori delle viti delle cerniere. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato lo sportello di ricambio, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo di alimentazione alla Form Cure e alla presa elettrica. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa per testare lo sportello sostitutivo. Monitora la Form Cure per assicurarti che il ciclo di polimerizzazione post-stampa si svolga normalmente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
