Sostituzione degli elementi riscaldanti della Form Cure (seconda generazione)
La Form Cure contiene due elementi riscaldanti che riscaldano le parti stampate durante la polimerizzazione post-stampa. Se gli elementi riscaldanti sono rotti o malfunzionanti, le parti stampate potrebbero non essere sottoposte a polimerizzazione post-stampa correttamente e potrebbero non raggiungere le proprietà meccaniche ottimali. Sostituisci gli elementi riscaldanti per ripristinare il corretto funzionamento.
Usa questa guida per sostituire gli elementi riscaldanti della Form Cure (seconda generazione).
Elemento riscaldante della Form Cure (seconda generazione)
Strumenti necessari:
  • 2 elementi riscaldanti
  • Chiave a brugola da 2 mm (inclusa nel kit di strumenti della Form 4/Form 4L)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel kit di strumenti della Form 4/Form 4L)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
  • Cacciavite a croce o a taglio
  • Cinturino di messa a terra antistatico
Tempo stimato: 30 minuti
Avviso:
I dispositivi Formlabs contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
Panoramica: prepara la Form Cure (seconda generazione) e l'area di lavoro per sostituire l'elemento riscaldante.
Libera l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: pulizia del vano di polimerizzazione della Form Cure
Avvertenza:
Apri lo sportello della Form Cure. Pulisci eventuale resina rimasta nella camera di polimerizzazione post-stampa usando della carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario.
Pericolo:
L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini. Lascia che l'alcool isopropilico evapori completamente prima di iniziare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
3° passaggio: rimozione della piattaforma rotante
Rimozione della piattaforma rotante
Solleva la piattaforma rotante dai rulli e mettila da parte.
4° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Spegni l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno dieci minuti per fare in modo che si raffreddi.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai le scocche dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio alla presa quando le scocche sono staccate.
Rimozione degli elementi riscaldanti
Panoramica: rimuovi il pannello di copertura degli elementi riscaldanti per rimuovere gli elementi riscaldanti.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello di copertura dell'elemento riscaldante
Rimozione delle viti del pannello di copertura dell'elemento riscaldante
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello di copertura dell'elemento riscaldante all'apparecchio. Metti da parte il pannello e le viti.
2° passaggio: scollegamento dei cavi dell'elemento riscaldante
Scollegamento dei cavi dell'elemento riscaldante
Ogni elemento riscaldante è collegato all'apparecchio con un cavo blu e un cavo rosso. Tira delicatamente l'alloggiamento in plastica di ciascuno dei quattro cavi per scollegare gli elementi riscaldanti. Non tirare i singoli cavi.
3° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione dell'elemento riscaldante
Rimozione delle viti di ritenzione dell'elemento riscaldante
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le due viti di ritenzione che fissano ciascun elemento riscaldante all'apparecchio. Metti da parte le quattro viti.
4° passaggio: rimozione degli elementi riscaldanti
Rimuovi i due elementi riscaldanti dall'apparecchio. Mettila da parte per smaltirla come rifiuto elettronico.
Installazione degli elementi riscaldanti di ricambio
Panoramica: monta e fissa gli elementi riscaldanti di ricambio.
1° passaggio: montaggio e fissaggio dell'elemento riscaldante di ricambio
Monta e fissa l'elemento riscaldante di ricambio.
Posiziona l'elemento riscaldante di ricambio sulla superficie di montaggio, allineando i fori delle viti sulla staffa di montaggio con i fori delle viti sull'apparecchio. Assicurati che i cavi siano nella posizione corretta.
Inserisci una vite di ritenzione dell'elemento riscaldante in ciascuno dei due fori. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
2° passaggio: fissaggio del secondo elemento riscaldante di ricambio all'apparecchio
Ripeti il 1° passaggio per fissare il secondo elemento riscaldate di ricambio all'apparecchio.
3° passaggio: collegamento dei cavi dell'elemento riscaldante
Collegamento dei cavi dell'elemento riscaldante
Ogni elemento riscaldante ha due cavi che si collegano all'apparecchio. Collega il cavo interno al cavo rosso. Collega il cavo esterno al cavo blu. Il cavo emette un clic udibile quando è collegato correttamente.
4° passaggio: allineamento del pannello di copertura dell'elemento riscaldante
Allineamento del pannello di copertura dell'elemento riscaldante
Allinea il pannello protettivo degli elementi riscaldanti in modo che l'intaglio sia rivolto verso il basso e le staffe di montaggio nere siano rivolte verso la camera di polimerizzazione. Inclina il pannello di copertura dell'elemento riscaldante per inserirlo in posizione senza interferire con la ventola.
5° passaggio: fissaggio del pannello di copertura dell'elemento riscaldante
Fissaggio del pannello di copertura dell'elemento riscaldante
Inserisci una vite del pannello protettivo dell'elemento riscaldante in ciascuno dei quattro fori. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato gli elementi riscaldanti di ricambio, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: inserimento della piattaforma rotante
Inserimento della piattaforma rotante
Posiziona la piattaforma rotante sull'apposito supporto.
2° passaggio: accensione dell'apparecchio
Chiudi lo sportello della Form Cure. Collega il cavo di alimentazione alla Form Cure e alla presa elettrica. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio. La Form Cure si avvia.
3° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa per testare gli elementi riscaldanti sostitutivi. Monitora la Form Cure per assicurarti che si riscaldi correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
