Sostituzione del motore della piattaforma rotante della Form Cure (seconda generazione)
Il gruppo motore della piattaforma rotante della Form Cure comprende il motore e il cavo di collegamento e alimenta la piattaforma rotante. Se il motore della piattaforma rotante non funziona correttamente, la piattaforma può ruotare all'infinito, interrompere la rotazione o vibrare. Sostituisci il motore della piattaforma rotante per ripristinare il corretto funzionamento.
Usa questa guida per sostituire il motore della piattaforma rotante della Form Cure (seconda generazione).
Motore della piattaforma rotante della Form Cure (seconda generazione)
Strumenti necessari:
  • Motore della piattaforma rotante
  • Chiave a brugola da 2 mm (inclusa nel kit di strumenti della Form 4/Form 4L)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel kit di strumenti della Form 4/Form 4L)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
  • Cacciavite a croce o a taglio
  • Cinturino di messa a terra antistatico
Tempo stimato: 40 minuti
Avviso:
I dispositivi Formlabs contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
Panoramica: prepara la Form Cure (seconda generazione) e l'area di lavoro per sostituire il motore della piattaforma rotante.
Libera l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: pulizia del vano di polimerizzazione della Form Cure
Avvertenza:
Apri lo sportello della Form Cure. Pulisci eventuale resina rimasta nella camera di polimerizzazione post-stampa usando della carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario.
Pericolo:
L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini. Lascia che l'alcool isopropilico evapori completamente prima di iniziare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
3° passaggio: rimozione della piattaforma rotante
Rimozione della piattaforma rotante
Solleva la piattaforma rotante dai rulli e mettila da parte.
4° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Spegni l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno dieci minuti per fare in modo che si raffreddi.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai le scocche dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio alla presa quando le scocche sono staccate.
Rimozione del motore della piattaforma rotante
Panoramica: rimuovi il pannello di accesso inferiore, scollega i cavi e allenta il guscio inferiore per rimuovere il motore della piattaforma rotante.
1° passaggio: posizionamento dell'apparecchio
posiziona l'apparecchio
Individuazione del pannello di accesso inferiore
Assicurati che la piattaforma rotante sia stata rimossa dall'apparecchio per evitare danni. Ruota con cautela l'apparecchio in modo che poggi sulla superficie posteriore con la parte inferiore rivolta verso di te. Lascia almeno 15 cm di spazio libero davanti all'apparecchio quando è in posizione orizzontale.
2° passaggio: rimozione delle viti del pannello di accesso inferiore
Rimozione delle viti del pannello di accesso inferiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le sei viti che fissano il pannello di accesso inferiore all'apparecchio. Metti da parte il pannello e le viti.
3° passaggio: rimozione della guarnizione del tappo
Rimozione della guarnizione del tappo
Il motore della piattaforma rotante si trova sotto un tappo di tenuta. Utilizza un cacciavite a testa piatta per rimuovere la guarnizione del tappo. Mettila da parte per reinstallarla in seguito.
4° passaggio: individuazione del cavo del motore
Individuazione del cavo del motore
Primo piano di TURN sulla scheda di controllo
Individua la scheda di controllo sul lato inferiore destro dell'apparecchio. Il cavo del motore si collega alla scheda di controllo nella porta contrassegnata come TURN (Gira) vicino al lato superiore sinistro della scheda.
5° passaggio: scollegamento del cavo del motore
Scollegamento del cavo del motore
Segui il cavo del motore rosso e blu fino all'alloggiamento in plastica che lo collega al cavo del motore nero. Afferra il connettore dall'alloggiamento in plastica e premi delicatamente la linguetta in plastica per scollegare i cavi del motore. Non scollegare i cavi del motore rosso e blu dalla scheda di controllo. Non tirare i singoli cavi.
6° passaggio: rimozione delle viti della scheda di controllo
Rimozione delle viti della scheda di controllo
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per svitare e rimuovere le quattro viti che fissano la scheda di controllo alla stampante. Mettile da parte. Lascia che la scheda di controllo penda liberamente davanti all'apparecchio. Non tirare i cavi. Non rimuovere i cavi.
7° passaggio: rimozione delle viti del motore della piattaforma rotante
Rimozione delle viti del motore della piattaforma rotante
alttext
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare e rimuovere le due viti del motore della piattaforma rotante che fissano il motore alla macchina. Fai attenzione a non far cadere le viti all'interno dell'apparecchio. Mettile da parte. Appoggia il motore della piattaforma rotante sull'apparecchio. Non estrarre il motore della piattaforma rotante dall'apparecchio finché il cavo del motore non è scollegato.
7° passaggio: rimozione delle viti della scocca inferiore
Rimozione delle viti della scocca inferiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare e rimuovere le quattro viti che fissano la scocca inferiore all'apparecchio. Mettile da parte.
8° passaggio: inclinazione della scocca inferiore
Inclina la scocca inferiore
Inclina delicatamente la scocca inferiore per allontanarla dall'apparecchio e accedere alla cavità interna. Non forzare l'apertura del pannello, poiché è ancora attaccato all'apparecchio.
9° passaggio: rimozione del cavo del motore
Reach into the machine and free the black motor cable from the machine.
Rimuovi il cavo del motore attraverso l'apertura nella scocca inferiore.
Infila la mano nell'apparecchio e libera il cavo nero del motore. Rimuovi il cavo del motore attraverso l'apertura nella scocca inferiore. Rimuovi il motore della piattaforma rotante e il cavo del motore dall'apparecchio. Mettila da parte per smaltirla come rifiuto elettronico.
Installazione del motore della piattaforma rotante di ricambio
Panoramica: collega e installa il motore della piattaforma rotante di ricambio.
1° passaggio: montaggio e fissaggio del motore della piattaforma rotante
Fissa il motore della piattaforma rotante
Monta il motore della piattaforma rotante di ricambio attraverso l'apertura nella scocca inferiore, allineando i fori delle viti con quelli del pannello. Assicurati che il motore sia orientato con l'etichetta capovolta. Infila una vite di ritenzione del motore in ciascuno dei fori. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
2° passaggio: instradamento del cavo del motore attraverso l'apparecchio
Gently pull the bottom shell away from the machine to access the insulation below.
Premi il cavo del motore attraverso il percorso scanalato accanto al cablaggio del modulo LED multicolore.
Fai passare il cavo del motore attraverso l'apertura nella scocca inferiore. Tira delicatamente la scocca inferiore per staccarla dall'apparecchio e accedere all'isolamento sottostante. Premi il cavo del motore attraverso il percorso scanalato accanto al cablaggio del modulo LED multicolore.
Fai passare il cavo del motore attraverso la fessura nella parte inferiore del pannello interno.
Tira delicatamente il cavo del motore dall'alloggiamento in plastica attraverso la fessura.
Fai passare il cavo del motore attraverso la fessura nella parte inferiore del pannello interno. Tira delicatamente il cavo del motore dall'alloggiamento in plastica attraverso la fessura.
3° passaggio: collegamento del cavo del motore alla scheda di controllo
Collega il cavo del motore alla scheda di controllo
Premi l'alloggiamento in plastica per collegare il cavo del motore ai fili rosso e blu collegati alla scheda di controllo nella porta contrassegnata come TURN.
4° passaggio: fissaggio della scocca inferiore
Fissa la scocca inferiore
Inserisci una vite del guscio inferiore in ciascuno dei quattro fori. Un foro per le viti si trova sotto la scheda di controllo. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
5° passaggio: montaggio e fissaggio della scheda di controllo
 Thread one control board screw into each of the three screw holes highlighted in red.
Infila il terminale ad anello del cavo giallo nella vite rimanente nell'angolo in basso a destra.
Inserisci una vite della scheda di controllo in ciascuno dei tre fori evidenziati in rosso. Infila il terminale ad anello del cavo giallo nella vite rimanente nell'angolo in basso a destra. Usa una chiave a brugola da 2 mm per stringere le viti.
5° passaggio: reinstallazione della guarnizione del tappo
Reinstallazione della guarnizione del tappo
Premi la guarnizione del tappo nell'apertura della scocca inferiore. I bordi della guarnizione del tappo devono essere allineati con la scocca inferiore.
6° passaggio: reinstallazione del pannello di accesso inferiore
Reinstallazione del pannello di accesso inferiore
Solleva il pannello di accesso inferiore e montalo sull'apparecchio. Assicurati che i sei fori delle viti di ritenzione del pannello di accesso inferiore siano allineati.
7° passaggio: fissaggio del pannello di accesso inferiore
Fissa il pannello di accesso inferiore
Inserisci una vite in ciascuno dei sei fori del pannello di accesso inferiore. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
8° passaggio: riposizionamento dell'apparecchio
Solleva l'apparecchio in modo che sia rivolto verso l'alto.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il motore della piattaforma rotante di ricambio, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: inserimento della piattaforma rotante
Inserimento della piattaforma rotante
Posiziona la piattaforma rotante sull'apposito supporto.
2° passaggio: accensione dell'apparecchio
Chiudi lo sportello della Form Cure. Collega il cavo di alimentazione alla Form Cure e alla presa elettrica. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio. La Form Cure si avvia.
3° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
