Sostituzione dei moduli LED della Form Cure L V1
La Form Cure L V1 ha tre moduli LED che espongono le parti stampate alla luce durante la polimerizzazione post-stampa. In caso di malfunzionamento o rottura di uno dei moduli LED, la polimerizzazione post-stampa potrebbe non andare a buon fine e le parti stampate potrebbero non raggiungere le proprietà meccaniche ottimali.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire i moduli LED della Form Cure L V1.
Strumenti necessari:
  • Include un adesivo di ricambio per il modulo LED
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Guanti in nitrile
Pericolo:
Panoramica: Prepara la Form Cure L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire i moduli LED.
Pulisci l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: pulizia della camera di polimerizzazione
Avvertenza:
Apri lo sportello della Form Cure L. Pulisci eventuale resina rimasta nella camera di polimerizzazione post-stampa usando della carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini. Lascia che l'alcool isopropilico evapori completamente prima di iniziare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
3° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Attendi 5 minuti dopo aver scollegato l'apparecchio dalla presa elettrica prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno due ore per fare in modo che si raffreddi.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio all'alimentazione quando i pannelli sono staccati.
4° passaggio: rimozione della piattaforma rotante
Estrai la piattaforma rotante dall'apparecchio e mettila da parte. La piattaforma rotante della Form Cure L è in vetro. Maneggiala con cura.
Rimozione del modulo LED
Panoramica: Svitare, scollegare e disinstallare il modulo LED da sostituire.
Avviso:
La Form Cure L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: individuazione dei moduli LED
1° passaggio: individuazione dei moduli led
Apri lo sportello della Form Cure L e individua il modulo LED da sostituire. La Form Cure L utilizza tre moduli LED ovali: uno sulla parte superiore della camera di polimerizzazione post-stampa, uno sulla parete sinistra della camera e uno sul fondo della camera, al di sotto della piattaforma rotante.
2° passaggio: rimozione della copertura della piattaforma rotante (solo modulo LED inferiore)
La copertura è un coperchio protettivo rettangolare che circonda l'attacco della piattaforma rotante. Se devi sostituire il modulo LED inferiore, rimuovi la copertura della piattaforma rotante prima di procedere. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le quattro viti che fissano la copertura della piattaforma rotante alla Form Cure L. Estrai la copertura della piattaforma rotante dall'apparecchio e mettila da parte.
3° passaggio: rimozione dell'adesivo del modulo LED (solo modulo LED inferiore)
Il bordo del modulo LED inferiore è coperto da un adesivo. Questo adesivo impedisce alla resina non polimerizzata o ad altri liquidi di gocciolare oltre i lati del modulo LED. Se devi sostituire il modulo LED inferiore, rimuovi l'adesivo prima di procedere.
4° passaggio: rimozione delle viti del modulo LED
4° passaggio: rimozione delle viti del modulo led
Ogni modulo LED è fissato da due viti, una a ogni estremità. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le due viti. Se devi sostituire il modulo LED superiore o di sinistra, sostienili in modo da evitare che si spostino o cadano. Mettile da parte.
5° passaggio: scollegamento del cavo del modulo LED
Inclina il modulo LED allontanandolo dal corpo della Form Cure L. Ricorda che una parte del modulo LED si estende dietro la parete della camera di polimerizzazione post-stampa. Non estrarre il modulo LED direttamente dalla parete della camera.
Scollega il cavo del modulo LED. Mentre scolleghi il cavo, afferra il connettore, premi sulla linguetta e separalo dal modulo LED. Non tirare i fili.
6° passaggio: rimozione del modulo LED
Rimuovi il modulo LED dalla Form Cure L e mettilo da parte.
7° passaggio: rimozione degli altri moduli LED (opzionale)
Ripeti i passaggi 1-6 se vuoi sostituire altri moduli LED.
6° passaggio: rimozione del modulo led
Installazione del nuovo modulo LED
Panoramica: Monta e fissa il nuovo modulo LED.
1° passaggio: ricollegamento del cavo del modulo LED
1° passaggio: ricollegamento del cavo del modulo led
Ricollega il cavo del modulo LED. Il connettore si inserirà completamente nel modulo solo se orientato in modo corretto. Fai attenzione a non piegare i piedini all'interno del connettore.
2° passaggio: montaggio e fissaggio del modulo LED di ricambio
Inclina il modulo LED per riposizionarlo. Assicurati che il cavo del modulo LED non sia compresso tra il modulo e la parete della camera di polimerizzazione post-stampa. Inserisci le due viti nei rispettivi fori. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere entrambe le viti finché non sono ben serrate.
3° passaggio: applicazione dell'adesivo del modulo LED di ricambio (solo modulo LED inferiore)
Se hai sostituito il modulo LED inferiore, applica l'adesivo di ricambio intorno al bordo del modulo.
4° passaggio: reinstallazione della copertura della piattaforma rotante (solo modulo LED inferiore)
4° passaggio: reinstallazione della copertura della piattaforma rotante (solo modulo led inferiore)
Se hai sostituito il modulo LED inferiore, reinstalla la copertura della piattaforma rotante. Inserisci le quattro viti nei rispettivi fori e stringi con una chiave a brugola da 2,5 mm finché non sono ben serrate.
5° passaggio: installazione degli altri moduli LED di ricambio (opzionale)
Ripeti i passaggi 1-4 se devi sostituire altri moduli LED.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato i moduli LED di ricambio, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: inserimento della piattaforma rotante
Riposiziona la piattaforma rotante sul suo supporto.
2° passaggio: accensione dell'apparecchio
Chiudi lo sportello della Form Cure L. Collega il cavo dell'alimentazione alla Form Cure L e alla presa elettrica. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
3° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa per testare i nuovi moduli LED. Monitora la Form Cure L per assicurarti che si accenda in maniera corretta. Contatti Assistenza Formlabs o la tua rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
