Sostituzione del SOM della Form Cure L V1
Il sistema Form Cure L V1 su modulo (SOM) si collega alla scheda madre ed esegue il firmware sull'apparecchio. Un malfunzionamento del SOM può causare il blocco dell'apparecchio durante l'inizializzazione o impedirne l'accensione.
Usa questa guida per sostituire il SOM della Form Cure L V1.
SOM della Form Wash L
Strumenti necessari:
  • Sistema su modulo (SOM)
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 1,3 mm
  • Chiave a brugola da 1,5 mm
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 20-30 minuti
Panoramica: Preparazione della Form Form Cure L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il SOM.
Prepara un'area di lavoro stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Scollega il cavo di alimentazione stampante prima di continuare con la manutenzione. Non eseguire la manutenzione stampante mentre è collegata alla corrente. Dopo aver scollegato l'apparecchio, disconnettere stampante dalla presa di corrente prima di procedere.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione stampante mentre è collegata alla corrente aumenta rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai gusci dell'apparecchio mentre IT è collegata. Non ricollegare mai stampante all'alimentazione mentre le scocche disinstallata.
Rimozione della scocca superiore
Panoramica: Svita e rimuovi il coperchio superiore dalla Form Cure L per accedere al SOM.
Avviso:
La Form Cure L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione della scocca superiore
La scocca superiore è fissata al telaio dell'apparecchio con sei viti esagonali. Quando osservi la parte anteriore della Form Cure L, noterai due viti sul lato destro e quattro sul lato sinistro. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare e rimuovere le viti.
2° passaggio: rimozione della scocca superiore
Fai scorrere la scocca superiore verso la parte posteriore dell'apparecchio per sganciarla dal telaio. Estrai la scocca superiore dall'apparecchio e mettila da parte.
Scollegamento dell'antenna Wi-Fi
Panoramica: Scollega l'antenna Wi-Fi dal SOM.
1° passaggio: scollegamento dell'antenna Wi-Fi dal SOM
L'antenna Wi-Fi è collegato al SOM nella parte superiore destra della scheda. L' connettore è accessibile attraverso un'apertura nel dissipatore di calore. Presa il antenna connettore l'alloggiamento e scollegalo dal SOM. Non tirare antenna stessa.
Rimozione del SOM
Panoramica: Scollega e rimuovi il SOM.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del SOM
Il SOM è collegato alla scheda madre e fissato con due viti parte superiore lato il modulo. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm, allenta e rimuovi le due viti di ritenzione del SOM. Imposta le viti da parte.
2° passaggio: sblocco del SOM
2° passaggio: sblocco del som
Il SOM è inoltre fissato tramite due chiusure: una sul lato sinistro della scheda e una su quello destro.
Utilizzando le unghie o un piccolo cacciavite a testa piatta, apri le due chiusure che fissano il SOM nell'apposito alloggiamento. Il SOM potrebbe inclinarsi in avanti una volta aperte entrambe le chiusure.
3° passaggio: rimozione del SOM
Solleva il SOM dal bordo opposto al connettore e tiralo delicatamente per estrarlo dalla presa. Posiziona il SOM su una superficie priva di elettricità statica.
Installazione del SOM di ricambio
Panoramica: Installa e fissa il SOM di ricambio
1° passaggio: montaggio e fissaggio del SOM
Inserisci il SOM nel suo alloggiamento sulla scheda madre. Chiudi le due chiusure. Inserisci un SOM di ritenzione in entrambi i fori parte superiore del SOM. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm, stringi le due viti finché non sono ben serrate. Non stringerle troppo.
2° passaggio: reinstallazione e fissaggio del som
2° passaggio: riconnessione dell'antenna Wi-Fi
L'antenna Wi-Fi è collegata al SOM nell'angolo in alto a destra della scheda. L' Il connettore è accessibile attraverso un'apertura nel dissipatore di calore. Allinea l'alloggiamento del connettore l'estremità del cavo dell'antenna sulla presa del SOM. Con un dito o la punta di un cacciavite a testa piatta, spingi delicatamente per inserire il cavo dell'antenna.
Reinstallazione del parte superiore scocca
Panoramica: Reinstalla e fissa la parte superiore scocca
1° passaggio: reinstallazione della scocca superiore
Posiziona la scocca superiore sulla Form Cure L. Assicurati che nessun filo rimanga compresso tra la scocca e il telaio dell'apparecchio. Fai scorrere la scocca superiore verso la parte anteriore dell'apparecchio per agganciarla in posizione. Controlla che i fori delle viti nella scocca superiore siano allineati con quelli corrispondenti nel telaio.
2° passaggio: fissaggio della scocca superiore
Infila una vite esagonale da 2,5 mm in ciascuno dei sei fori nella scocca superiore. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Finalizzazione della procedura
Panoramica: Dopo aver sostituito il SOM, accendi stampante e ai termini del esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo di alimentazione Form Cure L e l'alimentatore. L' stampante si inizializzerà. Testare la stampante per assicurarti che funzioni normalmente.
