Sostituzione dello sportello della Form Cure L V1
La Form Cure L è dotata di uno sportello che contribuisce a isolare l'apparecchio e a contenere la luce dei moduli LED. Se lo sportello è danneggiato, la Form Cure L potrebbe non riuscire a raggiungere o mantenere la temperatura desiderata. Se lo sportello non si chiude completamente, l'apparecchio non consente di avviare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire lo sportello della Form Cure L V1.
Strumenti necessari:
  • Sportello di ricambio
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 15 minuti (potrebbe essere necessario più tempo per consentire il raffreddamento della camera di polimerizzazione post-stampa se l'apparecchio è stato utilizzato di recente)
Panoramica: Prepara la Form Cure L V1 e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire lo sportello della Form Cure L.
1° passaggio: scollegamento dei cavi di rete e dell'antenna Wi-Fi
Se collegati, scollega i cavi Ethernet e USB dall'unità. Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno due ore per fare in modo che si raffreddi.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio all'alimentazione quando i pannelli sono staccati.
Rimozione della scocca superiore
Panoramica: Svita e rimuovi la scocca superiore per accedere alle viti della cerniera dello sportello.
Avviso:
La Form Cure L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione della scocca superiore
La scocca superiore è fissata al telaio dell'apparecchio con sei viti esagonali. Quando osservi la parte anteriore della Form Cure L, noterai due viti sul lato destro e quattro sul lato sinistro. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare e rimuovere le viti.
2° passaggio: rimozione della scocca superiore
Fai scorrere la scocca superiore verso la parte posteriore dell'apparecchio per sganciarla dal telaio. Estrai la scocca superiore dall'apparecchio e mettila da parte.
Rimozione dello sportello
Panoramica: Svita e rimuovi lo sportello della Form Cure L.
1° passaggio: rimozione delle viti della cerniera dello sportello
Lo sportello della Form Cure L è montato sul telaio dell'apparecchio mediante due cerniere sul lato sinistro dell'unità. Con una chiave a brugola da 2,5 mm, svita e rimuovi le quattro viti che fissano lo sportello alle cerniere. Mettile da parte.
2° passaggio: disinstallazione dello sportello della Form Cure L
Stacca lo sportello dalla Form Cure L per rimuoverlo dall'apparecchio.
Installazione dello sportello nuovo
Panoramica: Monta e fissa lo sportello della Form Cure L.
1° passaggio: allineamento dello sportello di ricambio
Fai scorrere lo sportello di ricambio in posizione. Assicurati che la parte anteriore dello sportello sia allineata con la parte anteriore dell'unità e che il bordo sinistro dello sportello sia allineato con il telaio.
2° passaggio: fissaggio dello sportello di ricambio
Infila una vite a testa cilindrica in ciascuno dei quattro fori per le viti della cerniera. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Reinstallazione della scocca superiore
Panoramica: Reinstalla e fissa la scocca superiore dopo aver eseguito qualsiasi altra procedura di manutenzione.
1° passaggio: reinstallazione della scocca superiore
Posiziona la scocca superiore sulla Form Cure L. Assicurati che nessun filo rimanga compresso tra la scocca e il telaio dell'apparecchio. Fai scorrere la scocca superiore verso la parte anteriore dell'apparecchio per agganciarla in posizione. Controlla che i fori delle viti nella scocca superiore siano allineati con quelli corrispondenti nel telaio.
2° passaggio: fissaggio della scocca superiore
Infila una vite esagonale da 2,5 mm in ciascuno dei sei fori nella scocca superiore. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver reinstallato la scocca, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo di alimentazione alla Form Cure L e alla presa elettrica. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa per testare il nuovo sportello. Monitora la Form Cure L per assicurarti che il ciclo di polimerizzazione post-stampa venga eseguito normalmente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
