Sostituzione degli elementi riscaldanti della Form Cure L V1
La Form Cure L V1 ha due elementi riscaldanti che riscaldano le parti stampate durante la polimerizzazione post-stampa. In caso di malfunzionamento o rottura di uno degli elementi riscaldanti, la polimerizzazione post-stampa potrebbe non andare a buon fine e le parti stampate potrebbero non raggiungere le proprietà meccaniche ottimali.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire gli elementi riscaldanti della Form Cure L V1.
Strumenti necessari:
  • Elemento riscaldante di ricambio
    • 120 V: RP-FHL-CU-120HR-01
    • 230 V: RP-FHL-CU-230HR-01
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Cacciavite a bussola da 5,5 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30 minuti (potrebbe essere necessario più tempo per consentire al riscaldatore di raffreddarsi se l'apparecchio è stato utilizzato di recente)
Pericolo:
Panoramica: Prepara la Form Cure L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire gli elementi riscaldanti.
1° passaggio: scollegamento dei cavi di rete e dell'antenna Wi-Fi
Se collegati, scollega i cavi Ethernet e USB dall'unità. Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, gli elementi riscaldanti saranno caldi. Aspetta almeno due ore per fare in modo che gli elementi riscaldanti si raffreddino.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio all'alimentazione quando i pannelli sono staccati.
Rimozione della scocca superiore
Panoramica: Svita e rimuovi il coperchio superiore dalla Form Cure L per accedere agli elementi riscaldanti.
Avviso:
La Form Cure L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione della scocca superiore
La scocca superiore è fissata al telaio dell'apparecchio con sei viti esagonali. Quando osservi la parte anteriore della Form Cure L, noterai due viti sul lato destro e quattro sul lato sinistro. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare e rimuovere le viti.
2° passaggio: rimozione della scocca superiore
Fai scorrere la scocca superiore verso la parte posteriore dell'apparecchio per sganciarla dal telaio. Estrai la scocca superiore dall'apparecchio e mettila da parte.
Rimozione dell'elemento riscaldante
Panoramica: Svitare, scollegare e disinstallare l'elemento riscaldante da sostituire.
1° passaggio: individuazione degli elementi riscaldanti
Individua gli elementi riscaldanti, che si trovano sul lato destro dell'apparecchio quando osservi lo sportello della Form Cure L. Gli elementi riscaldanti sono due scatole rettangolari fissate al lato destro della camera di polimerizzazione post-stampa. Prendi nota dell'elemento riscaldante da sostituire: quello anteriore si trova più vicino allo sportello della Form Cure L, mentre quello posteriore si trova più vicino al retro dell'apparecchio.
2° passaggio: scollegamento dell'elemento riscaldante dalla scheda madre
Segui i cavi dal fondo dell'elemento riscaldante alla scheda madre sul lato destro dell'apparecchio. Gli elementi riscaldanti sono collegati alla scheda madre nella parte inferiore. Come già detto, l'elemento riscaldante anteriore è collegato più vicino allo sportello della Form Cure L.
Afferra il connettore dell'elemento riscaldante da sostituire e scollegalo dalla scheda madre. Non tirare i fili.
Inserisci i fili nell'occhiello nella parete al di sotto della scheda madre.
3° passaggio: scollegamento dei cavi del termistore e della ventola
Scollega il cavo a due perni del termistore (blu) e il cavo a tre perni della ventola dell'elemento riscaldante (rosso, bianco e nero). Per scollegare i cavi, afferra i connettori e separali l'uno dall'altro. Non tirare i fili.
4° passaggio: rimozione del dado di ritenzione dell'elemento riscaldante
Ogni elemento riscaldante è fissato da un dado sulla parte superiore. Usa un cacciavite a bussola da 5,5 mm per allentare e rimuovere il dado sull'elemento riscaldante che stai sostituendo.
5° passaggio: rimozione dell'elemento riscaldante
Estrai l'elemento riscaldante dalla Form Cure L e mettilo da parte.
6° passaggio: rimozione dell'altro elemento riscaldante (opzionale)
Se devi sostituire entrambi gli elementi riscaldanti, ripeti i passaggi 1-5 per l'altro componente.
Installazione del nuovo elemento riscaldante
Panoramica: Monta e fissa il nuovo elemento riscaldante.
1° passaggio: montaggio e fissaggio dell'elemento riscaldante di ricambio
Posiziona l'elemento riscaldante sostitutivo sulla sua superficie di montaggio, allineando la linguetta nella parte inferiore con la fessura corrispondente nella staffa di montaggio. Posiziona l'elemento riscaldante.
Reinstalla il dado di ritenzione e stringilo con il cacciavite a bussola da 5,5 mm finché non è ben serrato. Se è installato correttamente, il rivestimento dell'assemblaggio dell'elemento riscaldante posteriore è a filo con la parete della camera di polimerizzazione post-stampa.
2° passaggio: riconnessione dei cavi del termistore e della ventola
Ricollega il cavo del termistore e il cavo della ventola. I connettori si inseriranno completamente solo se orientati in modo corretto. Fai attenzione a non piegare i perni dei connettori.
3° passaggio: riconnessione del cavo della scheda madre
Reinserisci il cavo rimanente dell'elemento riscaldante nell'occhiello al di sotto della scheda madre e collegalo alla presa corretta. I connettori si inseriranno completamente nella scheda madre solo se orientati in modo corretto. Fai attenzione a non piegare i piedini all'interno del connettore.
4° passaggio: installazione dell'altro elemento riscaldante di ricambio (opzionale)
Se devi sostituire entrambi gli elementi riscaldanti, ripeti i passaggi 1-3 per l'altro componente.
Reinstallazione della scocca superiore
Panoramica: Dopo aver eseguito qualsiasi altra procedura di manutenzione, reinstalla e fissa la scocca superiore.
1° passaggio: reinstallazione della scocca superiore
Posiziona la scocca superiore sulla Form Cure L. Assicurati che nessun filo rimanga compresso tra la scocca e il telaio dell'apparecchio. Fai scorrere la scocca superiore verso la parte anteriore dell'apparecchio per agganciarla in posizione. Controlla che i fori delle viti nella scocca superiore siano allineati con quelli corrispondenti nel telaio.
2° passaggio: fissaggio della scocca superiore
Infila una vite esagonale da 2,5 mm in ciascuno dei sei fori nella scocca superiore. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver reinstallato la scocca superiore, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione alla Form Cure L e alla presa elettrica. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa per testare i nuovi elementi riscaldanti. Monitora la Form Cure L per assicurarti che si riscaldi in maniera corretta. Contatti Assistenza Formlabs o la tua rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
