Sostituzione dell'alimentatore della Form Cure L V1
L'alimentatore delle unità Form Cure L V1 si trova sotto la scheda madre, sul lato destro dell'apparecchio. Un'alimentazione rotta o malfunzionante impedisce il funzionamento dell'apparecchio.
Utilizza questa guida per sostituire l'alimentatore di una Form Cure L V1.
Strumenti necessari:
  • Alimentatore di ricambio (RP-FS1-PSU-01)
    • Nota: la Form Cure L V1 utilizza la stessa alimentazione della Fuse 1, della Fuse 1+ 30W e della Fuse Blast.
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Cacciavite a croce #2
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 15-20 minuti
Pericolo:
Panoramica: Prepara la Form Cure L V1 e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire l'alimentatore.
1° passaggio: scollegamento dei cavi di rete e dell'antenna Wi-Fi
Se collegati, scollega i cavi Ethernet e USB dall'unità. Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio all'alimentazione quando i pannelli sono staccati.
Rimozione della scocca superiore
Panoramica: Svita e rimuovi il guscio superiore dalla Form Cure L per accedere all'alimentatore.
Avviso:
La Form Cure L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione della scocca superiore
La scocca superiore è fissata al telaio dell'apparecchio con sei viti esagonali. Quando osservi la parte anteriore della Form Cure L, noterai due viti sul lato destro e quattro sul lato sinistro. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare e rimuovere le viti.
2° passaggio: rimozione della scocca superiore
Fai scorrere la scocca superiore verso la parte posteriore dell'apparecchio per sganciarla dal telaio. Estrai la scocca superiore dall'apparecchio e mettila da parte.
Rimozione dell'alimentatore
Panoramica: Svitare, scollegare e disinstallare l'alimentatore.
1° passaggio: individuazione dell'alimentatore
Individua l'alimentatore, posizionato sul lato destro dell'apparecchio sotto la scheda madre.
2° passaggio: scollegamento dei cavi dell'alimentatore
Un cavo blu e marrone collega la parte inferiore della scheda madre al lato destro dell'alimentatore. Per scollegare questo cavo dall'alimentatore, premi la chiusura sul connettore e tira il connettore direttamente dall'alimentatore. Non tirare i fili.
3° passaggio: rimozione delle viti dell'alimentatore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti M3 a testa cilindrica da 5 mm che fissano l'alimentatore alla macchina. Per accedere alle due viti inferiori, è necessario un'estensione angolata o flessibile per la chiave a brugola. La vite di montaggio in alto a destra fissa anche il cavo di messa a terra all'alimentatore. Mettile da parte.
4° passaggio: scollegamento dei restanti cavi dell'alimentatore
Sposta l'alimentatore in modo da poter accedere ai morsetti a vite sul lato sinistro. Utilizza un cacciavite a croce #2 per svitare le due viti terminali che fissano i fili giallo e nero.
5° passaggio: rimozione dell'alimentatore
Rimuovi l'alimentatore dalla Form Cure L V1 e mettilo da parte per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
Installazione dell'alimentatore sostitutivo
Panoramica: Connetti e fissa la nuova alimentazione.
1° passaggio: inizia a collegare i cavi dell'alimentatore
Rimuovi l'alimentatore di ricambio dall'imballaggio. Orienta l'alimentatore con i morsetti a vite a sinistra.
Collega i cavi gialli al morsetto superiore: utilizza un cacciavite Phillips #2 per svitare la vite del morsetto superiore, inserisci la vite attraverso il terminale ad anello sui cavi, quindi riavvita la vite nel morsetto. Mantieni il dado quadrato tra la testa della vite terminale e il terminale ad anello sui fili. Usa il cacciavite a croce #2 per stringere le viti.
Ripeti l'operazione per collegare i cavi neri al morsetto inferiore.
2° passaggio: montaggio e fissaggio dell'alimentatore
Allinea i quattro fori per le viti negli angoli dell'alimentatore con i distanziatori sotto la scheda madre. Inserisci una vite M3 a testa cilindrica da 5 mm in tre dei quattro fori per le viti, lasciando vuoto il foro in alto a destra. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti. Per accedere alle due viti inferiori, è necessario un'estensione angolata o flessibile per la chiave a brugola.
Inserisci la vite di montaggio rimanente attraverso il terminale ad anello sul cavo di messa a terra verde. Inserisci la vite nel foro in alto a destra del gruppo di alimentazione, quindi utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringerla finché non è ben salda.
3° passaggio: ricollegamento del cavo dell'alimentatore rimanente
Collega il cavo blu e marrone all'alimentatore. Il connettore si adatta ai pin dell'alimentatore in un'unica direzione. La chiusura emette un clic udibile quando è bloccata.
Reinstallazione della scocca superiore
Panoramica: Dopo aver eseguito qualsiasi altra procedura di manutenzione, reinstalla e fissa la scocca superiore.
1° passaggio: reinstallazione della scocca superiore
Posiziona la scocca superiore sulla Form Cure L. Assicurati che nessun filo rimanga compresso tra la scocca e il telaio dell'apparecchio. Fai scorrere la scocca superiore verso la parte anteriore dell'apparecchio per agganciarla in posizione. Controlla che i fori delle viti nella scocca superiore siano allineati con quelli corrispondenti nel telaio.
2° passaggio: fissaggio della scocca superiore
Infila una vite esagonale da 2,5 mm in ciascuno dei sei fori nella scocca superiore. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver reinstallato la scocca superiore, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione alla Form Cure L e alla presa elettrica. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio. Controlla che l'apparecchio si avvii normalmente.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa per testare ulteriormente l'alimentatore sostitutivo. Monitora la Form Cure L per assicurarti che si riscaldi correttamente e rimanga accesa per tutta la durata del ciclo. Contatti Assistenza Formlabs o la tua rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
