Sostituzione dei rulli della piattaforma rotante della Form Cure L V1
La piattaforma rotante della Form Cure L V1 si muove su tre rulli. Se uno dei rulli è rotto o mancante, la piattaforma rotante potrebbe non girare, quindi le parti stampate non si polimerizzerebbero correttamente o non raggiungerebbero le proprietà meccaniche ottimali.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire i rulli della piattaforma rotante della Form Cure L V1.
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 5-10 minuti (potrebbe essere necessario più tempo per consentire il raffreddamento della camera di polimerizzazione post-stampa se l'apparecchio è stato utilizzato di recente)
Panoramica: Prepara la Form Cure L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire i rulli della piattaforma rotante.
Pulisci l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: pulizia della camera di polimerizzazione
Avvertenza:
Apri lo sportello della Form Cure L. Pulisci eventuale resina rimasta nella camera di polimerizzazione post-stampa usando della carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini. Lascia che l'alcool isopropilico evapori completamente prima di iniziare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
3° passaggio: rimozione della piattaforma rotante
Estrai la piattaforma rotante dall'apparecchio e mettila da parte.
Avviso:
La piattaforma rotante della Form Cure L è in vetro. Maneggiala con cura.
Rimozione di un rullo della piattaforma rotante
Panoramica: Svitare e rimuovere il rullo della piattaforma rotante da sostituire.
1° passaggio: individuazione dei rulli della piattaforma rotante
Apri lo sportello della Form Cure L e individua il rullo della piattaforma rotante da sostituire. La Form Cure L ha tre rulli disposti in modo uniforme sul fondo della camera di polimerizzazione.
2° passaggio: rimozione della vite di montaggio del rullo della piattaforma rotante
Ogni rullo della piattaforma rotante è fissato al suo supporto con una sola vite. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm o una chiave a sfera per allentare e rimuovere la vite. Fai attenzione a non far cadere la vite o il rullo nella cavità sotto il piano d'appoggio o la camera di polimerizzazione. Metti da parte la vite per riutilizzarla e il rullo per smaltirlo.
3° passaggio: rimozione degli altri rulli (opzionale)
Ripeti i passaggi 1-2 per gli altri rulli della piattaforma rotante che stai sostituendo.
Installazione del nuovo rullo della piattaforma rotante
Panoramica: Monta e fissa il nuovo rullo della piattaforma rotante.
1° passaggio: montaggio e fissaggio del rullo di ricambio della piattaforma rotante
Orienta il nuovo rullo della piattaforma rotante con il lato svasato del foro della vite rivolto in direzione opposta rispetto all'attacco del rullo. Allinea il foro della vite nel rullo con il foro corrispondente nell'attacco. Infila la vite di montaggio nel rullo e utilizza una chiave a brugola da 2 mm o una chiave a sfera per stringerla finché non è ben serrata. Fai attenzione a non far cadere la vite o il rullo nella cavità sotto il piano d'appoggio o la camera di polimerizzazione.
2° passaggio: sostituzione degli altri rulli (opzionale)
Ripeti il passaggio 1 per gli altri rulli della piattaforma rotante che stai sostituendo.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato il rullo della piattaforma rotante, esegui i controlli finali.
1° passaggio: inserimento della piattaforma rotante
Riposiziona la piattaforma rotante sul suo supporto.
2° passaggio: accensione dell'apparecchio
Chiudi lo sportello della Form Cure L. Se l'apparecchio è spento, sposta l'interruttore sul retro dell'unità su ON per riaccenderla.
3° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa. Monitora la Form Cure L per assicurarti che la piattaforma rotante ruoti correttamente.
