Sostituzione dei moduli LED della Form Cure L V2
La Form Cure L V2 ha tre moduli LED che espongono le parti stampate alla luce durante la polimerizzazione post-stampa. In caso di malfunzionamento o rottura di uno dei moduli LED, la polimerizzazione post-stampa potrebbe non andare a buon fine e le parti stampate potrebbero non raggiungere le proprietà meccaniche ottimali.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire i moduli LED della Form Cure L V2.
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 15 minuti
Pericolo:
Panoramica: Prepara la Form Cure L V2 e l'area di lavoro per la sostituzione dei moduli LED.
Pulisci l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Spegni l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno dieci minuti per fare in modo che si raffreddi.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai le scocche dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio alla presa quando le scocche sono staccate.
3° passaggio: rimozione della piattaforma rotante in vetro
Apri lo sportello della camera di polimerizzazione. Solleva delicatamente la piattaforma rotante in vetro dall'accoppiatore e mettila da parte.
4° passaggio: rimozione dell'accoppiatore della piattaforma rotante (solo modulo LED inferiore)
Se stai sostituendo il modulo LED inferiore, solleva l'accoppiatore della piattaforma rotante dall'albero del motore. Metti da parte l'accoppiatore.
Rimozione del modulo LED
Panoramica: Scollega e rimuovi il modulo o i moduli LED da sostituire.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio dei LED
Individua il modulo LED da sostituire. Ce n'è uno sul fondo della camera di polimerizzazione post-stampa, uno sulla parete destra e uno sul soffitto. Ciascuna è fissata all'apparecchio con due viti. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le viti e mettile da parte per lo smaltimento.
2° passaggio: scollegamento del cavo del modulo LED
2° passaggio: scollegamento del cavo del modulo led
Estrai delicatamente il modulo LED dall'apparecchio, in modo da esporre un cavo. Premi la linguetta di blocco e separa i connettori del cavo. Non tirare i fili. Assicurati che il cavo interno non cada nell'alloggiamento.
3° passaggio: rimozione del modulo LED
Rimuovi completamente il modulo LED dalla macchina e mettilo da parte per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
4° passaggio: rimozione degli altri moduli LED (opzionale)
Se devi sostituire più moduli LED, ripeti i passaggi 1-3 secondo necessità.
Installazione del modulo LED di ricambio
Panoramica: Collega, monta e fissa il nuovo modulo o i nuovi moduli LED.
1° passaggio: collegamento del cavo del modulo LED
Rimuovi il nuovo modulo LED dalla confezione e tienilo vicino alla sua posizione di montaggio all'interno della camera di polimerizzazione post-stampa. Collega il cavo del modulo LED. Il cavo si inserisce nel connettore solo se orientato correttamente. La linguetta di blocco scatta in posizione quando il cavo è completamente collegato.
2° passaggio: montaggio del modulo LED
Inserisci lentamente il cavo nella cavità dietro il modulo LED. Assicurati che il modulo sia allineato con l'interno della camera di polimerizzazione post-stampa.
3° passaggio: fissaggio del modulo LED
Inserisci una delle viti di montaggio del modulo LED in dotazione nei due fori del modulo LED. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per stringere le viti.
4° passaggio: installazione di altri moduli LED (opzionale)
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato i moduli LED di ricambio, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: installazione dell'attacco della piattaforma rotante
Ruota con cautela l'apparecchio in posizione verticale. Apri lo sportello della camera di polimerizzazione e premi il nuovo supporto del piatto rotante sull'albero del motore. L'albero ha un profilo a D, quindi l'attacco deve adattarsi perfettamente in un'unica direzione.
2° passaggio: inserimento della piattaforma rotante
Riposiziona la piattaforma rotante sul suo supporto.
3° passaggio: accensione dell'apparecchio
Chiudi lo sportello della Form Cure L. Collega il cavo dell'alimentazione alla Form Cure L e alla presa elettrica. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
4° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa per testare i nuovi moduli LED. Monitora la Form Cure L per assicurarti che si accenda in maniera corretta.
