Sostituzione del motore della ventola di convezione della Form Cure L V2
La ventola di convezione della Form Cure L V2 fa circolare l'aria all'interno dell'apparecchio, garantendo una distribuzione uniforme della temperatura. Un motore della ventola di convezione difettoso o malfunzionante può causare un polimerizzazione non uniforme delle parti.
Utilizza questa guida per sostituire il motore della ventola di convezione della Form Cure L V2.
Strumenti necessari:
  • Motore di ricambio per la ventola di convezione
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel kit di strumenti della Form 4 o Form 4L)
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Chiave a brugola da 3 mm
  • Chiave a bussola da 11 mm
  • Guanti in nitrile
  • Braccialetto antistatico
Tempo stimato: 30 minuti
Pericolo:
Panoramica: Prepara la Form Cure L V2 e l'area di lavoro per la sostituzione del motore della ventola di convezione.
Pulisci l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Spegni l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno dieci minuti per fare in modo che si raffreddi.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai le scocche dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio alla presa quando le scocche sono staccate.
3° passaggio: rimozione della piattaforma rotante in vetro
Apri lo sportello della camera di polimerizzazione. Solleva delicatamente la piattaforma rotante in vetro dal suo accoppiatore e mettila da parte.
Rimozione della ventola di convezione
Panoramica: Rimuovi la ventola di convezione prima di accedere e rimuovere il motore.
1° passaggio: rimozione del coperchio protettivo della ventola interna
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare e rimuovere le quattro viti di ritenzione del pannello della ventola di convezione sul retro della camera di polimerizzazione post-stampa. Mettile da parte. Rimuovi il pannello dall'apparecchio e mettilo da parte.
2° passaggio: rimozione del dado della ventola di convezione
Utilizza una chiave da 11 mm per rimuovere il dado flangiato che fissa la ventola di convezione al motore. Fai attenzione quando tieni la ventola in posizione o allenti il dado, perché la ventola ha bordi taglienti.
3° passaggio: rimozione della ventola di convezione
Rimuovi la ventola di convezione e mettila da parte.
Rimozione del motore della ventola di convezione
Panoramica: Scollega e rimuovi il motore originale della ventola di convezione.
1° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Ruota l'apparecchio in modo da poter accedere alla scocca posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 14 viti che fissano la scocca posteriore al telaio dell'apparecchio. Metti da parte le viti e la scocca.
2° passaggio: separazione del motore della ventola di convezione dall'apparecchio
Individua il motore della ventola di convezione, posizionato sotto la scocca posteriice al centro dell'apparecchio. Utilizzo di una una chiave a brugola da 3 mm, allenta e rimuovi le quattro viti a testa cilindrica che fissano la piastra di montaggio del motore all'apparecchio. Metti da parte le viti per smaltirle. Non rimuovere completamente il motore dall'apparecchio, poiché è ancora collegato tramite un cavo.
3° passaggio: scollegamento del cavo del motore della ventola di convezione
Premi la linguetta di blocco sul cavo del motore della ventola di convezione e scollegalo dal motore. Non tirare i fili.
4° passaggio: smontaggio del motore della ventola di convezione
Capovolgi il gruppo motore e piastra. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le tre viti che fissano il motore della ventola di convezione alla sua piastra di montaggio. Metti da parte le viti e il motore per smaltirli con i rifiuti elettronici.
Installazione del motore di ricambio della ventola di convezione
Panoramica: Monta, fissa e collega il nuovo motore della ventola di convezione.
1° passaggio: montaggio del nuovo motore della ventola di convezione sulla piastra di montaggio
Inserisci l'albero del nuovo motore della ventola di convezione nel foro della piastra di montaggio. Assicurati che il connettore sia rivolto verso l'intaglio della piastra di montaggio, come mostrato qui. Allinea i tre fori delle viti del motore con i fori corrispondenti della piastra.
2° passaggio: fissaggio del motore alla piastra
Capovolgi il motore e la piastra di montaggio. Inserisci una delle tre viti di montaggio incluse nei tre fori della piastra di montaggio. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per stringere le viti.
3° passaggio: collegamento del cavo del motore della ventola di convezione
Collega il cavo del motore della ventola di convezione al motore. Il cavo si inserisce nel connettore solo se orientato correttamente. La linguetta di blocco scatta in posizione quando il cavo è completamente collegato.
4° passaggio: montaggio e fissaggio del motore della ventola di convezione
Orienta la piastra di montaggio con la tacca rivolta verso l'alto. Inserisci l'albero del motore della ventola di convezione nel foro sul retro della Form Cure L V2 e tieni la piastra di montaggio a filo con il pannello isolante. Inserisci una delle viti di montaggio del motore in ciascuno dei quattro fori della piastra. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringere le viti.
5° passaggio: montaggio e fissaggio della scocca posteriore
Rimonta la scocca posteriore sull'apparecchio. Inserisci una vite di ritenzione della scocca posteriore in ciascuno dei 14 fori della scocca posteriore. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
Reinstallazione della ventola di convezione
Panoramica: Reinstalla la ventola di convezione sul nuovo motore.
1° passaggio: montaggio della ventola di convezione
Ruota l'apparecchio in modo da poter accedere alla camera di polimerizzazione post-stampa. Monta la ventola sull'albero del motore. Inserisci il dado della ventola di convezione sull'albero del motore e utilizza una chiave a bussola da 11 mm per stringerlo finché non è ben saldo.
2° passaggio: reinstallazione del pannello della ventola di convezione
Ruota l'apparecchio in modo che la parte anteriore sia accessibile e apri lo sportello. Monta il pannello della ventola sul retro della camera di polimerizzazione post-stampa, allineando i fori delle viti nel coperchio con i fori corrispondenti nella parete posteriore della camera. Inserisci una vite a testa cilindrica in ciascuno dei quattro fori del pannello. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato il nuovo motore della ventola di convezione, esegui i controlli finali.
1° passaggio: inserimento della piattaforma rotante
Posiziona la piattaforma rotante sull'apposito supporto.
2° passaggio: accensione dell'apparecchio
Chiudi lo sportello. Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio. La Form Cure L si avvia.
3° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa e verifica che l'apparecchio raggiunga la temperatura prevista e funzioni normalmente.
