Sostituzione delle ventole di raffreddamento della Form Cure L V2
La Form Cure L V2 ha tre ventole di raffreddamento che raffreddano i componenti interni dell'apparecchio. Due si trovano sotto la scocca superiore dell'apparecchio, mentre la terza si trova sotto la scocca inferiore. Una ventola di raffreddamento difettosa o malfunzionante può fanno fatica a girare, funzionano in modo irregolare, emettono rumori insoliti o causano il surriscaldamento dell'apparecchio.
Utilizza questa guida per sostituire le ventole di raffreddamento della Form Cure L V2.
Ventola di raffreddamento di grandi dimensioni della Form Cure L V2
Strumenti necessari:
  • Ventola di raffreddamento di ricambio (piccola o grande)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel kit di strumenti della Form 4 o Form 4L)
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 3 mm
  • Cacciavite a croce
  • Guanti in nitrile
  • Braccialetto antistatico
Tempo stimato: 40 minuti
Pericolo:
Panoramica: Prepara la Form Cure L V2 e l'area di lavoro per la sostituzione delle ventole di raffreddamento.
Pulisci l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Spegni l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno dieci minuti per fare in modo che si raffreddi.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai le scocche dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio alla presa quando le scocche sono staccate.
3° passaggio: rimozione della piattaforma rotante in vetro
Apri lo sportello della camera di polimerizzazione. Solleva delicatamente la piattaforma rotante in vetro dall'accoppiatore e mettila da parte. Chiudi lo sportello della camera di stampa.
Accesso alla ventola di raffreddamento
Panoramica: Rimuovi le scocche posteriori, laterali e superiori o inferiori per accedere alle ventole di raffreddamento.
1° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Ruota l'apparecchio in modo da poter accedere alla scocca posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 14 viti che fissano la scocca posteriior al telaio dell'apparecchio. Metti da parte le viti e la scocca.
2° passaggio: rimozione delle scocche laterali
Fai scorrere le due scocche laterali verso la parte posteriore dell'apparecchio. Se sono difficili da rimuovere, utilizza una pinza a morsetto con un asciugamano tra le ganasce per evitare di graffiare il rivestimento del pannello.
3° passaggio: rimozione delle viti che fissano la scocca superiore (solo per le ventole superiori)
Due delle tre ventole di raffreddamento si trovano sotto la scocca superiore dell'apparecchio. Se devi sostituire una di queste ventole, dovrai rimuovere la scocca superiore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le sei viti lungo i bordi inferiori della scocca superiore. Mettile da parte.
4° passaggio: rimozione della scocca superiore (solo per le ventole superiori)
Rimuovi con cautela la scocca superiore e mettila da parte.
5° passaggio: rimozione delle viti che fissano la scocca inferiore (solo per la ventola inferiore)
Una delle tre ventole di raffreddamento si trova sotto la scocca inferiore dell'apparecchio. Se devi sostituire questa ventola, dovrai rimuovere la scocca inferiore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le sei viti lungo i bordi superiori della scocca inferiore. Mettile da parte.
6° passaggio: rimozione dei piedini inferiori (solo per la ventola inferiore)
Ruota con cautela la Form Cure L V2 per poter accedere alla parte inferiore dell'apparecchio. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 12 viti che fissano i piedini in gomma al fondo dell'apparecchio. Metti da parte le viti e i quattro piedini.
7° passaggio: rimozione delle viti che fissano la scocca inferiore (solo per la ventola inferiore)
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le otto viti rimanenti che fissano la scocca inferiore all'apparecchio. Mettile da parte.
8° passaggio: rimozione della scocca inferiore (solo per la ventola inferiore)
Solleva la scocca inferiore dall'apparecchio e mettila da parte.
Rimozione della ventola di raffreddamento
Panoramica: Scollega e rimuovi la ventola o le ventole di raffreddamento da sostituire.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione
Individua la ventola di raffreddamento da sostituire e rimuovi le viti di montaggio:
  • Ventola di raffreddamento superiore (grande): utilizza una chiave a brugola da 3 mm per rimuovere le tre viti che fissano la ventola.
  • Ventola di raffreddamento superiore (piccola): utilizza un cacciavite a croce per rimuovere le due viti che fissano la ventola.
  • Ventola di raffreddamento inferiore: usa un cacciavite a croce per rimuovere le due viti che fissano la ventola.
Metti da parte le viti per smaltirle.
2° passaggio: scollegamento del cavo della ventola
Premi la linguetta di blocco sul cavo della ventola e separa i connettori. Non tirare i fili. Se il cavo o il connettore è incastrato tra gli strati di isolamento, sposta con attenzione la schiuma isolante.
3° passaggio: rimozione delle altre ventole di raffreddamento (opzionale)
Se devi sostituire più ventole di raffreddamento, ripeti i passaggi 1-2 secondo necessità.
Installazione della ventola di ricambio
Panoramica: Collega e fissa la nuova ventola o le nuove ventole di raffreddamento.
1° passaggio: montaggio e fissaggio della ventola di raffreddamento
Posiziona la nuova ventola sul pannello isolante, assicurandoti che l'uscita della ventola sia allineata con il foro del condotto nel pannello. Allinea i fori delle viti del ventilatore con i fori corrispondenti nell'isolamento. Fissa la ventola utilizzando le viti in dotazione:
  • Ventola di raffreddamento superiore (grande): utilizza una chiave a brugola da 3 mm per installare le tre viti che fissano la ventola.
  • Ventola di raffreddamento superiore (piccola): utilizza un cacciavite a croce per installare le due viti che fissano la ventola.
  • Ventola di raffreddamento inferiore: utilizza un cacciavite a croce per installare le due viti che fissano la ventola.
2° passaggio: collegamento del cavo della ventola
Collega il cavo della ventola. Il cavo si inserisce nel connettore solo se orientato correttamente. La linguetta di blocco scatta in posizione quando il cavo è completamente collegato.
3° passaggio: installazione di altre ventole di raffreddamento (opzionale)
Reinstallazione delle scocche
Panoramica: Dopo aver sostituito le ventole di raffreddamento, reinstalla le scocche dell'apparecchio.
1° passaggio: montaggio e fissaggio della scocca superiore (se precedentemente rimossa)
Posiziona la scocca superiore sulla Form Cure L V2. Allinea i sei fori per le viti lungo i bordi della scocca con i fori corrispondenti nel pannello isolante. Inserisci una vite di montaggio in ciascuno dei sei fori e stringi con una chiave a brugola da 2,5 mm.
2° passaggio: montaggio e fissaggio parziale della scocca inferiore (se precedentemente rimossa)
Posiziona la scocca inferiore sulla Form Cure L V2. Allinea i sei fori per le viti lungo i bordi della scocca con i fori corrispondenti nel pannello isolante. Inserisci una vite di montaggio in ciascuno dei sei fori e utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringerle finché non sono ben fissate.
3° passaggio: reinstallazione delle scocche laterali
Fai scorrere i due gusci laterali in posizione tra i gusci superiore e inferiore.
4° passaggio: montaggio e fissaggio della scocca posteriore
Rimonta la scocca posteriore sull'apparecchio. Inserisci una vite di ritenzione della scocca posteriore in ciascuno dei 14 fori della scocca posteriore. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
5° passaggio: fissaggio completo della scocca inferiore (se precedentemente rimossa)
Controlla che i pannelli installati siano allineati tra loro. Inserisci una vite di montaggio della scocca inferiore in ciascuno degli otto fori contrassegnati nell'immagine. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
6° passaggio: montaggio e fissaggio dei piedini (se precedentemente rimossi)
Posiziona i quattro piedini sulla scocca inferiore, allineando i tre fori delle viti di ciascun piedino con i fori corrispondenti della scocca. Inserisci una vite di montaggio in ciascuno dei 12 fori e stringi con una chiave a brugola da 2,5 mm.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato la nuova ventola di raffreddamento, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: inserimento della piattaforma rotante
Posiziona la piattaforma rotante sull'apposito supporto.
2° passaggio: accensione dell'apparecchio
Chiudi lo sportello. Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio. La Form Cure L si avvia.
3° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa e verifica che l'apparecchio raggiunga la temperatura prevista e funzioni normalmente.
