Sostituzione dello sportello della Form Cure L V2
La Form Cure L V2 ha uno sportello che aiuta a isolare l'apparecchio e a contenere la luce dei moduli LED. Se lo sportello è danneggiato, la Form Cure L potrebbe non riuscire a raggiungere o mantenere la temperatura desiderata. Se lo sportello non si chiude completamente, l'apparecchio non consente di avviare un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire lo sportello della Form Cure L V2.
Strumenti necessari:
  • Sportello di ricambio (RP-CU2L-DOOR-01)
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 5-10 minuti
Panoramica: Prepara la Form Cure L V2 e l'area di lavoro per la sostituzione dello sportello.
Pulisci l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
Rimozione dello sportello
Panoramica: Rimuovi lo sportello originale dalla Form Cure L.
1° passaggio: apertura dello sportello
Apri lo sportello della camera di polimerizzazione per accedere alle viti delle cerniere.
2° passaggio: rimozione dello sportello dalle cerniere
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le quattro viti che fissano lo sportello alle cerniere. Metti da parte lo sportello e le viti per lo smaltimento.
Installazione dello sportello di ricambio
Panoramica: Monta e fissa lo sportello nuovo.
1° passaggio: preparazione dello sportello
Rimuovi lo sportello della Form Cure L V2 di ricambio dalla confezione. Fai attenzione a non danneggiare la finestra dello sportello.
2° passaggio: montaggio e fissaggio dello sportello
Solleva lo sportello e allinea i quattro fori delle viti nelle cerniere con i fori corrispondenti nello sportello. Infila una vite di montaggio in ognuno dei quattro fori. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché lo sportello non è allineato alla cerniera. Segui un modello a croce durante il serraggio delle viti per evitare sollecitazioni irregolari. Chiudi lo sportello per assicurarti che sia allineato con lo chassis.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato lo sportello nuovo, esegui i controlli finali.
1° passaggio: test della riparazione
Se in precedenza hai spento l'apparecchio, riaccendilo. Controlla che l'apparecchio riconosca quando lo sportello è aperto o chiuso. Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa e verifica che si svolga senza interruzioni.
