Sostituzione dei piedini della Form Cure L V2
La Form Cure L V2 poggia su quattro piedini in gomma. Se uno dei piedini è rotto o mancante, l'apparecchio non sarà in piano.
Utilizza questa guida per sostituire uno o più piedini della Form Cure L V2.
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 5-10 minuti
Panoramica: Prepara la Form Cure L V2 e l'area di lavoro per sostituire i piedini dell'apparecchio.
Pulisci l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Spegni l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno dieci minuti per fare in modo che si raffreddi.
3° passaggio: rimozione della piattaforma rotante in vetro
Apri lo sportello della camera di polimerizzazione. Solleva delicatamente la piattaforma rotante in vetro dall'accoppiatore e mettila da parte. Chiudi lo sportello dello scomparto.
Sostituzione di un piedino della Form Cure L V2
Panoramica: Rimuovi il piedino o i piedini da sostituire. Installa i nuovi piedini in gomma.
1° passaggio: rotazione dell'apparecchio
Ruota con cautela la Form Cure L V2 per poter accedere alla parte inferiore dell'apparecchio.
2° passaggio: rimozione dei piedini da sostituire
Ciascuno dei quattro piedini in gomma dell'apparecchio è fissato alla scocca inferiore con tre viti. Per ciascun piedino che intendi sostituire, utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le tre viti. Metti da parte le viti e i piedini per smaltirli.
3° passaggio: montaggio e fissaggio dei piedini di ricambio
Allinea i tre fori per le viti del piedino di ricambio con i fori corrispondenti nella scocca inferiore. Inserisci una delle viti di montaggio in dotazione in ciascuno dei fori. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti. Ripeti l'operazione per i piedini rimanenti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato i piedini nuovi, esegui i controlli finali.
Ruota con cautela l'apparecchio in modo che sia in posizione verticale sui quattro piedini.
2° passaggio: inserimento della piattaforma rotante
Posiziona la piattaforma rotante sull'apposito supporto.
3° passaggio: test della riparazione
Controlla che l'apparecchio sia stabile e in piano sulla superficie di lavoro.
