Sostituzione degli elementi riscaldanti della Form Cure L V2
La Form Cure L V2 ha due elementi riscaldanti. Questi due elementi riscaldanti preriscaldano la camera alla temperatura corretta per la polimerizzazione post-stampa delle parti. Se uno o entrambi gli elementi riscaldanti sono difettosi o malfunzionanti, l'apparecchio potrebbe non essere in grado di raggiungere la temperatura desiderata.
Utilizza questa guida per sostituire gli elementi riscaldanti della Form Cure L V2.
Strumenti necessari:
  • Elemento riscaldante di ricambio
    • RP-CU2L-HTR-120-01*
    • RP-CU2L-HTR-230-01
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel kit di strumenti della Form 4 o Form 4L)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
  • Braccialetto antistatico
Tempo stimato: 30 minuti
Panoramica: Prepara la Form Cure L V2 e l'area di lavoro per la sostituzione degli elementi riscaldanti.
Pulisci l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Spegni l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno dieci minuti per fare in modo che si raffreddi.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai le scocche dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio alla presa quando le scocche sono staccate.
3° passaggio: rimozione della piattaforma rotante in vetro
Apri lo sportello della camera di polimerizzazione. Solleva delicatamente la piattaforma rotante in vetro dall'accoppiatore e mettila da parte.
2° passaggio: rimozione della piattaforma rotante in vetro
Rimozione degli elementi riscaldanti
Panoramica: Scollega e rimuovi gli elementi riscaldanti originali.
1° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Ruota l'apparecchio in modo da poter accedere alla scocca posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 14 viti che fissano la scocca posteriior al telaio dell'apparecchio. Metti da parte le viti e la scocca.
2° passaggio: scollegamento degli elementi riscaldanti
Rimuovi i cavi dell'elemento riscaldante dalla scanalatura nel pannello isolante. Scollega i due set di fili rossi e neri dell'elemento riscaldante separando i connettori. Non tirare i fili.
3° passaggio: rimozione del coperchio della ventola interna
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare e rimuovere le quattro viti di ritenzione del pannello della ventola di convezione sul retro della camera di polimerizzazione post-stampa. Mettile da parte. Rimuovi il pannello dall'apparecchio e mettilo da parte.
4° passaggio: smontaggio dei cavi dell'elemento riscaldante
I cavi dell'elemento riscaldante sono fissati sul retro della camera di polimerizzazione post-stampa con due clip metalliche. U Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le viti che tengono in posizione le clip. Metti da parte le clip e le viti.
Tira i fili e i gommini in avanti, nella camera di polimerizzazione post-stampa. Separa i gommini dai fili e mettili da parte.
5° passaggio: rimozione degli elementi riscaldanti
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le quattro viti che fissano gli elementi riscaldanti alla Form Cure L V2 (due per ogni elemento riscaldante). Metti da parte le viti e gli elementi riscaldanti per smaltirli con i rifiuti elettronici.
Installazione degli elementi riscaldanti di ricambio
Panoramica: Monta, fissa e collega i nuovi elementi riscaldanti.
1° passaggio: montaggio e fissaggio degli elementi riscaldanti
Orienta gli elementi riscaldanti con i fili rivolti verso il basso e le staffe rivolte verso l'interno. Tieni gli elementi riscaldanti contro la parete posteriore della camera di polimerizzazione post-stampa e allinea i fori delle viti negli attacchi degli elementi riscaldanti con i fori corrispondenti nella Form Cure L V2. Inserisci una vite di montaggio dell'elemento riscaldante in ciascuno dei quattro fori. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
2° passaggio: instradamento dei cavi dell'elemento riscaldante
Posiziona un gommino intorno alla parte bianca dei cavi dell'elemento riscaldante, vicino al punto in cui sono collegati ai cavi rosso e nero. Fai passare i cavi dell'elemento riscaldante attraverso il foro sul retro della camera di polimerizzazione post-stampa, quindi spingi l'occhiello di gomma in posizione. Ripeti l'operazione per il secondo elemento riscaldante.
3° passaggio: fissaggio dei cavi dell'elemento riscaldante
Posiziona una clip metallica sui cavi dell'elemento riscaldante e allinea il foro della vite nella clip con il foro corrispondente nella parte posteriore della camera di polimerizzazione post-stampa. Assicurati che i fili siano tenuti in posizione dalle parti rialzate della clip e che non siano piegati o pizzicati. Inserisci una vite di montaggio nel foro e utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringerla finché non è ben serrata. Ripeti l'operazione per il secondo elemento riscaldante.
4° passaggio: collegamento dei cavi dell'elemento riscaldante
Collega i cavi dell'elemento riscaldante, seguendo i collegamenti mostrati nell'immagine. Infila i cavi nell'incavo del pannello isolante.
5° passaggio: reinstallazione del pannello della ventola di convezione
Ruota l'apparecchio in modo che la parte anteriore sia accessibile e apri lo sportello. Monta il pannello della ventola sul retro della camera di polimerizzazione post-stampa, allineando i fori delle viti nel coperchio con i fori corrispondenti nella parete posteriore della camera. Inserisci una vite a testa cilindrica in ciascuno dei quattro fori del pannello. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
6° passaggio: montaggio e fissaggio della scocca posteriore
Rimonta la scocca posteriore sull'apparecchio. Inserisci una vite di ritenzione della scocca posteriore in ciascuno dei 14 fori della scocca posteriore. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato i nuovi elementi riscaldanti, esegui i controlli finali.
1° passaggio: inserimento della piattaforma rotante
Posiziona la piattaforma rotante sull'apposito supporto.
2° passaggio: accensione dell'apparecchio
Chiudi lo sportello. Collega il cavo dell'alimentazione alla presa elettrica. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio. La Form Cure L si avvia.
3° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa e verifica che l'apparecchio raggiunga la temperatura prevista e funzioni normalmente.
