Sostituzione della scheda di controllo ad alta tensione della Form Cure L V2
La scheda di controllo ad alta tensione della Form Cure L V2 controlla l'alimentazione ad alta tensione degli elementi riscaldanti e di altri componenti. Si trova dietro la scocca posteriore dell'apparecchio. Il malfunzionamento della scheda di controllo ad alta tensione può impedire il corretto funzionamento dell'apparecchio.
Usa questa guida per sostituire la scheda di controllo ad alta tensione della Form Cure L V2.
Strumenti necessari:
  • Scheda di controllo ad alta tensione di ricambio
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel kit di strumenti della Form 4 o Form 4L)
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
  • Braccialetto antistatico
Tempo stimato: 15–20 minuti
Pericolo:
Panoramica: Prepara la Form Cure L V2 e l'area di lavoro per la sostituzione della scheda di controllo ad alta tensione.
Pulisci l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Spegni l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno dieci minuti per fare in modo che si raffreddi.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai le scocche dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio alla presa quando le scocche sono staccate.
Rimozione della scheda di controllo ad alta tensione
Panoramica: Scollega e rimuovi la scheda di controllo ad alta tensione originale.
1° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Ruota l'apparecchio in modo da poter accedere alla scocca posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 14 viti che fissano la scocca posteriore al telaio dell'apparecchio. Metti da parte le viti e la scocca.
2° passaggio: scollegamento dei cavi
Individua la scheda di controllo ad alta tensione, posizionata sopra la porta di alimentazione sul retro dell'apparecchio. Scollega i tre cavi dal gruppo della scheda del circuito ad alta tensione. Per ciascuno, premi la linguetta e fai scorrere il cavo fuori dal connettore. Non tirare i fili.
3° passaggio: rimozione della scheda di controllo ad alta tensione
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le quattro viti che fissano la scheda di controllo ad alta tensione al pannello isolante. Metti da parte le viti e la scheda di controllo per smaltirle con i rifiuti elettronici.
4° passaggio: rimozione della scheda di controllo ad alta tensione
Installazione della scheda di controllo ad alta tensione di ricambio
Panoramica: Collega, monta e fissa la nuova scheda di controllo ad alta tensione.
1° passaggio: montaggio e fissaggio della scheda di controllo ad alta tensione
Rimuovi la scheda di controllo ad alta tensione di ricambio dall'imballaggio. Controlla che ciascuno dei quattro distanziatori sul retro della scheda abbia una rondella. Se una delle rondelle si è staccata durante la spedizione, sostituiscila.
Orienta la scheda di controllo ad alta tensione con il testo SCHEDA DI CONTROLLO AD ALTA TENSIONE in posizione verticale. Tieni la staffa contro il pannello isolante, allineando i quattro distanziatori con i fori corrispondenti nel pannello. Inserisci una vite di montaggio in ciascuno dei quattro fori della scheda, quindi utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringerle finché non sono ben fissate.
2° passaggio: collegamento dei cavi
Ricollega i tre cavi alla scheda. Ciascun cavo si adatta al suo connettore solo se orientato correttamente. La linguetta di blocco scatta in posizione quando il cavo è completamente collegato.
3° passaggio: montaggio e fissaggio della scocca posteriore
Rimonta la scocca posteriore sull'apparecchio. Inserisci una vite di ritenzione della scocca posteriore in ciascuno dei 14 fori della scocca posteriore. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato la nuova scheda di controllo ad alta tensione, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione all'apparecchio e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore sul retro dell'apparecchio.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa e verifica che l'apparecchio raggiunga la temperatura prevista e funzioni normalmente.
