Sostituzione della scheda madre e del gruppo display della Form Cure L V2
La scheda madre e il display della Form Cure L V2 sono montati sullo stesso assemblaggio all'interno dell'apparecchio. Controllano e sono il principale mezzo di interazione con la Form Cure L V2. Se la scheda madre o il display sono difettosi o malfunzionanti, la Form Cure L V2 potrebbe avere un funzionamento irregolare o non funzionare affatto.
Utilizza questa guida per sostituire la scheda madre e il gruppo display della Form Cure L V2.
Scheda madre e assemblaggio del display della Form Cure L V2
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
  • Braccialetto antistatico
Tempo stimato: 15–20 minuti
Pericolo:
Panoramica: Prepara la Form Cure L V2 e l'area di lavoro per sostituire la scheda madre e il gruppo display.
Pulisci l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Spegni l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno dieci minuti per fare in modo che si raffreddi.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai le scocche dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio alla presa quando le scocche sono staccate.
Rimozione della scheda madre e del gruppo display
Panoramica: Scollega e rimuovi la scheda madre originale e il gruppo display.
1° passaggio: apertura dello sportello
Apri lo sportello della camera di polimerizzazione per accedere alle viti che fissano il pannello frontale.
2° passaggio: rimozione delle viti della scheda madre e del gruppo display
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le quattro viti che fissano la scheda madre e il gruppo display al telaio dell'apparecchio. Mettile da parte.
3° passaggio: smontaggio della scheda madre e del gruppo display
Inclina delicatamente la scheda madre e il display verso l'alto, quindi tirali verso il basso. L'assemblaggio dovrebbe staccarsi dal telaio dell'apparecchio. Non tirare con forza il gruppo scheda madre e display, poiché è ancora collegato alla Form Cure L V2 da un set di cavi.
4° passaggio: scollegamento dei cavi della scheda madre
Scollega tutti i cavi dalla scheda madre, ad eccezione dei due cavi piatti. Per ciascuno, premi la linguetta e fai scorrere il cavo fuori dal connettore. Non tirare i fili.
Separa completamente la scheda madre e il gruppo display dalla stampante e mettili da parte per lo smaltimento con i rifiuti elettronici.
Installazione della scheda madre e del gruppo display di ricambio
Panoramica: Collega, monta e fissa la nuova scheda madre e il nuovo gruppo display.
1° passaggio: collegamento dei cavi della scheda madre
Tieni la scheda madre e il display davanti all'apparecchio, vicino al punto di montaggio. Ricollega tutti i cavi alla scheda madre, utilizzando l'immagine come riferimento. Ciascun cavo si adatta al suo connettore solo se orientato correttamente. La linguetta di blocco scatta in posizione quando il cavo è completamente collegato.
2° passaggio: montaggio della scheda madre e del display
Monta la scheda madre e il display
Inclina leggermente verso l'alto la scheda madre e il gruppo display. Inseriscila sotto il bordo anteriore della scocca superiore, quindi inclina la parte inferiore dell'assemblaggio in posizione. Assicurati che sia allineato con il corpo dell'apparecchio e che i quattro fori delle viti nella parte inferiore della scheda madre e del gruppo display siano allineati con i fori corrispondenti della Form Cure L V2.
3° passaggio: fissaggio della scheda madre e del gruppo display
Inserisci una vite di montaggio in ciascuno dei quattro fori sul fondo della scheda madre e del gruppo display. Usa una chiave a brugola da 2 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato la nuova scheda madre e il nuovo gruppo display, esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione all'apparecchio e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore sul retro dell'apparecchio. Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa e verifica che l'apparecchio funzioni normalmente.
