Sostituzione dell'alimentatore della Form Cure L V2
L'alimentatore della Form Cure L V2 si trova dietro la scocca posteriore e alimenta l'apparecchio. Un alimentatore rotto o malfunzionante impedisce il funzionamento dell'apparecchio.
Usa questa guida per sostituire l'alimentatore della Form Cure L V2.
Alimentatore della Form Cure L V2
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 3 mm
  • Cacciavite a croce
  • Guanti in nitrile
  • Braccialetto antistatico
Tempo stimato: 30 minuti
Pericolo:
Panoramica: Prepara la Form Cure L V2 e l'area di lavoro per la sostituzione dell'alimentatore.
Pulisci l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Spegni l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno dieci minuti per fare in modo che si raffreddi.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai le scocche dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio alla presa quando le scocche sono staccate.
Rimozione dell'alimentatore
Panoramica: Scollega e rimuovi l'alimentatore originale.
1° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Ruota l'apparecchio in modo da poter accedere alla scocca posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 14 viti che fissano la scocca posteriior al telaio dell'apparecchio. Metti da parte le viti e la scocca.
2° passaggio: scollegamento dei cavi dell'alimentatore
Individua l'alimentatore, posizionato nella parte superiore dell'apparecchio. Prendi nota di quale cavo è collegato a quale morsetto. Solleva i due coperchi in plastica trasparente sopra i terminali dell'alimentatore. Utilizza un cacciavite a croce per allentare e rimuovere le sette viti che fissano i cavi all'alimentatore. Separa i cavi dall'alimentatore.
3° passaggio: rimozione dell'alimentatore
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere le quattro viti che fissano l'alimentatore al pannello isolante. Mettile da parte. Rimuovi l'alimentatore e mettilo da parte per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
Installazione dell'alimentatore sostitutivo
Panoramica: Monta, fissa e collega l'alimentatore di ricambio.
1° passaggio: preparazione dell'alimentatore
L'alimentatore di ricambio è dotato di un nuovo set di staffe di montaggio. Rimuovi l'alimentatore dall'imballaggio. Posiziona l'alimentatore sulla superficie di lavoro con i morsetti a vite rivolti verso l'alto. Utilizza le viti a croce in dotazione per montare le quattro staffe sull'alimentatore, due su ciascun lato.
2° passaggio: montaggio e fissaggio dell'alimentatore
Orienta l'alimentatore con i morsetti a vite rivolti verso destra. Tieni l'alimentatore in posizione verticale contro il retro dell'apparecchio, allineando i fori delle viti nelle quattro staffe con i fori corrispondenti nel pannello isolante. Infila una vite di montaggio in ognuno dei quattro fori. Usa una chiave a brugola da 3 mm per stringere le quattro viti finché non sono ben serrate.
3° passaggio: collegamento e fissaggio dei cavi dell'alimentatore
Apri i coperchi in plastica sui morsetti a vite. Utilizza un cacciavite a croce per rimuovere le viti dei sette terminali a cui sono collegati i cavi. Posiziona i capicorda dei cavi nelle posizioni corrette come mostrato. Inserisci le viti terminali nei sette terminali. Usa un cacciavite a croce per stringere le viti finché non sono ben serrate. Fai scattare le due coperture in plastica trasparente sui terminali.
4° passaggio: montaggio e fissaggio della scocca posteriore
Rimonta la scocca posteriore sull'apparecchio. Inserisci una vite di ritenzione della scocca posteriore in ciascuno dei 14 fori della scocca posteriore. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato la nuova alimentazione, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione all'apparecchio e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore sul retro dell'apparecchio. Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa e verifica che l'apparecchio funzioni normalmente.
