Sostituzione del motore e dell'accoppiatore della piattaforma rotante della Form Cure L V2
La Form Cure L V2 è dotata di un motore che fa ruotare la piattaforma rotante in vetro, assicurando che tutte le superfici della parte siano esposte in modo uniforme per una polimerizzazione adeguata. Un motore o un accoppiatore della piattaforma rotante difettoso o malfunzionante non farà ruotare la piattaforma rotante o funzionerà in modo irregolare, con conseguente polimerizzazione non uniforme delle parti.
Utilizza questa guida per sostituire il motore e l'accoppiatore della piattaforma rotante della Form Cure L V2.
Motore e accoppiatore della piattaforma rotante della Form Cure L V2
Strumenti necessari:
  • Motore e accoppiatore del piatto rotante di ricambio
    • 120 V: RP-CU2L-MTR-120-01
    • 230 V: RP-CU2L-MTR-230-01
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel kit di strumenti della Form 4 o Form 4L)
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 3 mm
  • Guanti in nitrile
  • Braccialetto antistatico
Tempo stimato: 40 minuti
Pericolo:
Panoramica: Prepara la Form Cure L V2 e l'area di lavoro per la sostituzione del motore e dell'accoppiatore della piattaforma rotante.
Pulisci l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Spegni l'apparecchio utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, la camera di polimerizzazione post-stampa sarà calda. Aspetta almeno dieci minuti per fare in modo che si raffreddi.
Pericolo:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai le scocche dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio alla presa quando le scocche sono staccate.
3° passaggio: rimozione della piattaforma rotante in vetro
Apri lo sportello della camera di polimerizzazione. Solleva delicatamente la piattaforma rotante in vetro dal suo accoppiatore e mettila da parte.
2° passaggio: rimozione della piattaforma rotante in vetro
4° passaggio: rimozione dell'accoppiatore della piattaforma rotante
Estrai l'accoppiatore della piattaforma rotante dall'albero del motore. Metti da parte l'accoppiatore per smaltirlo. Chiudi lo sportello della camera di polimerizzazione.
3° passaggio: rimozione dell'accoppiatore della piattaforma rotante
Rimozione delle scocche
Panoramica: Rimuovi le scocche posteriori, laterali e inferiori per accedere al motore della piattaforma rotante.
1° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Ruota l'apparecchio in modo da poter accedere alla scocca posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 14 viti che fissano la scocca posteriior al telaio dell'apparecchio. Metti da parte le viti e la scocca.
2° passaggio: rimozione delle scocche laterali
Fai scorrere le due scocche laterali verso la parte posteriore dell'apparecchio. Se sono difficili da rimuovere, utilizza una pinza a morsetto con un asciugamano tra le ganasce per evitare di graffiare il rivestimento del pannello.
3° passaggio: rimozione delle viti che fissano la scocca inferiore
Rimuovi le viti che fissano la scocca inferiore
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, allenta e rimuovi le sei viti lungo i bordi superiori della scocca inferiore. Mettile da parte.
4° passaggio: rimozione dei piedini inferiori
Ruota con cautela la Form Cure L V2 per poter accedere alla parte inferiore dell'apparecchio. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 12 viti che fissano i piedini in gomma al fondo dell'apparecchio. Metti da parte le viti e i quattro piedini.
5° passaggio: rimozione delle viti che fissano la scocca inferiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le otto viti rimanenti che fissano la scocca inferiore all'apparecchio. Mettile da parte.
6° passaggio: rimozione della scocca inferiore
Solleva la scocca inferiore dall'apparecchio e mettila da parte.
Rimozione del motore della piattaforma rotante
Panoramica: Scollega e rimuovi il motore originale della piattaforma rotante.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del motore
Individua il motore, posizionato al centro della parte inferiore dell'apparecchio. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per rimuovere le due viti che fissano il motore all'apparecchio. Metti da parte le viti per smaltirle.
2° passaggio: scollegamento del cavo del motore
Segui i cavi del motore e individua il connettore. Premi la linguetta di blocco e separa i connettori. Non tirare i fili. Se il cavo o il connettore è incastrato tra gli strati di isolamento, sposta con attenzione la schiuma isolante.
Installazione del motore della piattaforma rotante di ricambio
Panoramica: Monta, fissa e collega il nuovo motore della piattaforma rotante.
1° passaggio: montaggio e fissaggio del motore della piattaforma rotante
Inserisci l'albero del motore nel foro sul fondo della Form Cure L V2. Allinea i due fori delle viti del motore con i fori corrispondenti dell'apparecchio. Inserisci una vite di montaggio del motore in entrambi i fori e utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringerle finché non sono ben fissate.
2° passaggio: collegamento del cavo del motore
Ricollega il cavo del motore. Il cavo si inserisce nel connettore solo se orientato correttamente. La linguetta di blocco scatta in posizione quando il cavo è completamente collegato.
Reinstallazione delle scocche
Panoramica: Dopo aver sostituito il motore della piattaforma rotante, reinstallare la scocca posteriore, laterale e inferiore.
1° passaggio: montaggio e fissaggio parziale della scocca inferiore
Posiziona la scocca inferiore sulla Form Cure L V2. Allinea i sei fori per le viti lungo i bordi della scocca con i fori corrispondenti nel pannello isolante. Inserisci una vite di montaggio in ciascuno dei sei fori e utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringerle finché non sono ben serrate.
2° passaggio: reinstallazione delle scocche laterali
Fai scorrere i due gusci laterali in posizione tra i gusci superiore e inferiore.
3° passaggio: montaggio e fissaggio della scocca posteriore
Rimonta la scocca posteriore sull'apparecchio. Inserisci una vite di ritenzione della scocca posteriore in ciascuno dei 14 fori della scocca posteriore. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
4° passaggio: fissaggio completo della scocca inferiore
Controlla che i pannelli installati siano allineati tra loro. Inserisci una vite di montaggio della scocca inferiore in ciascuno degli otto fori contrassegnati nell'immagine. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
5° passaggio: montaggio e fissaggio dei piedini
Posiziona i quattro piedini sulla scocca inferiore, allineando i tre fori delle viti di ciascun piedino con i fori corrispondenti della scocca. Inserisci una vite di montaggio in ciascuno dei 12 fori e stringi con una chiave a brugola da 2,5 mm.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato il nuovo motore della piattaforma rotante, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: installazione dell'attacco della piattaforma rotante
Ruota con cautela l'apparecchio in posizione verticale. Apri lo sportello della camera di polimerizzazione e premi il nuovo supporto del piatto rotante sull'albero del motore. L'albero ha un profilo a D, quindi l'attacco deve adattarsi perfettamente in un'unica direzione. Chiudi lo sportello della camera di polimerizzazione.
2° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione all'apparecchio e alla presa elettrica. Accendi l'interruttore sul retro dell'apparecchio.
3° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di polimerizzazione post-stampa e controlla che la piattaforma rotante ruoti normalmente una volta che l'apparecchio ha raggiunto la temperatura desiderata.
