Sostituzione del gruppo display della Form Cure L V1
La Form Cure L è dotata di un'interfaccia touchscreen inserita nella scocca anteriore. L'interfaccia touchscreen rappresenta il metodo principale di interazione e controllo dell'apparecchio. Per questo motivo, la rottura o il malfunzionamento dell'interfaccia touchscreen può impedire il normale utilizzo della Form Cure L.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire il gruppo display della Form Cure L V1.
Strumenti necessari:
  • Gruppo display di ricambio
  • Cavo piatto di ricambio
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Chiave a brugola da 1,5 mm
  • Chiave da 5,5 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 20 minuti
PERICOLO:
Panoramica: prepara la Form Cure L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il gruppo display.
1° passaggio: scollegamento dei cavi di rete
Scollega i cavi Ethernet e USB dall'unità.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se l'apparecchio è stato usato di recente, gli elementi riscaldanti saranno caldi. Aspetta almeno due ore per fare in modo che gli elementi riscaldanti si raffreddino.
PERICOLO:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio all'alimentazione quando i pannelli sono staccati.
Rimozione della scocca superiore
Panoramica: rimuovi la scocca superiore dell'apparecchio.
AVVISO:
La Form Cure L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: rimozione delle viti della scocca superiore destra
Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare le due viti sul lato destro della scocca superiore. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione delle viti della scocca superiore sinistra
Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare le quattro viti sul lato sinistro della scocca superiore. Mettile da parte.
3° passaggio: rimozione della scocca superiore
Spingi il coperchio protettivo verso la parte posteriore della Form Cure L per sbloccarlo, quindi rimuovilo completamente sollevandolo verso l'alto. Mettila da parte.
Rimozione del gruppo display
Panoramica: rimuovi il gruppo display scollegandolo dal cavo piatto.
AVVISO:
1° passaggio: rimozione della clip di ritenzione del cavo piatto
Usa una chiave a brugola da 1,5 mm per svitare le due viti che fissano il fermaglio del cavo piatto al gruppo display. Metti da parte le viti e il fermaglio.
2° passaggio: rimozione del cavo piatto
Il cavo piatto del display è fissato al connettore con una chiusura. Solleva la chiusura dal gruppo display per rilasciare il cavo piatto del display. La chiusura è sbloccata quando è perpendicolare al gruppo display. Una volta in posizione verticale, la chiusura è sbloccata e il cavo piatto può essere scollegato. Prendi nota dell'orientamento originale del cavo piatto.
3° passaggio: rimozione dei dadi esagonali del gruppo display
Usa una chiave da 5,5 mm per rimuovere i quattro dadi esagonali che fissano il gruppo display alla Form Cure L. Metti da parte i dadi esagonali.
4° passaggio: rimozione del gruppo display
Dopo aver rimosso i dadi esagonali, estrai delicatamente il gruppo display dalla Form Cure L. Metti da parte il gruppo display.
Sostituzione del cavo piatto (opzionale)
Panoramica: se indicato dall'Assistenza Formlabs o se il cavo piatto è danneggiato, sostituiscilo.
1° passaggio: rimuovere la clip di ritenzione del cavo piatto dalla scheda madre
Usa una chiave a brugola da 1,5 mm per svitare e rimuovere le due viti da 1,5 mm che fissano il fermaglio del cavo piatto alla scheda madre della Form Wash L. Metti da parte le viti e il fermaglio.
2° passaggio: rimozione del cavo piatto dalla scheda madre
Il cavo piatto del display è fissato al connettore con una chiusura. Solleva la chiusura dal gruppo display per rilasciare il cavo piatto del display. La chiusura è sbloccata quando è perpendicolare al gruppo display. Una volta in posizione verticale, la chiusura è sbloccata e il cavo piatto può essere scollegato. Prendi nota dell'orientamento originale del cavo piatto. Metti da parte il cavo piatto.
3° passaggio: collegamento del cavo piatto di ricambio alla scheda madre
Inserisci il cavo piatto del display nel connettore sulla scheda madre, orientando i contatti esposti sul cavo piatto come erano posizionati in precedenza. Assicurati che il cavo piatto non sia attorcigliato o piegato. Fai ruotare la chiusura verso il gruppo display in modo da bloccare il cavo piatto del display in posizione. La chiusura è bloccata quando è parallela alla scheda madre.
4° passaggio: installazione della clip di ritenzione del cavo piatto
Allinea la clip di ritenzione del cavo piatto del display con i suoi punti di montaggio sulla scheda madre, assicurandoti che mantenga il cavo piatto appoggiato dritto contro la scheda madre. Inserisci una vite esagonale da 1,5 mm in ciascuno dei due fori nel fermaglio. Usa una chiave a brugola da 1,5 mm per stringere le viti che fissano il fermaglio del cavo piatto al telaio dell'apparecchio. Stringi entrambe le viti finché non sono ben serrate.
Installazione del nuovo gruppo display
Panoramica: collega il nuovo gruppo display al cavo piatto per installare il nuovo gruppo display.
1° passaggio: inserimento del gruppo display
Inserisci il nuovo gruppo display nella Form Cure L allineando le fessure del gruppo display con le quattro viti all'interno della cavità della Form Cure L.
2° passaggio: fissaggio del gruppo display
Infila un dado da 5,5 mm in ciascuno degli attacchi delle viti. Stringi i dadi con una chiave da 5,5 mm finché non sono ben serrati.
3° passaggio: collegamento del cavo piatto al gruppo display
Inserisci il cavo piatto del display all'interno del connettore del nuovo gruppo display, con i contatti esposti sul cavo piatto rivolti come nel precedente gruppo display. Assicurati che il cavo piatto non sia attorcigliato o piegato.
Fai ruotare la chiusura verso il gruppo display in modo da bloccare il cavo piatto del display in posizione. La chiusura è bloccata quando è parallela al gruppo display.
Allinea il fermaglio del cavo piatto del display con i suoi punti di montaggio sul gruppo display, assicurandoti che mantenga il cavo piatto appoggiato dritto contro il gruppo display. Inserisci una vite esagonale da 1,5 mm in ciascuno dei due fori nel fermaglio. Stringi le viti con la chiave a brugola da 1,5 mm finché non sono ben serrate.
Reinstallazione della scocca superiore
Panoramica: dopo aver installato il nuovo gruppo display, reinstalla la scocca superiore.
1° passaggio: reinstallazione della scocca superiore
Posiziona la scocca superiore sulla Form Cure L. Assicurati che nessun filo rimanga compresso tra la scocca e il telaio dell'apparecchio. Fai scorrere la scocca superiore verso la parte anteriore dell'apparecchio per agganciarla in posizione.
Assicurati di allineare i due fori delle viti sul lato destro dell'apparecchio e le quattro viti sul lato sinistro della scocca superiore con i fori corrispondenti nel telaio dell'apparecchio.
2° passaggio: fissaggio delle viti della scocca superiore destra
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per reinstallare le due viti sul lato destro della scocca superiore. Stringi fino a quando non sono ben serrate.
3° passaggio: fissaggio delle viti della scocca superiore sinistra
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per reinstallare le quattro viti sul lato sinistro della scocca superiore. Stringi fino a quando non sono ben serrate.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver sostituito il gruppo display, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: collegamento dei cavi di rete
Collega i cavi Ethernet e USB all'unità.
2° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo di alimentazione alla Form Cure L e alla presa elettrica. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
3° passaggio: test della riparazione
Monitora l'apparecchio durante l'accensione e verifica che il display funzioni normalmente. Prova a effettuare una serie di operazioni, come la modifica delle impostazioni o l'avvio di un ciclo di polimerizzazione post-stampa. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
