Sostituzione del gruppo display della Form Wash (prima generazione)
L'assemblaggio del display della Form Wash include il display e la manopola. Se il display o la manopola smettono di funzionare, sostituisci il gruppo display per ripristinare la funzionalità.
Usa questa guida per sostituire il gruppo display della Form Wash.
Strumenti necessari:
  • Gruppo display di ricambio
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 10 minuti
Panoramica: prepara la Form Wash e un'area di lavoro livellata per sostituire il gruppo display.
ATTENZIONE:
Indossa i guanti quando maneggi parti e superfici che sono entrate in contatto con solventi o resina liquida.
1° passaggio: disconnessione dall'alimentazione
Scollega la Form Wash dalla presa elettrica.
2° passaggio: spostamento dell'unità
Solleva la Form Wash afferrandola dalla base, non dalle maniglie del recipiente di lavaggio. Sposta l'unità in un'area ben ventilata. Posiziona l'unità e la cerniera del coperchio esterno su una superficie piana per facilitare l'accesso.
3° passaggio: sollevamento del coperchio esterno
Solleva il coperchio esterno per scoprire il recipiente di lavaggio e l'attacco della piattaforma.
4° passaggio: sollevamento dell'attacco della piattaforma
Solleva l'attacco della piattaforma fino a quando non poggia sulla parte superiore della vite di movimentazione. È normale che si verifichi un certo attrito o vibrazione durante il sollevamento del supporto e ciò non dovrebbe compromettere l'unità.
5° passaggio: rimozione del recipiente di lavaggio
Rimuovi il recipiente di lavaggio dalla base e mettilo da parte su una superficie stabile e piana. Per ridurre la probabilità di fuoriuscite, rimuovi il solvente dal recipiente di lavaggio con una pompa a sifone.
Rimozione della piastra inferiore
Panoramica: chiudi il coperchio protettivo e gira l'unità in modo che poggi sul retro. Rimuovi le viti esterne della piastra inferiore per rimuoverla.
1° passaggio: capovolgimento dell'unità
Chiudi il coperchio e capovolgi l'unità in modo che poggi sulla parte superiore e la piastra inferiore sia rivolta verso l'alto.
AVVISO:
Non rimuovere le due viti al centro della piastra inferiore. Le viti centrali fissano l'assemblaggio della base.
Panoramica: rimuovi il gruppo display e scollega il cavo piatto dal gruppo display e dalla scheda madre. Collega il cavo piatto al nuovo gruppo display e alla scheda madre. Inserisci il nuovo gruppo display.
1° passaggio: rimozione del gruppo display
Tira in modo uniforme per far scorrere il gruppo display.
2° passaggio: scollegamento del cavo piatto
Scollega il connettore del cavo dal retro del gruppo display danneggiato.
3° passaggio: collegamento del cavo piatto al nuovo gruppo display
Spingi il connettore del cavo rimanente nella parte posteriore del nuovo gruppo display. Assicurati che il connettore del cavo si trovi completamente in sede.
4° passaggio: riposizionamento del cavo piatto sulla scheda madre
Scollega e ricollega il connettore del cavo sulla scheda madre. Assicurati che il connettore del cavo si trovi completamente in sede.
5° passaggio: inserimento del nuovo gruppo display
Spingi in modo uniforme per far scorrere il nuovo gruppo display nella base.
Riassemblaggio dell'unità
Panoramica: reinstalla la piastra inferiore. Posiziona l'unità in verticale per reinstallare il recipiente di lavaggio.
1° passaggio: reinstallazione della piastra inferiore
Posiziona la piastra inferiore sull'unità con i piedini rivolti verso l'alto. Inserisci le otto viti lungo i bordi della piastra inferiore. Stringi le otto viti con una chiave a brugola da 2,5 mm in senso orario finché non sono ben serrate.
2° passaggio: posizionamento dell'unità
Riporta l'unità in posizione verticale.
3° passaggio: reinstallazione del recipiente di lavaggio
Reinstalla il recipiente di lavaggio nella Form Wash.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il display di ricambio, accendi l'unità ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione della Form Wash
Collega la Form Wash alla corrente. Dovrebbe comparire la schermata di avvio.
2° passaggio: test dell'assemblaggio del display
Ruota la manopola sull'opzione Sleep (Pausa) e premi la manopola per selezionarla. Questa abbassa l'attacco della piattaforma nel recipiente di lavaggio. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
