Riposizionamento o sostituzione del motore del girante e della frizione magnetica della Form Wash (prima generazione)
La frizione magnetica è montata sul motore del girante della Form Wash. Tre magneti all'interno della frizione aiutano a far ruotare il girante nel recipiente di lavaggio. Una frizione magnetica allentata può interagire con la base in plastica, causando rumori insoliti e un movimento improprio del motore del girante. Un motore del girante danneggiato può impedire all'unità di pulire le parti stampate.
Utilizza questa guida per sostituire o riposizionare il motore del girante e la frizione magnetica della Form Wash.
Strumenti necessari:
  • Motore del girante e frizione magnetica di ricambio
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Chiave a brugola da 2,0 mm
  • Calibro
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 10-20 minuti
Panoramica: prepara la Form Wash e un'area di lavoro livellata per sostituire o riposizionare il motore del girante e la frizione magnetica.
ATTENZIONE:
Indossa i guanti quando maneggi parti e superfici che sono entrate in contatto con solventi o resina liquida.
1° passaggio: disconnessione dall'alimentazione
Scollega la Form Wash dalla presa elettrica.
2° passaggio: spostamento dell'unità
Solleva la Form Wash afferrandola dalla base, non dalle maniglie del recipiente di lavaggio. Sposta l'unità in un'area ben ventilata. Posiziona l'unità e la cerniera del coperchio esterno su una superficie piana per facilitare l'accesso.
3° passaggio: sollevamento del coperchio esterno
Solleva il coperchio esterno per scoprire il recipiente di lavaggio e l'attacco della piattaforma.
4° passaggio: sollevamento dell'attacco della piattaforma
Solleva l'attacco della piattaforma fino a quando non poggia sulla parte superiore della vite di movimentazione. È normale che si verifichi un certo attrito o vibrazione durante il sollevamento del supporto e ciò non dovrebbe compromettere l'unità.
5° passaggio: rimozione del recipiente di lavaggio
Rimuovi il recipiente di lavaggio dalla base e mettilo da parte su una superficie stabile e piana. Per ridurre la probabilità di fuoriuscite, rimuovi il solvente dal recipiente di lavaggio con una pompa a sifone.
Rimozione della piastra inferiore
Panoramica: chiudi il coperchio protettivo e gira l'unità in modo che poggi sul retro. Rimuovi le viti esterne della piastra inferiore.
1° passaggio: capovolgimento dell'unità
Chiudi il coperchio e capovolgi l'unità in modo che poggi sulla parte superiore e la piastra inferiore sia rivolta verso l'alto.
2° passaggio: rimozione delle viti esterne
Ruota la chiave a brugola da 2,5 mm in senso antiorario per rimuovere le otto viti intorno al bordo della piastra inferiore.
AVVISO:
Non rimuovere le due viti al centro della piastra inferiore. Le viti centrali fissano l'assemblaggio della base.
Ci sono due viti lungo il bordo superiore, tre viti sul bordo sinistro e tre viti sul bordo destro. Metti da parte la piastra inferiore e le otto viti per il riassemblaggio.
Sostituzione o riposizionamento del motore del girante e della frizione magnetica
Panoramica: scollega il cavo dal motore. Rimuovi le quattro viti che fissano il motore alla base, quindi rimuovi il motore.
1° passaggio: scollegamento del cavo dal motore
Scollega il cavo dal motore. Tira il connettore in plastica e non i fili per evitare danni.
2° passaggio: rimozione delle viti e delle rondelle che tengono in posizione il motore
Utilizza una chiave a brugola da 2,0 mm per rimuovere le quattro viti e le quattro rondelle che collegano il motore alla base. Non svitare le quattro viti sul corpo del motore. Metti da parte le viti e le rondelle per il rimontaggio.
3° passaggio: rimozione del gruppo motore dalla base
Tira in modo uniforme per rimuovere il gruppo motore. Se devi sostituire il motore del girante e la frizione magnetica, passa al punto 6 per installare il nuovo assemblaggio. Se stai riposizionando la frizione magnetica senza sostituire il motore, passa al punto 4.
4° passaggio: misurazione della distanza tra la frizione magnetica e l'attacco del motore
Misura la distanza dalla parte superiore della frizione magnetica alla parte inferiore dell'attacco del motore.
Se la distanza è superiore a 17,70 mm, è probabile che la frizione magnetica impedisca al motore di ruotare correttamente e deve essere riposizionata.
5° passaggio: pressione della frizione magnetica
Usa entrambe le mani per premere con decisione la parte posteriore del motore e la frizione magnetica, in modo da eliminare lo spazio in eccesso tra di loro. La frizione è posizionata correttamente quando non può essere premuta ulteriormente.
6° passaggio: reinstallazione del gruppo motore
Reinstalla il gruppo motore allineando i fori del gruppo motore con quelli della base. Se i cavi ostacolano la reinstallazione, spostali da un lato. Utilizza una chiave a brugola da 2,0 mm per reinstallare le quattro rondelle e le quattro viti.
7° passaggio: riconnessione del cavo del motore
Collega il cavo del motore al motore.
Riassemblaggio dell'unità
Panoramica: reinstalla la piastra inferiore. Posiziona l'unità in verticale per reinstallare il recipiente di lavaggio.
1° passaggio: reinstallazione della piastra inferiore
Posiziona la piastra inferiore sull'unità con i piedini rivolti verso l'alto. Inserisci le otto viti lungo i bordi della piastra inferiore. Stringi le otto viti con una chiave a brugola da 2,5 mm in senso orario finché non sono ben serrate.
2° passaggio: posizionamento dell'unità
Riporta l'unità in posizione verticale.
3° passaggio: reinstallazione del recipiente di lavaggio
Reinstalla il recipiente di lavaggio nella Form Wash.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver sostituito o riposizionato il motore del girante e la frizione magnetica, accendi l'unità ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione della Form Wash
Collega la Form Wash alla corrente. Dovrebbe comparire la schermata di avvio.
2° passaggio: test del motore del girante e della frizione magnetica
Ruota la manopola sull'opzione Start (Avvia) sul display e premi la manopola per selezionarla. Questo attiva il ciclo di lavaggio e conferma che i motori rispondono. Assicurati che il girante si muova senza emettere rumori insoliti. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
