Sostituzione del girante della Form Wash (prima generazione)
La Form Wash contiene un girante magnetico che agita il solvente all'interno del recipiente di lavaggio per aiutare a pulire le parti stampate. Eventuali danni al girante della Form Wash possono causare forti rumori di clic o un funzionamento non corretto dell'unità.
Utilizza questa guida per sostituire il girante della Form Wash
Strumenti necessari:
  • Girante di ricambio
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 10-15 minuti
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Panoramica: prepara la Form Wash e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il girante.
1° passaggio: rimozione del recipiente di lavaggio e del coperchio interno
Ruota la manopola della Form Wash per selezionare Open (Apri) sul display. Premi la manopola per confermare. La Form Wash solleva l'attacco e il cestello dal recipiente di lavaggio e apre sia il coperchio interno che quello esterno.
Solleva il recipiente di lavaggio spostandolo in avanti e verso l'alto per rimuoverlo dalla base. Posiziona il recipiente di lavaggio su una superficie pulita e stabile.
Solleva il coperchio interno per rimuoverlo e mettilo da parte.
2° passaggio: assemblaggio della pompa a sifone
La Form Wash è dotata di una pompetta a sifone, utilizzata per trasferire il solvente da e verso il recipiente di lavaggio. Per assemblare la pompetta, avvita l'impugnatura (A) sul tubo rigido (B).
3° passaggio: trasferimento del solvente usato in un contenitore vuoto
Pericolo:
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore dell'alcool isopropilico come principale fonte di informazioni. L'alcool isopropilico è infiammabile e va usato e conservato lontano da fonti di ignizione. Conserva piccole quantità di alcool isopropilico in contenitori sigillati e dovutamente etichettati.
Per ottenere un flusso ottimale, alza il recipiente di origine, il recipiente di lavaggio contenente solvente usato, al di sopra del contenitore di destinazione vuoto. Colloca il tubo rigido nel recipiente di origine e il tubo flessibile in quello di destinazione. Per avviare il flusso, premi diverse volte la maniglia (A), quindi tienila premuta. Quando il solvente inizia a fluire attraverso il tubo flessibile, rilascia gradualmente la maniglia.
Rimozione del girante
Panoramica: individua il girante e rimuovilo dal recipiente di lavaggio.
1° passaggio: individuazione del girante
Individua il girante nel recipiente di lavaggio. Il girante si trova posizionata sul fondo. È fissato con una vite con una rondella al centro.
2° passaggio: svitare il girante
Usa una chiave a brugola da 2 mm per svitare la vite di fissaggio del girante. Rimuovi la vite, la rondella e il girante. Metti da parte la vite e la rondella per la reinstallazione. Una volta asciutto, smaltisci il vecchio girante nei rifiuti domestici.
Installazione del girante
Panoramica: installa il nuovo girante nel recipiente di lavaggio.
1° passaggio: inserimento del girante della Form Wash
Inserisci il nuovo girante nel recipiente di lavaggio con i magneti rivolti verso l'alto. Allinea il foro della vite del girante con il foro corrispondente del recipiente di lavaggio. Il girante deve essere appoggiato al fondo del recipiente di lavaggio.
2° passaggio: reinstallazione della vite del girante
Posiziona la rondella sulla vite di ritenzione del girante. Inserisci la vite nel foro del girante della Form Wash. Usa una chiave a brugola da 2 mm per stringere la vite finché non è ben serrata. Non stringere eccessivamente le viti e non danneggiare le filettature in plastica del recipiente di lavaggio.
3° passaggio: controllo della rotazione del girante
Fai ruotare il girante a mano. Dovrebbe girare liberamente. In caso contrario, allenta la vite di mezzo giro e riprova. Ripeti i passaggi secondo necessità.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver sostituito il girante, rimonta e riempi la Form Wash ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: riempimento del recipiente di lavaggio
Utilizza la pompetta a sifone per riempire il recipiente di lavaggio tra i livelli minimo e massimo.
2° passaggio: reinstallazione del coperchio interno
Allinea il bordo anteriore del coperchio interno con il bordo del recipiente di lavaggio e abbassa il coperchio interno direttamente nella parte superiore del recipiente di lavaggio.
3° passaggio: reinserimento del recipiente di lavaggio
Inserisci il recipiente di lavaggio nella Form Wash.
4° passaggio: avvio di un ciclo di lavaggio
Ruota la manopola per navigare nel menu del display e impostare il tempo. Premi la manopola per selezionare o confermare. Seleziona Start (Avvia). Verifica che il ciclo di lavaggio si avvii normalmente, che la Form Wash non emetta rumori insoliti e che il girante si muova correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
