Sostituzione della cerniera del coperchio esterno della Form Wash (prima generazione)
La cerniera del coperchio esterno fissa il coperchio esterno della Form Wash al telaio. Se la cerniera del coperchio esterno è rotta, il coperchio esterno potrebbe non chiudersi completamente o oscillare quando lo apri o lo chiudi.
Usa questa guida per sostituire la cerniera del coperchio esterno della Form Wash.
Strumenti necessari:
  • Piastra di ricambio della cerniera del coperchio esterno
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,0 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 10 minuti
Panoramica: prepara la Form Wash e un'area di lavoro in piano per sostituire la cerniera del coperchio esterno.
ATTENZIONE:
Indossa i guanti quando maneggi parti e superfici che entrano in contatto con solventi o resina liquida.
1° passaggio: scollegamento dall'alimentazione
Scollega la Form Wash dalla presa elettrica.
2° passaggio: spostamento dell'unità
Solleva la Form Wash afferrando la base, non le maniglie del recipiente di lavaggio. Sposta l'unità in un'area ben ventilata. Posiziona l'unità e la cerniera del coperchio esterno su una superficie piana per facilitare l'accesso.
3° passaggio: rimozione del recipiente di lavaggio
Rimuovi il recipiente di lavaggio dalla base e mettilo da parte su una superficie stabile e piana. Per ridurre la probabilità di fuoriuscite, rimuovi il solvente dal recipiente di lavaggio con una pompa a sifone.
Rimozione della cerniera del coperchio esterno
Panoramica: individua la cerniera del coperchio esterno. Rimuovi le quattro viti che collegano la cerniera alla torre Z.
1° passaggio: individuazione della cerniera del coperchio esterno danneggiata
Ruota l'unità in modo che il retro sia rivolto verso di te. Quattro viti fissano la cerniera alla torre Z.
2° passaggio: sollevamento del coperchio esterno
Solleva il coperchio esterno per scoprire il recipiente di lavaggio e l'attacco della piattaforma.
3° passaggio: rimozione della parte esterna rotta cerniera del coperchio protettivo
Ruota la chiave a brugola da 2,0 mm in senso antiorario per rimuovere le quattro viti che collegano la cerniera alla torre Z. Metti da parte il coperchio esterno e le viti per installare la cerniera di ricambio.
Installazione della cerniera del coperchio esterno di ricambio
Panoramica: allinea la cerniera esterna di ricambio con il coperchio esterno. Inserisci la cerniera di ricambio nel coperchio esterno. Attacca il coperchio esterno e la cerniera alla Form Wash.
1° passaggio: allineamento del coperchio esterno e della cerniera del coperchio esterno
Posiziona il coperchio esterno su una superficie piana. Posiziona la nuova piastra della cerniera del coperchio esterno sopra di essa con le linguette di collegamento parallele alle fessure corrispondenti sul coperchio.
Assicurati che i lati lisci del coperchio esterno e della piastra della cerniera del coperchio esterno siano rivolti verso il basso.
2° passaggio: inserimento di un lato della cerniera di ricambio
Fai scorrere una linguetta di connessione della cerniera nella cerniera corrispondente sul coperchio esterno.
3° passaggio: inserimento dell'altro lato della cerniera di ricambio
Spingi la linguetta di connessione rimanente per fissare la piastra della cerniera al coperchio esterno. Assicurati che il meccanismo della cerniera funzioni correttamente.
4° passaggio: posizionamento del coperchio esterno sul recipiente di lavaggio
Posiziona il coperchio esterno assemblato e la piastra esterna della cerniera del coperchio sull'unità. La piastra della cerniera deve poggiare contro la torre Z.
Allineata
Allineamento scorretto
Allineata
5° passaggio: fissaggio della piastra della cerniera alla torre Z
Inserisci una vite della cerniera del coperchio esterno in ciascuno dei fori della piastra della cerniera. Utilizza una chiave a brugola da 2.0 mm per stringere le viti.
coperchio della Form Wash
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver sostituito la cerniera del coperchio esterno, verifica che la riparazione sia andata a buon fine.
1° passaggio: accensione della Form Wash
Collega la Form Wash all'alimentazione. L'apparecchio si inizializza.
2° passaggio: test dell'articolazione del coperchio esterno
Utilizza la manopola per avviare un ciclo di lavaggio e assicurati che il coperchio esterno si apra e si chiuda completamente senza oscillazioni o ostruzioni. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
