Sostituzione dell'elevatore della Form Wash (seconda generazione)
L'elevatore della Form Wash contiene i bracci della piattaforma di stampa e il cestello di lavaggio. Si abbassa nel recipiente di lavaggio all'inizio di un ciclo di lavaggio e si solleva alla fine per lasciare asciugare le parti. Se la piastra dell'elevatore è piegata o danneggiata, la Form Wash potrebbe non funzionare come previsto.
Usa questa guida per sostituire l'elevatore della Form Wash (seconda generazione).
Strumenti necessari:
  • Elevatore di ricambio
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 15-30 minuti
Panoramica: prepara la Form Wash e un'area di lavoro livellata per sostituire l'elevatore.
AVVERTENZA:
1° passaggio: sollevamento dell'elevatore
Ruota la manopola della Form Wash per selezionare Raise (Solleva) sul display. Premi la manopola per confermare. La Form Wash solleva l'elevatore e il cestello dal recipiente di lavaggio e apre il coperchio esterno.
2° passaggio: rimozione dei bracci di attacco della piattaforma di stampa e del cestello di lavaggio
Sgancia i bracci di montaggio della piattaforma di stampa dall'elevatore. Solleva il cestello di lavaggio dal suo gancio. Metti da parte i bracci di montaggio della piattaforma di stampa e il cestello di lavaggio.
PERICOLO:
L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Rimozione dell'elevatore
Panoramica: svita le viti che fissano l'elevatore all'unità.
1° passaggio: rimozione delle viti posteriori
Con un cacciavite a brugola da 2 mm, svita le due viti che fissano il retro dell'elevatore all'unità. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione delle viti superiori
Con un cacciavite a brugola da 2 mm, svita le tre viti che fissano la parte superiore dell'elevatore all'unità. Mettile da parte.
3° passaggio: rimozione dell'elevatore
Solleva l'elevatore dalla Form Wash. Metti da parte l'elevatore per smaltirlo.
Installazione dell'elevatore
Panoramica: dopo aver rimosso l'elevatore originale, installa l'elevatore di ricambio.
1° passaggio: montaggio dell'elevatore
Posiziona l'elevatore di ricambio sulla Form Wash, allineando i fori delle viti dell'elevatore con quelli del telaio dell'unità.
2° passaggio: fissaggio della parte superiore dell'elevatore
Inserisci una vite in ciascuno dei tre fori nella parte superiore dell'elevatore. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per stringere le viti.
3° passaggio: fissaggio della parte posteriore dell'elevatore
Inserisci una vite in ciascuno dei due fori nella parte superiore dell'elevatore. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per stringere le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato l'elevatore di ricambio, esegui i controlli finali.
1° passaggio: installazione dei bracci di attacco della piattaforma di stampa e del cestello di lavaggio
Installa i bracci di attacco della piattaforma di stampa inserendo le linguette nelle fessure selezionate. Fai scorrere i bracci verso il basso per bloccarli in posizione. Posiziona il cestello di lavaggio sul suo gancio.
2° passaggio: abbassamento dell'elevatore
Ruota la manopola della Form Wash per selezionare Lower (Abbassa) sul display. Premi la manopola per confermare. La Form Wash abbassa l'elevatore e il cestello nel recipiente di lavaggio e chiude il coperchio esterno. Verifica che l'elevatore si muova agevolmente e che il coperchio esterno si chiuda completamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
