Sostituzione dell'assemblaggio del coperchio interno della Form Wash (seconda generazione)
L'assemblaggio del coperchio interno della Form Wash (seconda generazione) isola il recipiente di lavaggio durante i cicli di lavaggio per evitare la fuoriuscita o l'evaporazione del solvente. Un assemblaggio del coperchio interno danneggiato o malfunzionante può impedire il corretto funzionamento della Form Wash.
Usa questa guida per sostituire l'assemblaggio del coperchio interno della Form Wash.
Strumenti necessari:
  • Assemblaggio del coperchio interno di ricambio
Terze parti:
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 10 minuti
AVVERTENZA:
Panoramica: rimuovi l'assemblaggio del coperchio interno dalla Form Wash e installa l'assemblaggio di ricambio.
1° passaggio: rimozione dell'assemblaggio del coperchio interno
Afferra l'assemblaggio del coperchio interni e rimuovilo dal recipiente di lavaggio. L'assemblaggio del coperchio interno deve staccarsi senza alcuna resistenza. Metti da parte il coperchio interno per lo smaltimento.
2° passaggio: installazione del coperchio interno di ricambio
Posizionare l'assemblaggio del coperchio interno sopra il recipiente di lavaggio. L'assemblaggio del coperchio interno è inserito correttamente quando si adatta senza resistenza e si trova a filo con la parte superiore del recipiente di lavaggio.
Assicurati che l'assemblaggio del coperchio interno sia posizionato sotto le linguette alla base del coperchio esterno. Se si trova sopra queste linguette, l'elevatore della Form Wash si bloccherà e non sarà in grado di abbassarsi correttamente.
Assemblaggio del coperchio interno correttamente allineato
Allineamento scorretto
Assemblaggio del coperchio interno non allineato correttamente
coperchio della Form Wash
Form Wash (seconda generazione) completamente chiusa
Form Wash (seconda generazione) con elevatore che non si abbassa
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo assemblaggio del coperchio interno, esegui i controlli finali.
1° passaggio: reinstallazione del cestello di lavaggio
Reinstallazione del recipiente di lavaggio.
2° passaggio: abbassamento dell'elevatore
Ruota la manopola della Form Wash per selezionare Lower (Abbassa) sul display. Premi la manopola per confermare. La Form Wash abbassa l'elevatore e il cestello nel recipiente di lavaggio.
3° passaggio: test della riparazione
Esegui un ciclo di lavaggio. Controlla che il ciclo di lavaggio si avvii normalmente, che l'assemblaggio del coperchio interno rimanga in posizione e impedisca la fuoriuscita di solvente e che l'elevatore si sollevi normalmente alla fine del ciclo. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
