Sostituzione dell'assemblaggio del coperchio esterno della Form Wash (seconda generazione)
L'assemblaggio del coperchio esterno della Form Wash (seconda generazione) isola il recipiente di lavaggio durante i cicli di lavaggio per evitare la fuoriuscita o l'evaporazione del solvente. Se è danneggiato o non funzionante può causare la fuoriuscita di solvente e impedire alla Form Wash di funzionare come previsto.
Utilizza questa guida per sostituire assemblaggio del coperchio esterno della Form Wash.
Strumenti necessari:
  • Coperchio esterno di ricambio
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 10 minuti
Panoramica: prepara la Form Wash e un'area di lavoro in piano per sostituire l'assemblaggio del coperchio esterno.
AVVERTENZA:
1° passaggio: spegnimento della Form Wash
Scollega la Form Wash dalla presa elettrica.
2° passaggio: rotazione dell'unità
Ruota la Form Wash in modo da poter accedere al retro dell'apparecchio. Se necessario, sollevala afferrando la base e non il recipiente di lavaggio.
Rimozione dell'assemblaggio del coperchio esterno
Panoramica: rimuovi il vecchio assemblaggio del coperchio esterno dalla Form Wash.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del coperchio esterno
L'assemblaggio del coperchio esterno è fissato alla Form Wash con quattro viti. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le viti e mettile da parte.
2° passaggio: rimozione dell'assemblaggio del coperchio esterno
Afferra l'assemblaggio del coperchio esterno e sollevalo. L'assemblaggio del coperchio esterno deve staccarsi dalla Form Wash senza alcuna resistenza. Metti da parte il coperchio esterno per lo smaltimento.
Panoramica: installa il nuovo coperchio esterno sul recipiente di lavaggio.
1° passaggio: installazione dell'assemblaggio del coperchio esterno
Posizionare l'assemblaggio del coperchio esterno sopra il recipiente di lavaggio. L'assemblaggio del coperchio esterno è installato correttamente quando i quattro fori delle viti sul retro dell'unità sono allineati con i fori delle viti sul retro dell'apparecchio. L'assemblaggio deve essere posizionato sopra il recipiente di lavaggio senza spazi vuoti o resistenze.
2° passaggio: fissaggio dell'assemblaggio del coperchio esterno
Inserisci le viti dell'assemblaggio del coperchio esterno nei rispettivi fori. Usa una chiave a brugola da 2 mm per stringere le quattro viti finché non sono ben serrate.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo assemblaggio del coperchio esterno, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: rotazione della Form Wash
Riporta l'unità nella sua posizione originale in modo da poter accedere al gruppo display e alla manopola di controllo.
2° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega la Form Wash alla presa elettrica. L'apparecchio si accende e si inizializza.
3° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di lavaggio. Controlla che il ciclo di lavaggio si avvii normalmente, che l'assemblaggio del coperchio esterno rimanga in posizione e impedisca la fuoriuscita di solvente e che l'elevatore si sollevi normalmente alla fine del ciclo. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
