Sostituzione del SOM della Form Wash L
Il sistema su modulo (SOM) della Form Wash L si collega alla scheda madre e gestisce il firmware dell'apparecchio. Un malfunzionamento del SOM può causare il blocco dell'apparecchio durante l'inizializzazione o impedirne l'accensione.
Usa questa guida per sostituire il SOM della Form Wash L.
Strumenti necessari:
  • Sistema su modulo (SOM)
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 1,3 mm
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 20-30 minuti
Panoramica: prepara la Form Wash L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il SOM.
Libera l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: scollegamento dei cavi di rete e dell'antenna Wi-Fi
Scollega i cavi Ethernet e USB dall'unità, se collegati. Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi.
3° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
PERICOLO:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio all'alimentazione quando i pannelli sono staccati.
Scollega il cavo dell'alimentazione dall'apparecchio prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Rimozione della scocca destra
Panoramica: rimuovi il pannello destro dell'apparecchio per accedere al SOM.
AVVISO:
La Form Wash L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: rimozione delle viti della scocca destra
Viti della scocca destra della Form Wash L
Usa la chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 12 viti che fissano la scocca destra al telaio della Form Wash L. Tre viti a testa svasata si trovano sul lato destro dell'apparecchio e nove viti con testa a bottone si trovano sul retro. Mettile da parte.
Viti del coperchio della Form Wash L
AVVISO:
Ci sono due viti, accessibili attraverso le aperture nella scocca destra, che fissano il coperchio al telaio dell'apparecchio. Non rimuovere queste viti durante questa procedura.
2° passaggio: rimozione della scocca destra
Estrai la scocca destra dalla Form Wash L per separarla dal telaio dell'apparecchio. Metti da parte la scocca destra.
Form Wash L con la scocca destra rimossa
Rimozione del SOM
Panoramica: svita e disinstalla il SOM.
1° passaggio: scollegamento dell'antenna Wi-Fi dal SOM
Scollegamento dell'antenna Wi-Fi della Form Wash L dal SOM
L'antenna Wi-Fi è collegata al SOM nell'angolo in alto a destra della scheda. Il connettore è accessibile attraverso un'apertura nel dissipatore di calore. Afferra il connettore dell'antenna dall'alloggiamento e scollegalo dal SOM. Non tirare l'antenna.
2° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del SOM
Il SOM è collegato alla scheda madre e fissato con due viti sul lato superiore del modulo. Usa una chiave a brugola da 1.3 mm per allentare e rimuovere le due viti di ritenzione del SOM. Mettile da parte.
3° passaggio: sblocco del SOM
Sblocco del SOM della Form Wash L
Il SOM è inoltre fissato tramite due chiusure: una sul lato sinistro della scheda e una su quello destro. Usa le unghie o un piccolo cacciavite a taglio per aprire le due chiusure che fissano il SOM al suo alloggiamento. Il SOM potrebbe inclinarsi in avanti una volta aperte entrambe le chiusure.
Rimozione del SOM
Scollegamento del cavo dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z
Solleva il SOM dal bordo opposto al connettore e tiralo delicatamente per estrarlo dalla presa. Posiziona il SOM su una superficie priva di elettricità statica.
Installazione del SOM di ricambio
Panoramica: monta e fissa il nuovo SOM.
1° passaggio: montaggio e fissaggio del SOM di ricambio
Monta e fissa il SOM
Inserisci il SOM nel suo alloggiamento sulla scheda madre in diagonale, quindi inclinalo verso la scheda madre finché le due chiusure non si chiudono. Inserisci una vite di ritenzione del SOM in entrambi i fori sul bordo superiore del SOM. Usa una chiave a brugola da 1.3 mm per stringere le due viti finché non sono ben serrate. Non stringerle troppo.
2° passaggio: riconnessione dell'antenna Wi-Fi
L'antenna Wi-Fi è collegata al SOM nell'angolo in alto a destra della scheda. L' Il connettore è accessibile attraverso un'apertura nel dissipatore di calore. Allinea l'alloggiamento del connettore l'estremità del cavo dell'antenna sulla presa del SOM. Con un dito o la punta di un cacciavite a testa piatta, spingi delicatamente per inserire il cavo dell'antenna.
Riconnessione dell'antenna Wi-Fi della Form Wash L
Reinstallazione della scocca destra
Panoramica: reinstalla e fissa la scocca destra.
1° passaggio: reinstallazione della scocca destra
Tieni la scocca destra contro la Form Wash L. Controlla che i fori delle viti nella scocca destra siano allineati con i fori corrispondenti nel telaio dell'apparecchio. Inserisci le tre viti a testa svasata da 2,5 mm nei fori per le viti sul lato destro dell'apparecchio e le nove viti a testa cilindrica nei fori per le viti sul retro dell'apparecchio.
2° passaggio: fissaggio della scocca destra
Iniziando dalle viti sul lato destro dell'apparecchio, serra le viti con una chiave a brugola da 2,5 mm fino a stringerle.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver reinstallato la scocca destra, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Ricollega il cavo dell'alimentazione alla Form Wash L. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
2° passaggio: test della riparazione
Utilizza l'interfaccia touchscreen per testare le diverse azioni e assicurarti che l'apparecchio funzioni normalmente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
