Sostituzione dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z della Form Wash L
La Form Wash L usa l'interruttore di fine corsa per l'asse Z per rilevare il completo sollevamento o abbassamento del cestello di lavaggio. Se l'interruttore di fine corsa per l'asse Z è danneggiato, il cestello di lavaggio potrebbe non sollevarsi o abbassarsi correttamente.
Usa questa guida per sostituire l'interruttore di fine corsa per l'asse Z della Form Wash L.
Interruttore di fine corsa per l'asse Z della Form Wash L
Strumenti necessari:
  • Finecorsa per l'asse Z di ricambio
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 20-30 minuti
Panoramica: prepara la Form Wash L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire l'interruttore di fine corsa per l'asse Z.
Libera l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: scollegamento dei cavi di rete e dell'antenna Wi-Fi
Scollega i cavi Ethernet e USB dall'unità, se collegati. Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi.
3° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
PERICOLO:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio all'alimentazione quando i pannelli sono staccati.
Scollega il cavo dell'alimentazione dall'apparecchio prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Rimozione della scocca destra
Panoramica: rimuovi il pannello destro dell'apparecchio per accedere all'interruttore di fine corsa.
AVVISO:
La Form Wash L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: rimozione delle viti della scocca destra
Viti della scocca destra della Form Wash L
Usa la chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 12 viti che fissano la scocca destra al telaio della Form Wash L. Tre viti a testa svasata si trovano sul lato destro dell'apparecchio e nove viti con testa a bottone si trovano sul retro. Mettile da parte.
Viti del coperchio della Form Wash L
AVVISO:
Ci sono due viti, accessibili attraverso le aperture nella scocca destra, che fissano il coperchio al telaio dell'apparecchio. Non rimuovere queste viti durante questa procedura.
2° passaggio: rimozione della scocca destra
Estrai la scocca destra dalla Form Wash L per separarla dal telaio dell'apparecchio. Metti da parte la scocca destra.
Form Wash L con la scocca destra rimossa
Rimozione dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z
Panoramica: svita e disinstalla l'interruttore di fine corsa.
1° passaggio: individuazione dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z
Individua l'interruttore di fine corsa per l'asse Z, posizionato a sinistra della vite di movimentazione dell'asse Z (quando si guarda la Form Wash L dal retro).
Finecorsa per l'asse Z, visto dal retro
2° passaggio: rimozione della vite di ritenzione dell'interruttore di fine corsa
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere la vite che fissa l'interruttore di fine corsa alla Form Wash L. Se non riesci a raggiungere la vite dell'interruttore di fine corsa con una chiave a brugola normale, utilizza una chiave a brugola a sfera. Mettila da parte.
Rimozione della vite dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z della Form Wash L
3° passaggio: scollegamento del cavo dell'interruttore di fine corsa
Scollega il cavo dalla scheda dell'interruttore di fine corsa. Tira il connettore in plastica, non i fili.
4° passaggio: rimozione dell'interruttore di fine corsa
Rimuovi l'interruttore di fine corsa dalla Form Wash L e mettilo da parte per smaltirlo.
Scollegamento del cavo dell'interruttore di fine corsa per l'asse Z
Installazione del nuovo finecorsa per l'asse Z
Panoramica: monta e fissa il nuovo interruttore di fine corsa per l'asse Z.
1° passaggio: riconnessione del cavo dell'interruttore di fine corsa
Collega il cavo dell'interruttore di fine corsa al nuovo interruttore di fine corsa. I connettori si adattano solo se orientati correttamente.
2° passaggio: montaggio dell'interruttore di fine corsa di ricambio
Orienta l'interruttore di fine corsa con il cavo che si estende verso sinistra. Allinea il foro della vite nell'interruttore di fine corsa con il foro corrispondente accanto alla vite di movimentazione dell'asse Z.
3° passaggio: fissaggio dell'interruttore di fine corsa di ricambio
Inserisci la vite di ritenzione dell'interruttore di fine corsa nel foro dell'interruttore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Reinstallazione della scocca destra
Panoramica: reinstalla e fissa la scocca destra.
1° passaggio: reinstallazione della scocca destra
Tieni la scocca destra contro la Form Wash L. Controlla che i fori delle viti nella scocca destra siano allineati con i fori corrispondenti nel telaio dell'apparecchio. Inserisci le tre viti a testa svasata da 2,5 mm nei fori per le viti sul lato destro dell'apparecchio e le nove viti a testa cilindrica nei fori per le viti sul retro dell'apparecchio.
2° passaggio: fissaggio della scocca destra
Iniziando dalle viti sul lato destro dell'apparecchio, serra le viti con una chiave a brugola da 2,5 mm fino a stringerle.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver reinstallato la scocca destra, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Ricollega il cavo di alimentazione alla Form Wash L. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
2° passaggio: testare la riparazione
Utilizza l'interfaccia touchscreen per sollevare e abbassare il cestello di lavaggio e assicurati che si muova normalmente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
