Sostituzione del gruppo display della Form Wash L
La Form Wash L è dotata di un'interfaccia touchscreen nella scocca superiore. L'interfaccia touchscreen rappresenta il metodo principale di interazione e controllo dell'apparecchio. Per questo motivo, la rottura o il malfunzionamento dell'interfaccia touchscreen può impedire il normale utilizzo dell'apparecchio.
Usa questa guida per sostituire il gruppo display della Form Wash L.
Strumenti necessari:
  • Gruppo display di ricambio
  • Cavo piatto del display di ricambio
  • Pompa a sifone elettrica (in dotazione con la Form Wash L)
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 1,5 mm
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Chiave a bussola da 5,5 mm
  • Guanti in nitrile
  • Contenitore per solvente vuoto di almeno 42 L
Tempo stimato: 45-60 minuti
PERICOLO:
Panoramica: prepara la Form Wash L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il gruppo display.
Libera l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: scollegamento dei cavi di rete e dell'antenna Wi-Fi
Scollega i cavi Ethernet e USB dall'unità, se collegati. Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi.
3° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
PERICOLO:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio all'alimentazione quando i pannelli sono staccati.
Scollega il cavo dell'alimentazione dall'apparecchio prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere.
4° passaggio: svuotamento della Form Wash L
PERICOLO:
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore dell'alcool isopropilico come principale fonte di informazioni. L'alcool isopropilico è infiammabile e va usato e conservato lontano da fonti di ignizione. Conserva piccole quantità di alcool isopropilico in contenitori sigillati e dovutamente etichettati.
Prepara la pompetta elettrica a sifone fornita con la Form Wash L, così come un contenitore per solventi vuoto da almeno 42 L, adatto al tipo di solvente dell'apparecchio. Solleva il coperchio della Form Wash L. Posiziona l'estremità di aspirazione della pompetta elettrica a sifone all'interno del recipiente di lavaggio. Fissa il tubo flessibile della pompetta all'interno del contenitore del solvente vuoto. Accendi l'interruttore della pompetta per trasferire il solvente dal recipiente di lavaggio al contenitore del solvente.
Rimozione della scocca destra
Panoramica: rimuovi il pannello destro dell'apparecchio per accedere al gruppo display.
AVVISO:
La Form Wash L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: rimozione delle viti della scocca destra
Usa la chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 12 viti che fissano la scocca destra al telaio della Form Wash L. Tre viti a testa svasata si trovano sul lato destro dell'apparecchio e nove viti con testa a bottone si trovano sul retro. Mettile da parte.
AVVISO:
Ci sono due viti, accessibili attraverso le aperture nella scocca destra, che fissano il coperchio al telaio dell'apparecchio. Non rimuovere queste viti durante questa procedura.
2° passaggio: rimozione della scocca destra
Allontana la scocca destra dalla Form Wash L per separarla dalla struttura dell'apparecchio. Metti da parte la scocca destra.
Rimozione del gruppo display
Panoramica: svita e disinstalla il gruppo display.
1° passaggio: individuazione della clip di ritenzione del cavo piatto del display
Individua il gruppo display e il cavo piatto del display sul lato inferiore della scocca superiore. Il cavo piatto del display è tenuto piatto contro il retro del gruppo display con una clip di ritenzione. La clip è fissata al gruppo con due viti esagonali da 1,5 mm.
AVVISO:
Non tirare il cavo piatto e non staccare il gruppo display dalla stampante. Così facendo potresti danneggiare il cavo piatto del display.
2° passaggio: rimozione della clip di ritenzione del cavo piatto del display
Utilizza una chiave a brugola da 1,5 mm per svitare le due viti. Separa la clip di ritenzione dalla scocca superiore, ma non tirare il cavo a nastro del display. Metti da parte le viti e la clip di ritenzione.
3° passaggio: sblocco della chiusura
Il cavo piatto del display è fissato al connettore con una chiusura. Solleva la chiusura dal gruppo display per rilasciare il cavo piatto del display. La chiusura è sbloccata quando è perpendicolare al gruppo display. Una volta che la chiusura è in posizione verticale, è sbloccata e il cavo piatto può essere scollegato.
4° passaggio: scollegamento del cavo piatto del display
Tira delicatamente il cavo piatto per scollegarlo dalla chiusura. Prendi nota dell'orientamento dei contatti esposti sul cavo piatto per una successiva reinstallazione.
NOTA:
Se stai riposizionando il cavo piatto del display invece di sostituire il gruppo display, passa a Opzionale: riposizionamento del cavo piatto del display.
5° passaggio: rimozione dei dadi di ritenzione del gruppo display
Il gruppo display è fissato alla scocca superiore con quattro dadi. Usa un cacciavite a bussola da 5,5 mm per allentare e rimuovere i dadi. Rimuovi la rondella da ciascuno dei montanti filettati. Metti da parte le rondelle e i dadi.
6° passaggio: rimozione del gruppo display
Il bordo destro del gruppo display è inserito tra due piastre della scocca superiore. Abbassa delicatamente il lato sinistro del gruppo display (più vicino alla parete interna dell'apparecchio) dalla scocca superiore. Fai scorrere il gruppo display tra le due piastre. Una volta liberato il gruppo display, mettilo da parte.
NOTA:
Se devi sostituire il gruppo display, passa a Installazione del nuovo gruppo display.
Facoltativo: riposizionamento o sostituzione del cavo piatto del display
Panoramica: se stai riposizionando o sostituendo il cavo piatto del display invece di sostituire il gruppo display, esegui questi passaggi aggiuntivi.
1° passaggio: rimozione della clip di ritenzione del cavo piatto del display
Segui il cavo piatto del display fino al connettore sulla scheda madre.
Il cavo piatto del display è tenuto piatto contro la scheda madre con una clip di ritenzione. La clip è fissata alla scheda madre con due viti esagonali da 1,5 mm. Con un cacciavite esagonale da 1,5 mm, svita le due viti. Separa la clip di ritenzione dalla scheda madre, ma non tirare il cavo piatto del display. Metti da parte le viti e la clip di ritenzione.
AVVISO:
Non tirare il cavo piatto. Così facendo potresti danneggiare il cavo piatto del display.
2° passaggio: scollegamento del cavo piatto del display dalla scheda madre
Il cavo piatto del display è fissato nel suo connettore con una chiusura. Solleva la chiusura dal gruppo display per rilasciare il cavo piatto del display. Una volta che la chiusura è in posizione verticale, scollega delicatamente il cavo piatto. Prendi nota dell'orientamento dei contatti esposti sul cavo piatto per una successiva reinstallazione.
3° passaggio: ricollegamento del cavo piatto del display alla scheda madre
Inserisci il cavo piatto del display nel connettore sulla scheda madre, orientando i contatti esposti sul cavo piatto come in precedenza. Assicurati che il cavo piatto non sia attorcigliato o piegato.
4° passaggio: fissaggio del cavo piatto del display
Fai ruotare la chiusura verso il gruppo display in modo da bloccare il cavo piatto del display in posizione. La chiusura è bloccata quando è parallela alla scheda madre.
5° passaggio: reinstallazione della clip di ritenzione del cavo piatto del display
Allinea la clip di ritenzione del cavo piatto del display con i suoi punti di montaggio sulla scheda madre, assicurandoti che mantenga il cavo piatto appoggiato dritto contro la scheda madre. Inserisci una vite esagonale da 1,5 mm in entrambi i due fori della clip di ritenzione e, utilizzando una chiave a brugola da 1,5 mm, serra fino a stringere.
NOTA:
Se non devi sostituire il gruppo display, passa al passaggio 3 della sezione Installazione del nuovo gruppo display e continua a seguire i passaggi per ricollegare il cavo piatto del display al gruppo display e riassemblare l'apparecchio.
Panoramica: monta e fissa il nuovo gruppo display.
1° passaggio: montaggio del nuovo gruppo display
Orienta il gruppo display in modo che i punti di montaggio della clip di ritenzione del cavo piatto siano più vicini alla parete interna dell'apparecchio. Inserisci il lato destro del display tra le due piastre della scocca superiore. Solleva il gruppo display e posizionalo in modo che le quattro aperture siano allineate con i quattro montanti filettati della scocca superiore.
2° passaggio: fissaggio del gruppo display di ricambio
Per ciascuno dei quattro montanti filettati, posiziona una rondella sul montante e avvita leggermente un dado di ritenzione. Serra i dadi con il cacciavite a bussola da 5,5 mm fino a quando non sono ben serrati.
Inserisci il cavo piatto del display nel connettore del nuovo gruppo display, orientando i contatti esposti sul cavo piatto come erano sul vecchio gruppo display. Assicurati che il cavo piatto non sia attorcigliato o piegato.
Ruota la chiusura verso il gruppo display per bloccare il cavo piatto del display in posizione. La chiusura è bloccata quando è parallela al gruppo display.
Allinea la clip di ritenzione del cavo piatto del display ai suoi punti di montaggio sul guscio superiore, assicurandoti che mantenga il cavo piatto contro il gruppo display. Inserisci una vite esagonale da 1,5 mm in entrambi i due fori della clip di ritenzione e, utilizzando una chiave a brugola da 1,5 mm, serra fino a stringere.
Reinstallazione della scocca destra
Panoramica: reinstalla e fissa la scocca destra.
1° passaggio: reinstallazione della scocca destra
Tieni la scocca destra contro la Form Wash L. Controlla che i fori delle viti nella scocca destra siano allineati con i fori corrispondenti nel telaio dell'apparecchio. Inserisci le tre viti a testa svasata da 2,5 mm nei fori per le viti sul lato destro dell'apparecchio e le nove viti a testa cilindrica nei fori per le viti sul retro dell'apparecchio.
2° passaggio: fissaggio della scocca destra
Iniziando dalle viti sul lato destro dell'apparecchio, serra le viti con una chiave a brugola da 2,5 mm fino a stringerle.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver reinstallato la scocca destra, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Ricollega il cavo dell'alimentazione alla Form Wash L. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
2° passaggio: test della riparazione
Se la riparazione è andata a buon fine, l'interfaccia touchscreen dovrebbe rispondere al tocco. Effettua una serie di operazioni, come la visualizzazione delle impostazioni dell'apparecchio o l'avvio di un ciclo di lavaggio. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
