Sostituzione del gruppo motore dell'accoppiamento del girante della Form Wash L
La Form Wash L contiene dei giranti magnetici che agitano il solvente all'interno del recipiente di lavaggio per aiutare a pulire le parti stampate. Se il girante non ruota correttamente, potrebbe essere necessario sostituire o invertire i magneti nell'accoppiamento del girante.
Utilizza questa guida per sostituire il gruppo motore dell'accoppiatore del girante e i magneti dell'accoppiatore del girante il Form Wash L
Strumenti necessari:
  • Gruppo motore dell'accoppiamento del girante di ricambio
  • Pompetta elettrica a sifone, inclusa nella Form Wash L
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Chiave a brugola da 1,5 mm
  • Cacciavite a testa piatta, qualsiasi dimensione
  • Magnete
  • 43 L di solvente nuovo (alcool isopropilico, TPM o acqua)
  • Contenitore vuoto, adatto a contenere fino a 43 L di solvente
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Occhiali protettivi
  • Torcia elettrica
Tempo stimato: 3 ore
Panoramica: Prepara la Form Wash L e un'area di lavoro priva di polvere sostituire i magneti del girante.
Attenzione:
Indossa i guanti quando maneggi parti e superfici che entrano in contatto con solventi o resina liquida.
1° passaggio: rimozione del solvente
Sull'interfaccia touchscreen, tocca Solvente. L' Solvente comparirà la schermata di benvenuto. Tocca Sostituzione del solvente. Segui le istruzioni sullo schermo per svuotare il recipiente di lavaggio.
2° passaggio: assemblare la pompa a sifone elettrica
Installa due batterie di tipo D all'interno della pompetta. Collega il tubo flessibile alla porta sul lato della pompetta.
3° passaggio: svuotamento della Form Wash L
Pericolo:
Consulta sempre la scheda dati sicurezza (SDS) del fornitore di alcool isopropilico la fonte primaria di informazioni. L'alcool isopropilico è infiammabile e deve essere usato e conservati lontano da fonti di ignizione. Conserva piccole quantità di alcool isopropilico contenitori etichettati e sigillati.
Posiziona l'estremità di aspirazione della pompetta elettrica a sifone all'interno del recipiente di lavaggio. Fissa il tubo flessibile della pompetta all'interno del contenitore del solvente vuoto. Accendi l'interruttore della pompetta per trasferire il solvente dal recipiente di lavaggio al contenitore del solvente. Metti da parte il contenitore del solvente e la pompetta elettrica a sifone su una superficie orizzontale rivestita di carta assorbente o altro materiale assorbente.
4° passaggio: sollevamento dell'asse Z.
Tocca Solleva sull'interfaccia touchscreen.
5° passaggio: rimozione del cestello
Rimuovi il cestello in rete sollevandolo verso l'alto. Mettila da parte su carta assorbente o un'altra superficie assorbente.
6° passaggio: rimozione della piastra posteriore
Rimozione della piastra posteriore della Form Wash L
Rimuovi la piastra posteriore sollevandola verso l'alto per sbloccarla e poi tirando verso di te. Mettila da parte su un foglio di carta assorbente o altra superficie simile.
7° passaggio: abbassamento dell'asse Z
Tocca Inferiore sull'interfaccia touchscreen.
8° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato alla corrente. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Pericolo:
Esecuzione della manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio alla corrente quando i pannelli sono staccati.
9° passaggio: scollegamento dei cavi di rete e dell'antenna Wi-Fi
Se collegati, scollega i cavi Ethernet e USB dall'unità. Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi.
Smontaggio della Form Wash L
Panoramica: Smonta la Form Wash L per accedere al gruppo motore dell'accoppiamento del girante e ai magneti.
Avviso:
La Form Wash L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: apertura del pannello frontale
Tira il pannello frontale dal lato destro. Lascialo aperto per accedere al sistema di monitoraggio del solvente e al recipiente di lavaggio.
2° passaggio: scollegamento del sistema di monitoraggio del solvente
Scollega il sistema di monitoraggio del solvente dalla parte anteriore della Form Wash L. Solleva il sistema di monitoraggio del solvente, fissato alla sua staffa, estrailo dal recipiente di lavaggio e mettilo da parte su un foglio di carta assorbente o altra superficie simile.
3° passaggio: rimozione del recipiente
Tira delicatamente il recipiente di lavaggio verso di te per rimuoverlo dalla Form Wash L. Mettilo da parte su un foglio di carta assorbente o altra superficie simile.
Consiglio:
Pulizia del recipiente di lavaggio quando è vuoto e rimosso dalla Form Wash L.
4° passaggio: rimozione parziale del pannello destro
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare le tre viti che fissano il pannello destro al lato destro dell'apparecchio. Mettile da parte.
5° passaggio: rimozione del dado di ritenzione della presa del sistema di monitoraggio del solvente
5° passaggio: rimozione del dado di fissaggio della presa del sistema di monitoraggio del solvente
Svitare il dado blu che fissa la presa del sistema di monitoraggio del solvente alla parte anteriore dell'apparecchio. Metti da parte il dado. Spingi la presa attraverso il pannello all'interno dell'apparecchio.
6° passaggio: rimozione del pannello frontale inferiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 13 viti mostrate sopra che fissano il pannello frontale inferiore alla Form Wash L. Metti da parte le viti. Alcune viti possono avere un dado all'interno del pannello frontale inferiore. Mettili da parte.
Rimozione dell'accoppiamento del girante della Form Wash L
Panoramica: rimuovi il gruppo motore per sostituire i magneti dell'accoppiamento del girante della Form Wash L.
1° passaggio: individuazione del gruppo motore
La Form Wash L utilizza due gruppi motore del girante situati sotto la piastra di base dell'apparecchio. Identifica e individua il motore o l'accoppiamento magnetico che non funziona correttamente. Formlabs consiglia di utilizzare una torcia elettrica per illuminare il gruppo motore.
2° passaggio: posizionamento della Form Wash L
Stendi un panno morbido sulla superficie di lavoro per proteggere l'interruttore o la presa dell'antenna Wi-Fi. Inclina l'apparecchio in modo tale che il lato posteriore appoggi sulla superficie di lavoro per facilitare l'accesso ai gruppi motore.
Attenzione:
Per spostare l'apparecchio sono necessarie almeno due persone in grado di sollevare oggetti grandi e pesanti.
3° passaggio: scollegamento del cavo del gruppo motore
Premi la linguetta del connettore del cavo collegato a ciascun gruppo motore. Tira delicatamente la linguetta del connettore bianco per rimuovere il cavo dal gruppo motore.
Avviso:
Non tirare il cavo del gruppo motore e non staccarlo dall'apparecchio. Così facendo potresti danneggiare il cavo.
4° passaggio: rimozione del gruppo motore
Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti intorno a ogni motore, partendo dalla vite più lontana fino a quella più vicina. Metti da parte le viti e le rondelle.
A seconda della data di fabbricazione della Form Wash L, le teste delle viti del gruppo motore possono essere accessibili dalla parte superiore o inferiore della piastra di base dell'apparecchio. Se le viti del gruppo motore si trovano sotto il pannello, utilizza una chiave a brugola a L da 2,5 mm.
Ogni gruppo motore include anche quattro spaziatori in argento. Mettili da parte.
Consiglio:
Prima di rimuovere l'ultima vite, tieni il motore dal basso per evitare che cada.
5° passaggio: rimozione del coperchio protettivo della frizione
Rimuovi il coperchio protettivo della frizione dalla piastra di base. Potrebbe esserci un gioco ridotto. Metti da parte il coperchio protettivo della frizione.
6° passaggio: rimozione dell'accoppiamento magnetico
Utilizza una chiave a brugola da 1,5 mm per rimuovere la vite sulla parte superiore dell'accoppiamento magnetico e mettila da parte. Separa l'accoppiatore dal motore.
7° passaggio: rimozione dell'accoppiatore magnetico (opzionale)
7° passaggio: controllo dell'orientamento dei magneti (opzionale)
Se il motore del girante funziona correttamente ma il girante nel recipiente di lavaggio non gira, controlla l'orientamento dei magneti dell'accoppiatore del girante. Attesa un magnete vicino a ciascuno dei sei magneti sulla parte superiore del motore. Nota l'orientamento dei magneti e assicurati che le polarità siano alternate (ad esempio, + - + - + - modello).
8° passaggio: fissaggio dei magneti orientati in modo errato (opzionale)
Se trovi dei magneti orientati in modo errato, usa una a testa piatta cacciavite per aprire delicatamente l'alloggiamento. Spingi il magnete fuori dall'accoppiatore magnetico con una chiave a brugola da 1,5 mm. Ripeti i passaggi secondo necessità.
Capovolgi e reinstalla i magneti orientati in modo errato. Assicurati che le polarità dei magneti siano alternate.
8° passaggio: rimozione dei magneti orientati in modo errato (opzionale)
Installazione del gruppo motore dell'accoppiamento del girante di ricambio
Panoramica: Rimonta il gruppo motore dell'accoppiatore del girante e riattacca il gruppo motore alla Form Wash L.
1° passaggio: fissaggio dell'accoppiatore magnetico al gruppo motore
Utilizza una chiave a brugola da 1,5 mm per avvitare nuovamente l'accoppiatore magnetico nel gruppo motore.
2° passaggio: installazione del coperchio protettivo della frizione sulla piastra di base
Allinea i quattro fori del nuovo coperchio protettivo della frizione con i quattro montanti della piastra di base. Far scorrere il coperchio della frizione sui montanti fino a quando non è a filo con la piastra di base. Potrebbe esserci un gioco ridotto.
3° passaggio: posizionamento dei distanziatori in argento sui montanti della piastra di base
Posiziona uno dei quattro spaziatori in argento su ciascuno dei montanti della piastra di base. Questi spaziatori si trovano tra gruppo motore e il coperchio protettivo della frizione quando è completamente installato.
3° passaggio: posizionamento dei distanziatori argentati sui montanti della piastra di base
4° passaggio: riattacco del gruppo motore alla Form Wash L
Posiziona il motore sul coperchio protettivo della frizione in modo che i fori delle viti coincidano e il connettore bianco del cavo sia rivolto verso la parte anteriore dell'apparecchio. Gli spaziatori grandi in argento devono essere posizionati tra il coperchio protettivo della frizione e il motore. Metti una rondella su una delle viti esagonali da 2,5 mm. Inserisci la vite esagonale in uno dei quattro fori. Ripeti per le viti e le rondelle restanti. Stringi le viti con una chiave a brugola da 2,5 mm finché non sono ben serrate, partendo dalla vite più lontana fino a quella più vicina.
5° passaggio: riconnessione dei connettori dei cavi del gruppo motore
Ricollega delicatamente i connettori dei cavi del gruppo motore ai rispettivi motori.
6° passaggio: posizionamento in verticale della Form Wash L
Riporta l'apparecchio nella sua normale posizione verticale.
Riassemblaggio della Form Wash L
Panoramica: Ricollega il cavo del sistema di monitoraggio del solvente e il pannello frontale inferiore alla Form Wash L.
1° passaggio: montaggio del pannello frontale inferiore
Allinea il pannello frontale inferiore alla parte anteriore della Form Wash L. Prendi nota dei fori delle viti che non sono allineati con i fori corrispondenti sul telaio dell'apparecchio. È necessario reinstallare queste viti prima di fissare il pannello frontale inferiore all'apparecchio.
2° passaggio: avvitamento delle viti fittizie (opzionale)
Se hai notato che alcuni fori delle viti non sono allineati con i fori corrispondenti sul telaio della macchina, inserisci una vite in ognuno di questi fori e fissala con un dado all'interno del pannello.
3° passaggio: collegamento del cavo del sistema di monitoraggio del solvente
Recupera il cavo del sistema di monitoraggio del solvente dall'interno della Form Wash L. Reinserisci presa attraverso il pannello frontale inferiore finché completamente all'esterno. Stringi il blu dado fino a quando non è ben fissata.
4° passaggio: riposizionamento del pannello frontale inferiore
Fai scorrere il pannello frontale inferiore in posizione. Infila una da 2,5 mm in ciascun foro aperto del pannello frontale inferiore. Stringi le viti utilizzando La chiave a brugola esagonale fino a quando non sono ben serrate.
AVVISO:
Assicurati che il lato destro del pannello anteriore inferiore fessure sotto il pannello destro.
5° passaggio: riposizionamento del pannello destro
Infila una vite esagonale da 2,5 mm in ciascuno dei tre fori liberi nel pannello destro. Stringi le viti La chiave a brugola esagonale chiave fino a quando non sono ben serrate. Assicurati che il pannello destro sopra il pannello frontale inferiore.
6° passaggio: installazione del sistema di monitoraggio del solvente
Apri il coperchio del recipiente di lavaggio. Aggancia il sistema di monitoraggio del solvente, fissato alla sua staffa, al bordo anteriore del recipiente di lavaggio.
7° passaggio: inserimento del recipiente di lavaggio
Reinserisci il recipiente di lavaggio facendolo scorrere in posizione e chiudi ing il porta. Nelle macchine prodotte più recentemente, Il logo Formlabs è visibile sul lato sinistro del recipiente quando è installato correttamente.
8° passaggio: collegamento del cavo del sistema di monitoraggio del solvente
Inserisci il cavo del sistema di monitoraggio del solvente dal recipiente di lavaggio nella presa sul pannello frontale.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver reinstallato le scocche, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione alla Form Wash L e alla presa elettrica. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
2° passaggio: sollevamento dell'asse Z
Sull'interfaccia touchscreen, tocca Sollevamento.
3° passaggio: fissaggio della piastra posteriore
Riaggancia la piastra posteriore al suo supporto sulla Form Wash L.
4° passaggio: reinserimento del cestello
Reinserisci il cestello in rete nella Form Wash L.
5° passaggio: chiusura del pannello frontale
Spingi delicatamente il pannello frontale fino a chiuderlo.
6° passaggio: sostituzione del solvente
Sull'interfaccia touchscreen, tocca Solvente. L' Solvente comparirà la schermata di benvenuto. Tocca Sostituzione del solvente e segui le istruzioni sullo schermo per riempire il recipiente di lavaggio.
7° passaggio: riempimento del recipiente di lavaggio con il solvente
Posiziona la bocchetta della pompetta a sifone nel contenitore del solvente. Fissa il tubo flessibile della pompetta all'interno del recipiente di lavaggio. Pompa il solvente nel recipiente di lavaggio fino a raggiungere la linea di riempimento.
8° passaggio: smaltimento del solvente rimanente
Smaltisci il solvente in eccesso e eventuali tessuti assorbenti usati secondo le normative locali.
9° passaggio: test della riparazione
Avvia un ciclo di lavaggio. Se la riparazione è andata a buon fine, i giranti dovrebbero ruotare correttamente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
