Sostituzione delle clip della pompa del solvente della Form Wash L
La Form Wash L è dotata di una pompa elettrica per solventi, conservata in uno scomparto sotto il recipiente di lavaggio. La pompa è fissata con due ganci. Se questi ganci sono danneggiati, la pompa potrebbe non rimanere in posizione e cadere quando si apre lo sportello dell'apparecchio.
Usa questa guida per sostituire le clip della pompa del solvente della Form Wash L.
Kit di clip per la pompa del solvente della Form Wash L
Strumenti necessari:
Formlabs
  • Clip di ricambio per la pompa del solvente
  • Viti di ritenzione della clip della pompa del solvente
Terze parti:
  • Cacciavite a croce con prolunga flessibile o angolata
Tempo stimato: 5-10 minuti
Panoramica: prepara la Form Wash L e l'area di lavoro per sostituire le clip della pompa del solvente.
Libera l'area di lavoro davanti alla Form Wash L in modo da poter aprire completamente lo sportello dell'apparecchio.
2° passaggio: rimozione della pompa del solvente
Apri lo sportello della Form Wash L e rimuovi la pompa del solvente dal suo scomparto di alloggiamento, se non l'hai già fatto. Mettila da parte.
Rimozione delle clip della pompa del solvente
Panoramica: rimuovi le vecchie clip della pompa del solvente dallo scomparto.
1° passaggio: rimozione delle viti della clip della pompa del solvente
Rimozione della clip della pompa del solvente sul lato sinistro
Rimozione della clip della pompa del solvente sul lato destro
Entrambe le clip della pompa del solvente sono fissate con una vite e un gancio integrato. Utilizza un cacciavite a croce per allentare e rimuovere la vite che fissa entrambi i ganci. Per rimuovere la vite della clip destra potrebbe essere necessaria una prolunga flessibile o angolata per cacciavite. Metti da parte le viti per smaltirle.
2° passaggio: rimozione delle clip della pompa del solvente
Sgancio della clip della pompa del solvente sinistra
Sgancio della clip della pompa del solvente sul lato destro
Tira verso l'alto e in avanti le clip della pompa del solvente per sganciarle dall'apparecchio. Metti da parte le clip per lo smaltimento.
Installazione delle nuove clip della pompa del solvente
Panoramica: installa le clip di ricambio della pompa del solvente.
1° passaggio: orientamento delle clip di ricambio della pompa del solvente
Rimuovi le clip di ricambio della pompa del solvente dalla confezione. Le clip hanno le scritte LEFT (sinistra) e RIGHT (destra) incise sulla faccia inferiore, che indicano dove devono essere installate nell'alloggiamento della pompa del solvente.
2° passaggio: montaggio delle clip della pompa del solvente
Montaggio della clip della pompa del solvente sinistra
Montaggio della clip della pompa del solvente destra
Allinea la clip contrassegnata LEFT con il set di fori sinistro nello scomparto di stoccaggio della pompa del solvente. Inserisci il gancio della clip nel foro posteriore. Premi la clip verso il basso e in avanti finché non è allineata con il fondo dell'apposito scomparto. Controlla che il foro della vite nella parte anteriore della clip sia allineato con il foro della vite nella Form Wash L.
Ripeti l'operazione per la clip contrassegnata RIGHT (destra) e per il set di fori destro.
3° passaggio: fissaggio delle clip della pompa del solvente
Fissaggio della clip della pompa del solvente sinistra
Fissaggio della clip della pompa del solvente destra
Inserisci una vite di ritenzione in ciascuno dei fori delle clip della pompa del solvente. Usa un cacciavite a croce per stringere le viti. Potrebbe essere necessaria un'estensione flessibile o angolata del cacciavite per stringere la vite della clip destra.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato le clip di ricambio della pompa del solvente, esegui i controlli finali.
1° passaggio: test delle clip della pompa del solvente
Reinserisci la pompa del solvente nel suo alloggiamento e controlla che sia tenuta in posizione dalle clip. Controlla che lo sportello si apra e si chiuda normalmente.
