Sostituzione dell'interruttore di interblocco del recipiente di lavaggio della Form Wash L
La Form Wash L determina se il recipiente di lavaggio è completamente inserito utilizzando un interruttore sul retro dell'apparecchio. Se l'interruttore è scollegato o rotto, l'apparecchio non sarà in grado di rilevare il recipiente di lavaggio e non avvierà un ciclo di lavaggio.
Usa questa guida per sostituire l'interruttore di interblocco del recipiente di lavaggio della Form Wash L.
Interruttore di interblocco del recipiente di lavaggio della Form Wash L
Strumenti necessari:
  • Interruttore di interblocco del recipiente di lavaggio di ricambio
  • Pompa a sifone elettrica (in dotazione con la Form Wash L)
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Contenitore per solvente vuoto di almeno 42 L
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30-45 minuti
Panoramica: prepara la Form Wash L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire l'interruttore di interblocco del recipiente di lavaggio.
Libera l'area di lavoro intorno all'apparecchio. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: scollegamento dei cavi di rete e dell'antenna Wi-Fi
Scollega i cavi Ethernet e USB dall'unità, se collegati. Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi.
3° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
PERICOLO:
Eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente. Non ricollegare mai l'apparecchio all'alimentazione quando i pannelli sono staccati.
Scollega il cavo dell'alimentazione dall'apparecchio prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato l'apparecchio, aspetta cinque minuti prima di procedere.
4° passaggio: svuotamento della Form Wash L
PERICOLO:
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore dell'alcool isopropilico come principale fonte di informazioni. L'alcool isopropilico è infiammabile e va usato e conservato lontano da fonti di ignizione. Conserva piccole quantità di alcool isopropilico in contenitori sigillati e dovutamente etichettati.
Prepara la pompetta elettrica a sifone fornita con la Form Wash L, così come un contenitore per solventi vuoto da almeno 42 L, adatto al tipo di solvente dell'apparecchio. Solleva il coperchio della Form Wash L. Posiziona l'estremità di aspirazione della pompetta elettrica a sifone all'interno del recipiente di lavaggio. Fissa il tubo flessibile della pompetta all'interno del contenitore del solvente vuoto. Accendi l'interruttore della pompetta per trasferire il solvente dal recipiente di lavaggio al contenitore del solvente.
Rimozione della scocca destra
Panoramica: rimuovi il guscio destro dell'apparecchio per accedere all'interruttore di interblocco.
AVVISO:
La Form Wash L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: rimozione delle viti della scocca destra
Viti della scocca destra della Form Wash L
Usa la chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 12 viti che fissano la scocca destra al telaio della Form Wash L. Tre viti a testa svasata si trovano sul lato destro dell'apparecchio e nove viti con testa a bottone si trovano sul retro. Mettile da parte.
Viti del coperchio della Form Wash L
AVVISO:
Ci sono due viti, accessibili attraverso le aperture nella scocca destra, che fissano il coperchio al telaio dell'apparecchio. Non rimuovere queste viti durante questa procedura.
2° passaggio: rimozione della scocca destra
Estrai la scocca destra dalla Form Wash L per separarla dal telaio dell'apparecchio. Metti da parte la scocca destra.
Form Wash L con la scocca destra rimossa
Rimozione dell'interruttore di interblocco del recipiente di lavaggio
Panoramica: svita e disinstalla l'interruttore di interblocco.
1° passaggio: individuazione dell'interruttore di interblocco del recipiente di lavaggio
Interruttore di interblocco del recipiente di lavaggio, visto dalla parte anteriore
Interruttore di interblocco del recipiente di lavaggio, visto dal retro
Individua l'interruttore di interblocco del recipiente di lavaggio, posizionato a destra della torre Z (quando si guarda la Form Wash L dalla parte anteriore).
2° passaggio: rimozione della vite di ritenzione dell'interruttore di interblocco
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere la vite e la rondella che fissano l'interruttore di interblocco alla Form Wash L. Metti da parte le viti e la rondella.
Rimozione della vite dell'interruttore di interblocco del recipiente di lavaggio della Form Wash L
3° passaggio: scollegamento del cavo dell'interruttore di interblocco
Scollegamento del cavo dell'interruttore di interblocco del recipiente di lavaggio
L'interruttore di interblocco è collegato a un cavo di prolunga che si collega alla scheda madre della Form Wash L. Scollega l'interruttore dal cavo di prolunga. Premi la chiusura sul connettore per scollegare il cavo. Non tirare i fili.
4° passaggio: rimozione dell'interruttore di interblocco
Rimuovi l'interruttore di interblocco dalla Form Wash L e mettilo da parte per lo smaltimento.
Rimozione dell'interruttore di interblocco del recipiente di lavaggio dalla Form Wash L
Installazione del nuovo interruttore di interblocco del recipiente di lavaggio
Panoramica: monta e fissa il nuovo interruttore di interblocco del recipiente di lavaggio.
1° passaggio: montaggio dell'interruttore di blocco sostitutivo
Fai passare il cavo dell'interruttore di interblocco attraverso il foro sotto il punto di montaggio dell'interruttore. Orienta l'interruttore con il foro della vite in alto e la linguetta metallica rivolta verso la parte anteriore dell'apparecchio. Abbassa l'interruttore di interblocco finché il foro della vite dell'interruttore non è allineato con il foro corrispondente sul lato della torre Z.
Montaggio dell'interruttore di interblocco del recipiente di lavaggio di ricambio
2° passaggio: fissaggio dell'interruttore di interblocco di ricambio
Posiziona la rondella sulla vite di ritenzione dell'interruttore di interblocco. Inserisci la vite nel foro dell'interruttore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Fissaggio dell'interruttore di interblocco del recipiente di lavaggio di ricambio
3° passaggio: riconnessione del cavo dell'interruttore di interblocco
Collega il cavo dell'interruttore di interblocco al suo cavo di prolunga. Il connettore è fissato quando si sente un clic. I connettori si adattano tra loro in un'unica direzione.
Reinstallazione della scocca destra
Panoramica: reinstalla e fissa la scocca destra.
1° passaggio: reinstallazione della scocca destra
Tieni la scocca destra contro la Form Wash L. Controlla che i fori delle viti nella scocca destra siano allineati con i fori corrispondenti nel telaio dell'apparecchio. Inserisci le tre viti a testa svasata da 2,5 mm nei fori per le viti sul lato destro dell'apparecchio e le nove viti a testa cilindrica nei fori per le viti sul retro dell'apparecchio.
2° passaggio: fissaggio della scocca destra
Iniziando dalle viti sul lato destro dell'apparecchio, serra le viti con una chiave a brugola da 2,5 mm fino a stringerle.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver reinstallato la scocca destra, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Ricollega il cavo dell'alimentazione alla Form Wash L. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
2° passaggio: test della riparazione
Fai scorrere il recipiente di lavaggio nella Form Wash L fino a raggiungere la parte posteriore dell'apparecchio. Controlla che l'apparecchio riconosca che il recipiente di lavaggio è stato inserito. Riempi il recipiente di lavaggio, avvia un ciclo di lavaggio e assicurati che il ciclo di lavaggio si svolga normalmente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
