Sostituzione dell'elemento riscaldante della Fuse 1+ 30W
La Fuse 1+ 30W utilizza più elementi riscaldanti per portare la polvere alla temperatura corretta per la sinterizzazione. Un elemento riscaldante difettoso o malfunzionante impedisce il corretto funzionamento della stampante.
Utilizza questa guida per sostituire l'elemento riscaldante di una stampante Fuse 1+ 30W. Per sostituire questo componente su una stampante Fuse 1, consulta Sostituzione dell'elemento riscaldante.
Riscaldatore d'aria della Fuse 1+ 30W
Strumenti necessari:
  • Riscaldatore d'aria di ricambio
    • 120 V: RP-FS1P-120-HR-01
    • 230 V: RP-FS1P-230-HR-01
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 3 mm (estremità piatta)
  • Cacciavite a taglio da 6,5 mm
  • Cacciavite Torx T20
  • Bacchetta magnetica telescopica
  • Coltello multiuso
  • Tronchesine
  • Spelafili
  • Soffietto
  • Occhiali protettivi
  • Pinzette (facoltative)
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Mascherina N95 o superiore
  • Nastro in alluminio da 100 mm
  • Pinza crimpatrice (ad esempio: DigiKey PN: 1742-3005CR-ND)
Tempo stimato: 45-60 minuti
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Lascia raffreddare l'alloggiamento di stampa a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare i componenti della Fuse 1+ 30W.
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire riscaldatore d'aria.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
3° passaggio: scollegamento della fonte di azoto
Scollega il tubo dell'azoto dal raccordo a sgancio rapido, se collegato.
4° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi, se è collegata.
La rimozione dei posteriore pannelli
Panoramica: Rimuovi la posteriore pannelli per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore inferiore
Le sei viti nere del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in rosso. Le quattro viti cromate di messa a terra del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in blu.
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le sei viti nere del pannello e le quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante. Metti da parte le viti, avendo cura di separare le viti nere da quelle cromate per una successiva reinstallazione.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore inferiore della stampante
Tira il pannello posteriore inferiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
3° passaggio: individuazione del condotto di scarico e del morsetto ad anello
Individua il morsetto ad anello collegato al condotto di scarico al centro della stampante.
4° passaggio: allentamento della vite del morsetto ad anello
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, allenta la vite del morsetto ad anello. Non rimuovere la vite. Allontana il condotto di scarico dal tubo di scarico.
5° passaggio: individuazione dell'ingresso dello scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Individua l'ingresso dello scarico sul lato destro dello scomparto.
6° passaggio: rimozione delle viti dell'ingresso di scarico
Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, rimuovi le quattro viti che fissano l'ingresso dello scarico allo scomparto di filtraggio. Mettile da parte.
7° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Le due viti nere del pannello posteriore superiore sono cerchiate in rosso. Le due viti cromate di messa a terra del pannello posteriore superiore sono cerchiate in blu.
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra del pannello che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante. Metti da parte le viti, avendo cura di separare le viti nere da quelle cromate per una successiva reinstallazione.
8° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le otto viti che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante:
  • Due viti da 6 mm sul lato cuscinetto della stampante
  • Quattro viti da 6 mm sulla parte superiore della stampante
  • Due viti da 6 mm sul lato del serbatoio della stampante
Mettile da parte.
9° passaggio: rimozione del pannello posteriore superiore
Tira il pannello posteriore superiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
Rimozione del pannello superiore
Panoramica: Rimuovi la pannello superiore per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello superiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 18 Viti M4 a testa svasata che fissano il pannello superiore alla stampante:
Rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento
  • Quattro viti viti sull'estremità anteriore del lato cuscinetto
  • Otto viti da 6 mm viti sulla parte superiore della stampante
  • Sei viti da 6 mm sul lato del serbatoio.
Metti da parte le viti.
2° passaggio: rimozione del pannello superiore
Solleva il pannello superiore della stampante afferrando lo sportello del sensore IR e il bordo posteriore. Mettilo da parte.
Rimozione del pannello laterale del cuscinetto
Panoramica: Rimuovi la pannello laterale del cuscinetto per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello laterale del cuscinetto
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti M4 a testa svasata da 6 mm che fissano il pannello del lato cuscinetto alla stampante.
2° passaggio: rimozione del pannello laterale del cuscinetto
Stacca il pannello del lato cuscinetto dalla stampante e mettilo da parte.
Rimozione del pannello dell'alloggiamento sul lato cuscinetto
Rimozione dei pannelli isolanti e posteriori interni
Panoramica: disinstalla l'isolamento interno che copre l'elemento riscaldante.
1° passaggio: allentamento del morsetto ad anello del condotto dell'aria
Se non l'hai già fatto, indossa una mascherina N95 o superiore, un paio di occhiali di sicurezza e un paio di guanti in nitrile non reattivi. Utilizza un cacciavite a taglio da 6,5 mm per allentare, senza rimuoverla, la vite del morsetto ad anello che fissa il condotto all'ingresso dell'elemento riscaldante.
2° passaggio: separazione del condotto dell'aria dall'ingresso dell'elemento riscaldante
Sfila il condotto dall'entrata. Staccalo delicatamente dal pannello isolante posteriore.
Rimozione dell'isolamento e dei pannelli posteriori interni
Avviso:
assicurati che le due metà di ciascuna linguetta siano parallele tra loro. In caso contrario, l'isolamento si strapperà quando il pannello verrà rimosso.
3° passaggio: apertura delle linguette di ritenzione dell'isolamento
Raddrizza le tre linguette metalliche di ritenzione che fissano il pannello isolante posteriore superiore.
4° passaggio: spostamento del plenum dell'azoto
Utilizza una chiave Torx T20 e una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le tre viti T20 e le due viti M3 a testa cilindrica che fissano il plenum dell'azoto alla stampante. Non è necessario rimuovere il gruppo del plenum, ma solo allentarlo per consentire la rimozione dell'isolamento e del pannello di accesso.
Spostamento del plenum dell'azoto
5° passaggio: taglio del nastro in alluminio
Individua le giunture sull'isolamento, come mostrato nell'immagine in alto. Usa un taglierino per tagliare lungo queste linee e rimuovere il pannello isolante.
È sufficiente tagliare il nastro di alluminio che fissa il pannello isolante in posizione; l'isolamento stesso è già tagliato a misura.
in alternativa, individua un bordo del nastro di alluminio e inizia a staccarlo dal pannello isolante. Per separare il pannello dalla stampante, sarà comunque necessario tagliare gli angoli superiori del nastro di alluminio.
6° passaggio: rimozione del pannello isolante
Estrai con attenzione il pannello isolante dalla stampante.
Avviso:
non rimuovere bruscamente il pannello isolante, perché potrebbe iniziare a sfaldarsi.
7° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore interno
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per rimuovere le 13 viti M4 a testa cilindrica da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore interno alla stampante.
8° passaggio: separazione del pannello posteriore interno dalla stampante
Utilizza un cacciavite a taglio da 6,5 mm per separare un angolo del pannello posteriore interno dalla piastra posteriore interna. Assicurati che il cacciavite sia inserito tra la guarnizione e la seconda piastra in acciaio nera.
Avviso:
Da evitare di danneggiare la guarnizione. Se è danneggiata, deve essere sostituita.
9° passaggio: rimozione del pannello posteriore interno
Continua a separare il pannello posteriore interno dalla piastra posteriore interna senza utilizzare il cacciavite a taglio. Metti da parte il pannello posteriore interno su una superficie piana e pulita con la guarnizione rivolta verso l'alto.
Avviso:
Assicurati che i residui dei pannelli isolanti non si incastrino nella guarnizione, poiché ciò potrebbe impedirne la corretta tenuta una volta sostituita. A seconda della data di produzione della stampante, la guarnizione può essere in schiuma bianca o nera.
Rimozione dell'assemblaggio dell'elemento riscaldante
Panoramica: rimuovi il riscaldatore d'aria originale dalla stampante.
1° passaggio: scollegamento dei cavi dell'elemento riscaldante
Individua il gruppo di connettori sul lato cuscinetto della stampante. Individua la coppia di fili contrassegnata con C003 AIR. Scollega i connettori tirando con decisione da entrambi i lati. Tira dai connettori e non dai fili. Usa delle pinze o muovi i connettori se sono difficili da separare.
I connettori possono essere di colore diverso da quello mostrato, a seconda del momento in cui la stampante è stata costruita e della sua cronologia di riparazione. I connettori non sono codificati a colori.
Rimozione dell'assemblaggio originale dell'aria riscaldata
2° passaggio: taglio dei fili dell'elemento riscaldante per rimuovere i connettori a forcella
Taglia i connettori dai due cavi intrecciati color cuoio utilizzando tronchesine o spelafili.
3° passaggio: inserimento dei cavi dell'elemento riscaldante per l'aria nel telaio della stampante
Tira i cavi dell'elemento riscaldante attraverso il gommino in silicone per liberarli dalla struttura della stampante.
4° passaggio: rimozione delle viti dell'elemento riscaldante
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le quattro viti M3 a testa tonda da 6 mm che fissano l'assemblaggio dell'elemento riscaldante alla struttura della stampante. Non utilizzare una chiave a brugola a sfera, perché danneggerebbe le viti. Utilizza solo una chiave a brugola a testa piatta.
Installazione del gruppo riscaldatore d'aria di ricambio
Panoramica: dopo aver rimosso l'assemblaggio dell'elemento riscaldante dalla stampante, installa l'assemblaggio di ricambio.
1° passaggio: controllo della guarnizione dell'elemento riscaldante
Indossa un paio di guanti in nitrile puliti. Controlla che sia la guarnizione intorno all'assemblaggio dell'elemento riscaldante che le alette dell'elemento riscaldante siano pulite.
Usa una pompetta a bulbo per rimuovere la polvere e qualsiasi contaminante dal gruppo del riscaldatore d'aria. Non toccare le alette dell'elemento riscaldante o l'isolamento con la pelle nuda. Se l'isolamento è incastrato tra le alette, usa una pinzetta per estrarlo.
2° passaggio: allineamento dell'elemento riscaldante
Allinea il nuovo gruppo riscaldatore d'aria con i fori delle viti corrispondenti sul retro della stampante. Orienta l'elemento riscaldante con i cavi rivolti verso il lato cuscinetto della stampante.
3° passaggio: fissaggio dell'elemento riscaldante
Installa il nuovo gruppo riscaldatore d'aria
Inserisci una vite M3 a testa tonda da 6 mm in ciascuno dei quattro fori dell'elemento riscaldante. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm a testa piatta per stringere le viti. Non utilizzare una chiave a brugola a sfera, perché potrebbe danneggiare le viti.
4° passaggio: inserimento dei cavi dell'elemento riscaldante per l'aria nel telaio della stampante
Fai passare i cavi del nuovo riscaldatore ad aria attraverso il gommino in silicone rosso fino al lato del cuscinetto della stampante. Tira il cavo rimanente.
5° passaggio: spelatura e preparazione dei fili dell'elemento riscaldante
Se le estremità dei fili non sono spelate, utilizza una spelafili per rimuovere circa 1 cm di isolamento. Intreccia i fili di ogni cavo.
6° passaggio: crimpare i nuovi connettori sui fili dell'elemento riscaldante
Inserisci ogni coppia di fili attorcigliati in un nuovo connettore a forcella. Assicurati che i conduttori non siano esposti e che i cavi siano inseriti in modo che l'isolamento sia a contatto con la base interna del connettore.
Carica il connettore preparato nello strumento di crimpatura. Prima di crimpare, ricontrolla la posizione dei fili all'interno del connettore. Serra il connettore finché lo strumento non si riapre, quindi ripeti l'operazione una seconda volta.
Ripeti l'operazione per l'altro set di fili e il secondo connettore a forcella.
7° passaggio: ricollegamento dei cavi dell'elemento riscaldante
Collega i connettori dell'elemento riscaldante per l'aria a quelli del cablaggio contrassegnati con C003 AIR. La polarità non è importante, quindi non è importante quale filo va a quale connettore.
Crimpatura dei nuovi connettori sui fili dell'elemento riscaldante
8° passaggio: fissaggio dei fili dell'elemento riscaldante
Fissa nuovamente i fili dell'elemento riscaldante nella fascetta stringicavo.
Reinstallazione del pannello interno posteriore e del pannello isolante
Panoramica: dopo aver sostituito l'elemento riscaldante, reinstalla il pannello posteriore interno e l'isolamento.
1° passaggio: montaggio del pannello posteriore interno
Indossa un paio di guanti in nitrile puliti. Orienta il pannello posteriore interno con le linguette di ritenzione in metallo rivolte verso di te. Fai scorrere il pannello sull'ingresso dell'elemento riscaldante. Assicurati che i fori delle viti del pannello siano allineati con quelli della stampante.
Riposizionamento del pannello interno posteriore e del pannello isolante
2° passaggio: fissaggio del pannello posteriore interno
Inserisci una vite M4 a testa cilindrica in ciascuno dei 13 fori della pannello posteriore interno. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringere le viti.
3° passaggio: preparazione delle linguette di ritenzione
Raddrizza le tre linguette metalliche di ritenzione che fissano il pannello isolante posteriore superiore alla parte posteriore della stampante. assicurati che le due metà di ciascuna linguetta siano parallele tra loro. In caso contrario, l'isolamento si strapperà quando il pannello verrà rimosso.
4° passaggio: montaggio del pannello isolante
Fai scorrere il pannello isolante posteriore superiore verso la sua collocazione e ripiega le linguette per fissarlo.
5° passaggio: sigillare il pannello isolante
Usa un nastro in alluminio da 100 mm per coprire eventuali giunture intorno al pannello isolante posteriore. Se il nastro applicato in precedenza era stato staccato anziché tagliato, sostituiscilo interamente.
6° passaggio: montaggio e fissaggio del condotto del riscaldatore d'aria
Fai scorrere il condotto del riscaldatore d'aria nel tubo di entrata, quindi stringi il morsetto ad anello per fissare il condotto.
7° passaggio: fissaggio del plenum dell'azoto
Utilizzando una chiave Torx T20 e una chiave a brugola da 2,5 mm, reinstalla le tre viti T20 e le due viti a testa cilindrica M3 che fissano il plenum dell'azoto alla stampante.
Fissaggio del plenum dell'azoto
Reinstallazione del pannello del lato cuscinetto
Panoramica: dopo aver installato l'elemento riscaldante sostitutivo, reinstalla e fissa il pannello sul lato cuscinetto.
1° passaggio: allineamento del pannello del lato cuscinetto con la stampante
Solleva il pannello del lato cuscinetto e allinea i fori delle viti con quelli del telaio della stampante, come mostrato.
2° passaggio: fissaggio del pannello del lato cuscinetto
Inserisci una vite M4 a testa svasata da 6 mm in ciascuno dei quattro fori contrassegnati nel pannello sul lato cuscinetto. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Reinstallazione del pannello superiore
Panoramica: dopo aver reinstallato il pannello laterale sul lato cuscinetto, reinstallare e fissare il pannello superiore.
1° passaggio: allineamento del pannello superiore
Solleva il pannello superiore e posizionalo sulla stampante. Allinea i fori delle viti nel pannello superiore con i fori corrispondenti nel telaio della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti del pannello superiore
Inserisci una vite M4 a testa svasata da 6 mm in ciascuno dei 18 fori contrassegnati nel pannello superiore:
Rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento - Vista 1
Rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento - Vista 3
Rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento - Vista 2
  • Quattro viti da 6 mm sull'estremità anteriore del lato cuscinetto
  • Otto viti da 6 mm sulla parte superiore della stampante
Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
Reinstallazione dei pannelli posteriori
Panoramica: dopo aver installato l'elemento riscaldante sostitutivo, reinstalla e fissa i pannelli posteriori.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore alla stampante
Solleva il pannello posteriore superiore e allinealo con i quattro fori delle viti sulla parte superiore della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti superiori del pannello posteriore superiore
Inserisci le quattro viti da 6,0 mm in ciascuno degli appositi fori sulla parte superiore della stampante. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate. Per posizionare correttamente il pannello posteriore superiore, potrebbe essere necessario regolare il condotto di scarico.
3° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del cuscinetto
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato cuscinetto e le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato del serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
4° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del serbatoio
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
5° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore superiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore superiore. Consulta l'immagine per verificare le posizioni corrette delle viti nere e cromate. Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, stringi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante.
Avviso:
Il posizionamento delle viti cromate è fondamentale per la messa a terra elettrica della stampante. Un posizionamento errato può causare danni alla stampante.
6° passaggio: posizionamento del condotto di scarico
6° passaggio: posizionamento del condotto di scarico - Vista 1
6° passaggio: posizionamento del condotto di scarico - Vista 2
Fai scorrere l'estremità del condotto di scarico con la fascetta ad anello indietro sul tubo di scarico. Assicurati che il condotto di scarico faccia pressione sul pannello isolante.
7° passaggio: serraggio del collare stringitubo del condotto di scarico
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, stringi il morsetto ad anello finché non è ben serrato.
8° passaggio: fissaggio delle viti dell'ingresso di scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Inserisci le quattro viti da 8,0 mm negli appositi fori. Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, avvita le quattro viti del condotto di scarico finché non sono ben serrate.
9° passaggio: controllo della tenuta del condotto di scarico
Per assicurarti che non ci siano spazi vuoti tra la piastra di attacco del condotto di scarico e l'alloggiamento dello scomparto di filtraggio, illumina con una torcia o un'altra fonte di luce la zona intorno all'ingresso dello scarico all'interno dello scomparto di filtraggio. Se dietro lo scomparto di filtraggio è visibile della luce, il condotto non è sigillato correttamente. Se necessario, usa una chiave a brugola da 2,0 mm per stringere le viti del condotto di scarico. Chiudi lo sportello dello scomparto di filtraggio quando hai finito.
10° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore inferiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore inferiore. Consulta l'immagine per verificare le posizioni corrette delle viti nere e cromate. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare le sei viti nere e le quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante.
Avviso:
11° passaggio: reinstallazione dell'antenna Wi-Fi (opzionale)
Avvita l'antenna Wi-Fi alla porta sul retro dell'unità.
12° passaggio: riconnessione della fonte di azoto (opzionale)
Ricollega il tubo dell'azoto al raccordo a sgancio rapido, se precedentemente installato.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato l'elemento riscaldante sostitutivo, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che la stampa proceda normalmente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
