Sostituzione della molla di chiusura della camera di stampa della Fuse 1+ 30W
Le stampanti Fuse 1+ 30W utilizzano una chiusura per tenere in posizione la camera di stampa inserita. Questa chiusura si apre con l'aiuto di una molla. Se la molla è rotta o danneggiata, la chiusura potrebbe non aprirsi correttamente o la camera di stampa potrebbe non essere completamente fissata e potrebbe muoversi inaspettatamente durante l'utilizzo della stampante.
Utilizza questa guida per sostituire la molla della chiusura della camera di stampa di una stampante Fuse 1+ 30W.
Strumenti
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,0 mm (estremità piatta)
  • Cacciavite a testa piatta
Tempo stimato: 10-15 minuti
1° passaggio: rimozione della camera di stampa
Se una camera di stampa è inserita nella stampante, scollegala e rimuovila.
2° passaggio: preparazione di una superficie di lavoro
Prepara una superficie di lavoro piana e pulita su cui poter appoggiare l'assemblaggio della chiusura della camera di stampa e sostituire la molla.
Rimozione della molla di chiusura della camera di stampa
Panoramica: separa l'assemblaggio della chiusura della camera di stampa dalla stampante, quindi rimuovi la molla della chiusura.
1° passaggio: rimozione della vite di ritenzione della chiusura della camera di stampa
Utilizza una chiave a brugola da 2,0 mm per allentare e rimuovere la vite M4 a testa tonda nera da 8,0 mm in alto a sinistra della chiusura. Mettila da parte.
Rimozione dell'assemblaggio della chiusura della camera di stampa
2° passaggio: far scorrere il perno della cerniera della chiusura della camera di stampa
Premi e solleva la chiusura. Individua il perno della cerniera sul lato sinistro dell'assemblaggio della chiusura. Utilizza una Cacciavite a testa piatta per far scorrere il perno della cerniera sinistra verso destra finché non si stacca dal telaio della stampante.
3° passaggio: rimozione dell'assemblaggio della chiusura della camera di stampa
Tira il lato sinistro dell'assemblaggio della chiusura verso di te, quindi fai scorrere l'assemblaggio verso sinistra per liberare il perno della cerniera destra. Rimuovi la cerniera sinistra e poi quella destra. Estrai l'assemblaggio della cerniera dalla stampante e posizionalo a faccia in giù sulla superficie di lavoro.
4° passaggio: rimozione della molla di chiusura della camera di stampa
Rimuovi completamente il perno della cerniera sinistra, liberando la molla della chiusura della camera di stampa. Mettila da parte per lo smaltimento.
Rimozione della molla di chiusura originale della camera di stampa
Installazione della molla di chiusura della camera di stampa sostitutiva
Panoramica: monta e fissa la molla di chiusura della camera di stampa di ricambio.
1° passaggio: installazione della molla della chiusura di ricambio
Montaggio della molla di chiusura
Reinstallazione del perno della cerniera
Orienta la nuova molla di chiusura con un'estremità in alto a sinistra e l'altra in basso a destra. Premi la molla contro la parte posteriore della chiusura della camera di stampa, tra i fori di montaggio del perno della cerniera. Premi fino a quando il centro della bobina è allineato con i fori. Inserisci il perno della cerniera da destra finché non è allineato con la superficie esterna dell'assemblaggio della chiusura.
2° passaggio: montaggio del lato destro dell'assemblaggio della chiusura
Inserisci il perno della cerniera destra nel foro corrispondente in alto a destra nell'alloggiamento della camera di stampa.
Installa l'assemblaggio della chiusura della camera di stampa
3° passaggio: montaggio e fissaggio del lato sinistro dell'assemblaggio della chiusura
Inclina il gruppo chiusura verso l'interno e allinea il perno della cerniera sinistra con il foro corrispondente in alto a sinistra dell'alloggiamento della camera di stampa. Fai scorrere il perno della cerniera sinistra nel suo foro.
4° passaggio: fissaggio completo dell'assemblaggio della chiusura della camera di stampa
Abbassa la chiusura. Inserisci l'unica vite M4 a testa tonda nera da 8,0 mm nel foro in alto a sinistra del gruppo chiusura. Utilizza una chiave a brugola da 2.0 mm per stringere le viti.
Installa il nuovo gruppo di chiusura della camera di stampa
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la nuova molla di chiusura della camera di stampa, verifica che la riparazione sia andata a buon fine.
1° passaggio: inserimento di una camera di stampa
Fai scorrere una camera di stampa nell'apposito alloggiamento e chiudi la chiusura. Controlla che la camera di stampa sia fissata saldamente in posizione.
