Sostituzione della valvola a sfera per l'azoto della Fuse 1+ 30W
Nelle stampanti Fuse 1+ 30W, la valvola a sfera dell'azoto controlla il flusso di azoto all'interno dell'alloggiamento di stampa quando si stampa in atmosfera di gas inerte. Una valvola a sfera difettosa o malfunzionante può impedire la stampa con l'azoto.
Utilizza questa guida per sostituire la valvola a sfera dell'azoto su una stampante Fuse 1+ 30W.
Valvola a sfera per l'azoto della Fuse 1+ 30W
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Cacciavite a taglio
  • Cacciavite Torx T20
  • Nastro sigillante
  • Chiave inglese
Tempo stimato: 45-60 minuti
Pericolo:
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire valvola a sfera dell'azoto.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
3° passaggio: scollegamento della fonte di azoto
Scollega il tubo dell'azoto dal raccordo a sgancio rapido, se collegato.
4° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi, se è collegata.
La rimozione dei posteriore pannelli
Panoramica: Rimuovi la posteriore pannelli per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore inferiore
Le sei viti nere del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in rosso. Le quattro viti cromate di messa a terra del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in blu.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere sei viti nere e quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante. Metti da parte le viti, facendo attenzione a separare black resin e ai termini del cromo le viti per reinstallarle in seguito.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore inferiore della stampante
Tira il pannello posteriore inferiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
3° passaggio: individuazione del condotto di scarico e del morsetto ad anello
Individua il morsetto ad anello collegato al condotto di scarico al centro della stampante.
4° passaggio: allentamento della vite del morsetto ad anello
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, allenta la vite del morsetto ad anello. Non rimuovere la vite. Allontana il condotto di scarico dal tubo di scarico.
5° passaggio: individuazione dell'ingresso dello scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Individua l'ingresso dello scarico sul lato destro dello scomparto.
6° passaggio: rimozione delle viti dell'ingresso di scarico
Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, rimuovi le quattro viti che fissano l'ingresso dello scarico allo scomparto di filtraggio. Mettile da parte.
7° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Le due viti nere del pannello posteriore superiore sono cerchiate in rosso. Le due viti cromate di messa a terra del pannello posteriore superiore sono cerchiate in blu.
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra del pannello che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante. Metti da parte le viti, facendo attenzione a separare black resin e ai termini del cromo le viti per reinstallarle in seguito.
8° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le otto viti che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante:
  • Due viti da 6 mm sul lato cuscinetto della stampante
  • Quattro viti da 6 mm sulla parte superiore della stampante
  • Due viti da 6 mm sul lato del serbatoio della stampante
Mettile da parte.
9° passaggio: rimozione del pannello posteriore superiore
Tira il pannello posteriore superiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
Rimozione del pannello superiore
Panoramica: Rimuovi la pannello superiore per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello superiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 18 Viti M4 a testa svasata che fissano il pannello superiore alla stampante:
Rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento
  • Quattro viti viti sull'estremità anteriore del lato cuscinetto
  • Otto viti da 6 mm viti sulla parte superiore della stampante
  • Sei viti da 6 mm sul lato del serbatoio.
Metti da parte le viti.
2° passaggio: rimozione del pannello superiore
Solleva il pannello superiore della stampante afferrando lo sportello del sensore IR e il bordo posteriore. Mettilo da parte.
Rimozione della valvola a sfera per l'azoto
Panoramica: scollega e rimuovi la valvola a sfera per l'azoto originale
1° passaggio: scollegamento del tubo di aspirazione dell'aria
Individua la valvola a sfera, posizionata sul retro della stampante. Utilizza un cacciavite a testa piatta per allentare morsetto ad anello sul fondo della valvola e scollega tubo di aspirazione dell'aria.
2° passaggio: scollegamento della valvola a sfera dalla scheda di controllo dell'azoto
Scollega il cavo della valvola a sfera dalla presa contrassegnata J088 sulla scheda di controllo dell'azoto sottostante.
3° passaggio: smontaggio del plenum dell'azoto
La valvola a sfera dell'azoto è fissata alla parte inferiore del plenum dell'azoto. Utilizza una chiave Torx T20 e una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere tre viti Torx T20 LevelSense (in alto) e due viti M3 a testa cilindrica e rondelle (lato serbatoio) che fissano il plenum dell'azoto alla stampante. Mettile da parte.
4° passaggio: scollegamento dei tubi dal plenum dell'azoto
Utilizza un cacciavite a testa piatta per allentare due morsetti ad anello sul plenum dell'azoto e scollega i tubi in alluminio. Nelle stampanti più recenti, guarnizione in gomma sotto il tubo nella parte superiore del plenum. Può rimanere al suo posto. Scollega il coperchio tubo di presa pressione.
5° passaggio: scollegamento dei tubicini rimanenti
Individua il raccordo a gomito in ottone sul lato posteriore del serbatoio della stampante, accanto alla valvola a sfera. Spingi la maniglia anello in ottone verso il basso mentre tiri tubo di plastica per scollegarla.
6° passaggio: disinstallazione del plenum di azoto e della valvola a sfera
Rimuovi l'assemblaggio del plenum dalla stampante e appoggialo su una superficie piana.
7° passaggio: separazione della valvola a sfera dal plenum dell'azoto
A mano o con una chiave regolabile, svita la valvola a sfera dell'azoto dal resto del gruppo come mostrato.
Installazione della valvola di iniezione dell'azoto di ricambio
Panoramica: monta, fissa e collega la valvola di ricambio per l'azoto.
1° passaggio: preparazione della nuova valvola a sfera
Se la valvola a sfera di ricambio per l'azoto non è dotata di attacco a baionetta in plastica e la raccordo dritto in ottone preinstallato, applica uno o due giri di nastro sigillante per filettature in senso orario, quindi utilizza una chiave inglese regolabile per fissare i raccordi alla valvola come mostrato.
Applica uno o due giri di nastro sigillante alle filettature rimanenti raccordo dritto in ottone, se non è stato preapplicato.
Installa la valvola di ricambio
3° passaggio: montaggio della valvola a sfera sul plenum dell'azoto
A mano o con una chiave inglese regolabile, avvita la nuova valvola a sfera per l'azoto nell'assemblaggio del plenum finché non è completamente avvitata e riduttore è nell'orientamento mostrato.
4° passaggio: montaggio e fissaggio del plenum dell'azoto e della valvola a sfera
Reinstalla l'assemblaggio del plenum con la nuova valvola sulla parte superiore posteriore della stampante. Inserisci le viti di montaggio (tre viti Torx T20 e due viti M3 a testa cilindrica con rondelle) nei fori delle viti come mostrato. Utilizza un cacciavite Torx T20 e una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
5° passaggio: ricollegamento dei tubi al plenum dell'azoto
Riposizionamento del coperchio del tubo di presa della pressione al plenum dell'azoto. Reinstalla i tubi in alluminio e, utilizzando un cacciavite a lama, stringi fino a quando non sono ben fissati.
6° passaggio: riconnessione del tubo rimanente
Individua il raccordo a gomito in ottone sul lato posteriore del serbatoio della stampante, accanto alla valvola a sfera. Spingi la tubo di plastica all'interno dell'attacco. Dopo l'inserimento, tira delicatamente il tubo per assicurarti che non fuoriesca.
7° passaggio: ricollegamento del cavo della valvola a sfera alla scheda di controllo dell'azoto
Ricollega il cavo della valvola a sfera alla spina contrassegnata come J088 sulla scheda di controllo dell'azoto.
8° passaggio: ricollegamento del tubo di aspirazione dell'aria alla valvola a sfera per l'azoto
Riposiziona tubo di aspirazione dell'aria alla parte inferiore della valvola a sfera. Usa un cacciavite a testa piatta per stringere fino a quando non è ben fissato.
Reinstallazione del pannello superiore
Panoramica: dopo aver installato la valvola a sfera di ricambio, reinstalla e fissa il pannello superiore.
1° passaggio: allineamento del pannello superiore
Solleva il pannello superiore e posizionalo sulla stampante. Allinea i fori delle viti nel pannello superiore con i fori corrispondenti nel telaio della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti del pannello superiore
Inserisci una chiave esagonale vite M4 a testa svasata in ciascuno dei 18 fori contrassegnati nel pannello superiore:
  • Sei viti da 6 mm viti sul lato del serbatoio
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Reinstallazione dei pannelli posteriori
Panoramica: Dopo della valvola a sfera di ricambio, reinstalla e fissa posteriore pannelli.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore con la stampante
Solleva il pannello posteriore superiore e allinealo con i quattro fori delle viti sulla parte superiore della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti superiori del pannello posteriore superiore
Inserisci le quattro viti da 6,0 mm in ciascuno degli appositi fori sulla parte superiore della stampante. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate. Per posizionare correttamente il pannello posteriore superiore, potrebbe essere necessario regolare il condotto di scarico.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore alla stampante
3° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del cuscinetto
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato cuscinetto e le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato del serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
4° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del serbatoio
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
5° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore superiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore superiore. Consulta l'immagine per individuare la posizione corretta black resin e ai termini del cromo viti. Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, stringi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante.
Avviso:
Il posizionamento cromo delle viti è fondamentale per la messa a terra della stampante. Un posizionamento errato può causare danni alla stampante.
6° passaggio: posizionamento del condotto di scarico
Fai scorrere l'estremità del condotto di scarico con la fascetta ad anello indietro sul tubo di scarico. Assicurati che il condotto di scarico faccia pressione sul pannello isolante.
7° passaggio: serraggio del collare stringitubo del condotto di scarico
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, stringi il morsetto ad anello finché non è ben serrato.
8° passaggio: fissaggio delle viti dell'ingresso di scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Inserisci le quattro viti da 8,0 mm negli appositi fori. Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, avvita le quattro viti del condotto di scarico finché non sono ben serrate.
9° passaggio: controllo della tenuta del condotto di scarico
Per assicurarti che non ci siano spazi vuoti tra la piastra di attacco del condotto di scarico e l'alloggiamento dello scomparto di filtraggio, illumina con una torcia o un'altra fonte di luce la zona intorno all'ingresso dello scarico all'interno dello scomparto di filtraggio. Se dietro lo scomparto di filtraggio è visibile della luce, il condotto non è sigillato correttamente. Se necessario, usa una chiave a brugola da 2,0 mm per stringere le viti del condotto di scarico. Chiudi lo sportello dello scomparto di filtraggio quando hai finito.
10° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore inferiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore inferiore. Consulta l'immagine per individuare la posizione corretta black resin e ai termini del cromo viti. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare le sei viti nere e le quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante.
Avviso:
11° passaggio: reinstallazione dell'antenna Wi-Fi (opzionale)
Avvita l'antenna Wi-Fi alla porta sul retro dell'unità.
12° passaggio: riconnessione della fonte di azoto
Riconnetti il tubo dell'azoto all'attacco a sgancio rapido.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato valvola di intercettazione dell'azoto di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: controllo della fonte di azoto
Verifica che la pressione della fonte di azoto nella Fuse 1+ 30W sia compresa nell'intervallo 248-862 kPa (36-125 psi) e che la portata sia di almeno 14 l/min (0,5 SCFM). Quando utilizzi una fonte di azoto, come bombole di azoto gassoso o azoto liquido, assicurati che l'azoto disponibile sia sufficiente per completare la stampa. Quando stampi con un'atmosfera di gas inerte, la stampante richiede circa 14 l di azoto gassoso al minuto.
3° passaggio: abilitazione del sistema di azoto
Tocca l'icona della stampante nella barra laterale sinistra per accedere alla schermata con lo stato della stampante. Attiva/disattiva sistema di azoto a ON. Conferma che l'interfaccia touchscreen mostri la modalità N2 e che Pressione di ingresso e la Pressione della valvola sono nell'intervallo.
Regolazione della pressione dell'azoto
4° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa utilizzando l'azoto. Monitora la stampante per assicurarti che la stampa proceda normalmente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
