Sostituzione della scheda di controllo dell'azoto della Fuse 1+ 30W
Nelle stampanti Fuse 1+ 30W, la scheda di controllo dell'azoto gestisce il flusso di azoto quando si stampa in atmosfera di gas inerte. Un guasto o un malfunzionamento della scheda di controllo dell'azoto può impedire la stampa con l'azoto.
Utilizza questa guida per sostituire la scheda di controllo dell'azoto su una stampante Fuse 1+ 30W.
Scheda di controllo dell'azoto della Fuse 1+ 30W
Strumenti necessari:
  • Scheda di controllo dell'azoto di ricambio
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Braccialetto antistatico
Tempo stimato: 15-30 minuti
Pericolo:
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire della scheda di controllo dell'azoto.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
3° passaggio: scollegamento della fonte di azoto
Scollega il tubo dell'azoto dal raccordo a sgancio rapido, se collegato.
4° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi, se è collegata.
La rimozione dei pannello posteriore inferiore
Panoramica: Rimuovi la protezione posteriore per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore inferiore
Le sei viti nere del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in rosso. Le quattro viti cromate di messa a terra del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in blu.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere sei viti nere e quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante. Metti da parte le viti, facendo attenzione a separare black resin e ai termini del cromo le viti per reinstallarle in seguito.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore inferiore della stampante
Tira il pannello posteriore inferiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
Rimozione della scheda di controllo dell'azoto originale
Panoramica: scollega e rimuovi la scheda di controllo dell'azoto originale.
1° passaggio: preparazione alla rimozione della scheda di controllo dell'azoto
Indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Non collegare il braccialetto a superfici verniciate o rivestite in polvere.
Individua la scheda di controllo dell'azoto, illustrata qui.
Rimozione della scheda N2 originale
2° passaggio: scollegamento dei cavi dalla scheda di controllo dell'azoto
Scollega tutti i connettori JST dalla scheda di controllo dell'azoto. Per i cavi dotati di linguetta di blocco, assicurati di sganciare prima la linguetta di blocco, quindi estrai il connettore dalla scheda tramite l'alloggiamento in plastica.
3° passaggio: disinstallazione della scheda di controllo dell'azoto
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere quattro viti Viti M3 a testa cilindrica per fissare la scheda di controllo dell'azoto sul retro della stampante. Allontana la scheda dalla stampante, facendo attenzione a non impigliare o tirare i connettori allentati.
Installazione della scheda di controllo dell'azoto di ricambio
Panoramica: monta, fissa e collega la scheda di controllo dell'azoto di ricambio
1° passaggio: preparazione della nuova scheda di controllo dell'azoto
Se non la indossi già, indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Rimuovi la scheda di controllo dell'azoto dal suo imballaggio.
2° passaggio: montaggio e fissaggio della scheda di controllo dell'azoto
Orienta la scheda con il connettore contrassegnato J083 nell'angolo in alto a sinistra. Allinea i quattro fori delle viti sulla scheda con i fori corrispondenti sul retro della stampante. Assicurati che nessun cavo sciolto rimanga incastrato dietro la scheda mentre la manovri per posizionarla.
Inserisci una vite M3 a testa cilindrica da 8 mm in ciascuno dei quattro fori. Controlla che nessun cavo sia incastrato dietro la scheda, quindi utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
3° passaggio: riconnessione dei cavi
Ricollega tutti e sette i connettori JST alla scheda dell'azoto. Fai riferimento all'immagine per abbinare ogni cavo al suo posto sulla scheda.
Installa la nuova scheda N2
Reinstallazione del pannello posteriore inferiore
Panoramica: Dopo dell'alimentatore di ricambio, reinstalla e fissa il coperchio pannello posteriore inferiore.
1° passaggio: montaggio e fissaggio del pannello posteriore inferiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore inferiore. Consulta l'immagine per individuare la posizione corretta black resin e ai termini del cromo viti. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare le sei viti nere e le quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante.
Avviso:
Il posizionamento cromo delle viti è fondamentale per la messa a terra della stampante. Un posizionamento errato può causare danni alla stampante.
2° passaggio: reinstallazione dell'antenna Wi-Fi (opzionale)
Avvita l'antenna Wi-Fi alla porta sul retro dell'unità.
3° passaggio: riconnessione dell'alimentazione di azoto
Riconnetti il tubo dell'azoto all'attacco a sgancio rapido.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato scheda di controllo dell'azoto di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: controllo della fonte di azoto
Verifica che la pressione della fonte di azoto nella Fuse 1+ 30W sia compresa nell'intervallo 248-862 kPa (36-125 psi) e che la portata sia di almeno 14 l/min (0,5 SCFM). Quando utilizzi una fonte di azoto, come bombole di azoto gassoso o azoto liquido, assicurati che l'azoto disponibile sia sufficiente per completare la stampa. Quando stampi con un'atmosfera di gas inerte, la stampante richiede circa 14 l di azoto gassoso al minuto.
3° passaggio: abilitazione del sistema di azoto
Tocca l'icona della stampante nella barra laterale sinistra per accedere alla schermata con lo stato della stampante. Attiva/disattiva sistema di azoto a ON. Conferma che l'interfaccia touchscreen mostri la modalità N2 e che Pressione di ingresso e la Pressione della valvola sono nell'intervallo.
Regolazione della pressione dell'azoto
4° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa utilizzando l'azoto. Monitora la stampante per assicurarti che la stampa proceda normalmente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
