Sostituzione del filtro di scarico su una stampante della generazione Fuse 1
Le stampanti della generazione Fuse 1 contengono un filtro di aspirazione e un filtro di scarico che mantengono l'aria all'interno dell'alloggiamento di stampa priva di contaminanti che potrebbero influire negativamente sulla qualità di stampa. Con l'uso prolungato i filtri si intasano e per pulirli in modo adeguato l'utilizzo di un aspirapolvere non è più sufficiente. Dopo 2400 ore di stampa, i vecchi filtri vanno sostituiti.
La stampante tiene traccia della vita utile dei filtri e di altre procedure di manutenzione. Queste informazioni vengono visualizzate sull’interfaccia touchscreen dell’apparecchio. Si consiglia vivamente di utilizzare le indicazioni sull'interfaccia touchscreen durante la sostituzione dei filtri, in quanto registrano lo stato del nuovo filtro e segnalano quando è necessario pulirlo con la frequenza appropriata.
La frequenza con cui pulire il filtro dipende da quanto tempo è in uso:
- Sia i filtri di aspirazione che quelli di scarico devono essere puliti dopo ogni una o due stampe a pieno volume o dopo 30 ore di stampa, a seconda di quale condizione si verifica per prima.
- Pulisci i canali di scarico dopo 20 stampe a pieno volume o 900-1000 ore di stampa, a seconda di quale condizione si verifica per prima, per rimuovere eventuali ostruzioni e garantire un flusso d'aria ottimale attraverso il sistema di scarico.
- I filtri che sono stati usati per 2400 ore di stampa devono essere sostituiti.
Rimozione e sostituzione del filtro di scarico
Prima di rimuovere il filtro di scarico per la sostituzione, spegni il sistema di ventilazione.
1° passaggio: avvio della procedura di manutenzione sull'interfaccia touchscreen
Tocca Maintenance (Manutenzione) > Printer Checklist (Lista di controllo stampante) > Replace Air Filter (Sostituisci filtro dell'aria) sull'interfaccia touchscreen.
2° passaggio: apertura dello sportello dello scomparto del filtro
Apri lo sportello dello scomparto del filtro sul lato destro della stampante. La ventola di scarico si spegne quando lo sportello dello scomparto dei filtri è aperto.
3° passaggio: aspirazione del filtro di scarico
Utilizza il tubo di aspirazione della Fuse Sift per pulire la griglia del filtro dalla polvere in eccesso. Posiziona il tubo contro la griglia e muovilo lentamente su e giù fino a quando la polvere non sarà stata rimossa completamente.
4° passaggio: sganciare il fermo
Per sganciare il fermo e rilasciare il filtro di scarico:
- Premi il gancio del fermo nella parte superiore del filtro di scarico e sgancialo dal perno.
- Premi il gancio di fissaggio nella parte inferiore del filtro di scarico e sgancialo dal perno.
- Sposta da parte il retainer.
5° passaggio: rimozione del filtro di scarico
Rimuovi il filtro di scarico utilizzando le linguette in tessuto. Metti il filtro da parte.
6° passaggio: inserimento del nuovo filtro di scarico
Fai scorrere il nuovo filtro di scarico in posizione.
7° passaggio: chiusura del fermo
Riposiziona il fermo intorno al filtro di scarico.
8° passaggio: chiusura dello sportello dello scomparto dei filtri
Chiudi lo sportello dello scomparto.
