Sostituzione del motore e del gruppo di azionamento dell'asse Z della generazione Fuse 1
Le stampanti della generazione Fuse 1 utilizzano un ingranaggio e un motore montati sul retro dell'alloggiamento di stampa per interagire con la camera di stampa e spostare il letto di stampa verso l'alto e verso il basso. Un motore o un'unità di azionamento dell'asse Z difettosi o malfunzionanti impediscono alla stampante di muovere il letto di stampa e stampare correttamente.
Utilizza questa guida per sostituire il motore Z e il gruppo di azionamento in una stampante della generazione Fuse 1.
Motore Z della generazione Fuse 1
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm (punta piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (punta piatta)
  • Chiave a brugola da 3 mm (punta piatta)
  • Cacciavite a taglio da 6,5 mm
  • Occhiali di sicurezza
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30-45 minuti
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi fino a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della Fuse 1.
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire Motore Z e gruppo di azionamento.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
3° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi, se è collegata.
4° passaggio: scollegamento della fonte di azoto (solo Fuse 1+ 30W)
Scollega il tubo dell'azoto dal raccordo a sgancio rapido, se collegato.
La rimozione dei posteriore pannelli
Panoramica: Rimuovi la posteriore pannelli per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore inferiore
Le sei viti nere del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in rosso. Le quattro viti cromate di messa a terra del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in blu.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere sei viti nere e quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante. Metti da parte le viti, facendo attenzione a separare black resin e ai termini del cromo le viti per reinstallarle in seguito.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore inferiore della stampante
Tira il pannello posteriore inferiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
3° passaggio: individuazione del condotto di scarico e del morsetto ad anello
Individua il morsetto ad anello collegato al condotto di scarico al centro della stampante.
4° passaggio: allentamento della vite del morsetto ad anello
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, allenta la vite del morsetto ad anello. Non rimuovere la vite. Allontana il condotto di scarico dal tubo di scarico.
5° passaggio: individuazione dell'ingresso dello scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Individua l'ingresso dello scarico sul lato destro dello scomparto.
6° passaggio: rimozione delle viti dell'ingresso di scarico
Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, rimuovi le quattro viti che fissano l'ingresso dello scarico allo scomparto di filtraggio. Mettile da parte.
7° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Le due viti nere del pannello posteriore superiore sono cerchiate in rosso. Le due viti cromate di messa a terra del pannello posteriore superiore sono cerchiate in blu.
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra del pannello che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante. Metti da parte le viti, facendo attenzione a separare black resin e ai termini del cromo le viti per reinstallarle in seguito.
8° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le otto viti che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante:
  • Due viti da 6 mm sul lato cuscinetto della stampante
  • Quattro viti da 6 mm sulla parte superiore della stampante
  • Due viti da 6 mm sul lato del serbatoio della stampante
Mettile da parte.
9° passaggio: rimozione del pannello posteriore superiore
Tira il pannello posteriore superiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
Rimozione del motore Z
Panoramica: scollega e rimuovi il motore Z originale prima di rimuovere l'asse Z dall'alloggiamento di stampa.
1° passaggio: individuazione del motore Z
Con i pannelli posteriori rimossi, sono visibili quattro motori sul retro della stampante. Da sinistra a destra, guardando il retro della stampante, sono il motore del dosatore, il motore della pinna sul lato del serbatoio, il motore Z (cerchiato in rosso qui) e il motore della pinna sul lato del cuscinetto. Individua il motore Z.
2° passaggio: scollegamento dei cavi del motore e del codificatore
Scollega il cavo del codificatore premendo la linguetta bianca e allontanando l'alloggiamento del connettore dalla presa. Scollega il cavo del motore afferrando l'alloggiamento bianco e tirandolo fuori dalla presa.
Rimozione del gruppo motore originale
3° passaggio: preparazione dell'accoppiamento dell'asse Z (solo Fuse 1)
Il motore Z è montato su una piastra. Guarda dietro il motore, tra la piastra e il pannello isolante adiacente, e individua l'accoppiamento dell'asse Z. Se l'accoppiamento è simile alle immagini qui riportate, continua. In caso contrario, passa al punto 4.
Ruota manualmente l'accoppiamento dell'asse Z in modo che vite più vicina al pannello isolante è visibile. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm con un'estremità piatta per allentare la vite di fermo, senza rimuoverla. Non utilizzare una chiave esagonale a sfera, perché danneggerebbe la vite.
Applica un piccolo pezzo di nastro adesivo all'accoppiamento in modo che entrambe le estremità nere siano collegate al disco di plastica intermedio. In questo modo si evita che il disco venga fatto cadere e perso.
4° passaggio: rimozione del motore Z
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M4 a testa cilindrica da 10 mm che fissano il motore Z alla stampante. Mettile da parte. Rimuovi il motore Z e mettilo da parte per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
Rimozione dell'asse Z
Panoramica: dopo aver rimosso il motore Z, rimuovi l'asse Z corrispondente all'interno dell'alloggiamento di stampa.
1° passaggio: individuazione dell'asse Z
Apri lo sportello dello scomparto del filtro, quindi apri manualmente lo sportello dell'alloggiamento di stampa tirando la maniglia di sblocco blu. Individua il Asse Z, posizionato sulla parete posteriore dell'alloggiamento di stampa.
2° passaggio: rimozione dell'asse Z
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere le due Viti M4 a testa cilindrica che fissano l'asse Z al telaio della stampante. Mettile da parte. Tira l'asse Z in avanti e rimuovilo dalla stampante. Metti da parte l'asse Z per lo smaltimento.
Installazione dell'asse Z di ricambio
Panoramica: montaggio e fissaggio dell'asse Z di ricambio
1° passaggio: montaggio del nuovo asse Z
Orienta l'asse Z di ricambio con la sfera in basso a destra. Inserisci la nuova Asse Z all'interno dell'alloggiamento di stampa, allineando i fori delle viti dell'asse Z con i fori corrispondenti sul retro dell'alloggiamento di stampa.
2° passaggio: fissaggio dell'asse Z
Inserisci una vite M4 a testa cilindrica da 10 mm in entrambi i fori del motore dell'asse Z. Usa una chiave a brugola da 3 mm per stringere completamente le viti.
Installa l'asse Z di ricambio
Installazione del motore Z di ricambio
Panoramica: dopo aver installato l'asse Z di ricambio, monta e fissa il motore corrispondente.
1° passaggio: montaggio del nuovo motore Z
Porta il nuovo gruppo motore alla stampante con le prese del connettore dell'encoder e del motore rivolte verso il basso. Inserisci la nuova Motore Z nella sua posizione sul retro della stampante, allineando i quattro fori delle viti del motore Z con i fori corrispondenti nel telaio della stampante.
Il motore deve essere allineato con la stampante, con l'albero quadrato dell'asse Z accoppiato con l'alloggiamento quadrato dell'accoppiamento del motore Z. Ruota l'ingranaggio conico sull'asse Z o l'accoppiamento del motore, se necessario.
Installa il motore Z di ricambio
2° passaggio: fissaggio del motore Z
Inserisci una vite M4 a testa cilindrica da 10 mm in ciascuno dei quattro fori del motore. Usa una chiave a brugola da 3 mm per stringere completamente le viti.
3° passaggio: riconnessione dei cavi del codificatore e del motore
Collega i cavi dell'encoder e del motore al motore. Si adattano alla presa appropriata in un'unica direzione.
Reinstallazione dei pannelli posteriori
Panoramica: Dopo l'assemblaggio di motore e azionamento per l'asse Z di ricambio, reinstalla e fissa posteriore pannelli.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore con la stampante
Solleva il pannello posteriore superiore e allinealo con i quattro fori delle viti sulla parte superiore della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti superiori del pannello posteriore superiore
Inserisci le quattro viti da 6,0 mm in ciascuno degli appositi fori sulla parte superiore della stampante. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate. Per posizionare correttamente il pannello posteriore superiore, potrebbe essere necessario regolare il condotto di scarico.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore alla stampante
3° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del cuscinetto
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato cuscinetto e le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato del serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
4° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del serbatoio
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
5° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore superiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore superiore. Consulta l'immagine per individuare la posizione corretta black resin e ai termini del cromo viti. Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, stringi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante.
Avviso:
Il posizionamento cromo delle viti è fondamentale per la messa a terra della stampante. Un posizionamento errato può causare danni alla stampante.
6° passaggio: posizionamento del condotto di scarico
Fai scorrere l'estremità del condotto di scarico con la fascetta ad anello indietro sul tubo di scarico. Assicurati che il condotto di scarico faccia pressione sul pannello isolante.
7° passaggio: serraggio del collare stringitubo del condotto di scarico
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, stringi il morsetto ad anello finché non è ben serrato.
8° passaggio: fissaggio delle viti dell'ingresso di scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Inserisci le quattro viti da 8,0 mm negli appositi fori. Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, avvita le quattro viti del condotto di scarico finché non sono ben serrate.
9° passaggio: controllo della tenuta del condotto di scarico
Per assicurarti che non ci siano spazi vuoti tra la piastra di attacco del condotto di scarico e l'alloggiamento dello scomparto di filtraggio, illumina con una torcia o un'altra fonte di luce la zona intorno all'ingresso dello scarico all'interno dello scomparto di filtraggio. Se dietro lo scomparto di filtraggio è visibile della luce, il condotto non è sigillato correttamente. Se necessario, usa una chiave a brugola da 2,0 mm per stringere le viti del condotto di scarico. Chiudi lo sportello dello scomparto di filtraggio quando hai finito.
10° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore inferiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore inferiore. Consulta l'immagine per individuare la posizione corretta black resin e ai termini del cromo viti. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare le sei viti nere e le quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante.
Avviso:
11° passaggio: reinstallazione dell'antenna Wi-Fi (opzionale)
Avvita l'antenna Wi-Fi alla porta sul retro dell'unità.
12° passaggio: riconnessione della fonte di azoto (solo per la Fuse 1+ 30W)
Riconnetti il tubo dell'azoto all'attacco a sgancio rapido, se precedentemente installato.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato motore Z di ricambio e il gruppo di azionamento, avvia una stampa ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Inserisci e collega una camera di stampa, chiudi lo sportello dell'alloggiamento di stampa e avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che la nuova pinna si muova senza problemi e che la stampa proceda normalmente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
